PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 14:52:26
Vandaag om 14:50:31
Vandaag om 14:39:14
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
Line-up foto's van modellen door Daan de leeuw
Vandaag om 14:33:38
Vandaag om 14:29:19
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Vandaag om 13:58:16
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:49:16
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 13:20:57
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vandaag om 12:59:56
Vandaag om 12:48:24
Vandaag om 12:25:16
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Plan N van Heris. door Mispoes
Vandaag om 12:11:16
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Auteur Topic: Roco 62502A, ledverlichting werkt niet naar behoren.  (gelezen 26916 keer)
Fritsprt
Re: Roco 62502A, ledverlichting werkt niet naar behoren.
« Reactie #90 Gepost op: 22 May 2019, 19:22:18 »
 ;D ;D ;D  ik zei al, lastig te zien..........
Groet Frits
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Roco 62502A, led verlichting werkt niet naar behoren.
« Reactie #91 Gepost op: 22 May 2019, 19:41:15 »
Citaat van: Fritsprt
...Het lijkt er op dat de transistor of FET (Geen idee wat het is) niet goed spert en niet goed open gaat. Misschien heeft Karst daar ook een oplossing voor.
Overigens mijn complimenten voor zijn oplossing. Ik had het nooit in die hoek gezocht!...
R11 is 100kOhm (104)...  dat is wel errug hoogohmig in een apparaat als een modelspoor lok  ::)  Zet daar maar eens een 47K weerstand parallel overheen.
Grtzz,
Karst
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #92 Gepost op: 23 May 2019, 19:53:50 »
Ik ben net weer even beneden geweest.
47K heb ik niet liggen. 10K is het zwaarst wat ik heb.
Omdat R12 ook 10K is heb ik het toch maar even geprobeerd met de 10K op R11, maar het maakt helemaal geen verschil m.b.t. de storing.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
spock
« Reactie #93 Gepost op: 23 May 2019, 22:39:08 »
misschien een idee om de groene draad los te solderen van de connector en vervolgens tussen de blauwe draad en de groene draad een weerstand en led te solderen.
Dan kun je zien of het flikkeren van de led van de decoder afkomt of dat het verder in de circuit (van de functieuitgang) zit op de printplaat.
mvg spock
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #94 Gepost op: 24 May 2019, 09:11:36 »
Met het risico dat ik boze blikken krijg omdat het al gemeld/gedaan is (niet alle 7 pagina's compleet doorgelezen) toch nog een idee. Bericht mag dus gewoon als niet geplaatst beschouwd worden als het al getest is en dan zal ik me verder gedeisd houden :angel:
Doet het licht ook raar als de loc zijn voeding niet via de rails krijg? Dus eens even (langere) twee draadjes direct aan de PCB in de loc solderen, rails los en dan railspanning alleen via die draden aan de loc voeren.
Timo
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #95 Gepost op: 24 May 2019, 09:25:04 »
Timo,
Dat is nog niet geprobeerd, dat zal ik vanavond na het werk doen.
Dan neem ik ook gelijk het idee van 'Spock' mee.
Martijn.
www.hanulveen.nl
Bahn-AG
« Reactie #96 Gepost op: 24 May 2019, 10:16:15 »
Ook staat de decoder niet op 14 rijstappen (dit is ook een heel ander patroon).
De decoder zelf is uitgewisseld maar het probleem blijft, het zit dus in de loc, maar waar?
Hallo
Toch zou ik het nog eens dubbelchecken als ik jou was.
Anyway..ik heb het printje waar ik jou over bericht heb gevonden.
Mag je van mij hebben.
Het is volgenss mij hetzelfde; 761X001R2
Meld je maar. :)
Bart
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #97 Gepost op: 24 May 2019, 15:20:52 »
Maak ook even de decoderstekker (indien aanwezig) even schoon met wat wasbenzine. Ik heb wel eens verlichtings-storingen gehad door resten flux tussen de verbindingen.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #98 Gepost op: 24 May 2019, 18:41:34 »
Hallo allemaal, en welkom weer bij een nieuwe aflevering van....  ;D
Gedaan.
Decoder stond op 28 stappen, ik heb hem op 14 gezet, en weer terug naar 28... een omgevallen bitje zou nu weer moeten staan.
Uitgevoerd.
Maakt geen verschil.
<a href="https://www.youtube.com/v/-WTnkTsbyj8&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/-WTnkTsbyj8&amp;feature=youtu.be</a>
Uitgevoerd.
De test-Led is rood en hangt iets boven de loc. Ik laat hem eerst een aantal keer knipperen zodat ie opvalt.
De Functie F1 zet die Led keurig aan en uit zoals het hoort.
Toch blijft nu de witte F1 Led in het front mee flikkeren, die krijgt zijn 'illegale' stroom dus duidelijk niet van de groene draad.
<a href="https://www.youtube.com/v/AHtehsAQ_GA&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/AHtehsAQ_GA&amp;feature=youtu.be</a>
Martijn.
www.hanulveen.nl
spock
« Reactie #99 Gepost op: 24 May 2019, 19:22:11 »
Das mooi,
Dat betekent dat de storing niet uit de decoder komt.
Nu is het een kwestie van meten op de printplaat waar die puls vandaan komt.
Even nog een zijspoor, maar heb je de printplaat waar de leds op gemonteerd zijn ook al eens kritisch bekeken?
Mvg spock
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #100 Gepost op: 24 May 2019, 19:26:21 »
Ik heb hem aan beide zijden heel erg kritisch bekeken.
De tunneltjes van de ene naar de andere zijde van de print heb ik doorgemeten waar mogelijk.
Alle solderingen heb ik minitieus (Hoge res. foto en flink inzoomen) bekeken, en waar ik twijfelde heb ik ze opnieuw verhit zodat ze zich opnieuw zetten.
Er zijn geen breuken of beschadigingen aan de printbanen. Geen kortsluiting of onbedoeld contact aan de onderzijde in gemonteerde staat.
Edit: Ik had ook al 2 andere decoders geprobeerd, ook verschillende merken.
Martijn.
www.hanulveen.nl
Fritsprt
« Reactie #101 Gepost op: 24 May 2019, 19:39:10 »
Het is die transistor. Die wordt gedeeltelijk open gestuurd.  Karst gaf al aan dat de weerstanden nogal hoog zijn. Die condensatoren die je weggehaald hebt zaten er niet voor niets. Ik zou om te proberen één van de condensatoren terugplaatsen. Bij voorkeur die op de basis of gate van de transistor zit. Niet alle twee terugplaatsen want dan heb je de storing van de andere leds ook weer terug. Ik vermoed dat daar toch storing binnenkomt die de transistor open stuurt. Het zou helpen als we het schema kenden.......... ::)
Succes Frits
Groet Frits
spock
« Reactie #102 Gepost op: 24 May 2019, 19:39:34 »
Er lopen 6 draden van de printplaat naar de lichtmodule. Als je weet welke draad er voor grootlicht is (F1), soldeer deze dan los. En dan weer testen en kijken of het grootlicht blijft knipperen.
Mvg spock
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #103 Gepost op: 24 May 2019, 19:42:16 »
Dus C2 terugplaatsen?
@Spock,
Zal ik doen.
www.hanulveen.nl
Fritsprt
« Reactie #104 Gepost op: 24 May 2019, 19:56:26 »
Gewoon proberen. Je hebt niets te verliezen
Gr. Frits
Groet Frits
