Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: Roco 62502A, ledverlichting werkt niet naar behoren.  (gelezen 27047 keer)
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
Re: Roco 62502A, ledverlichting werkt niet naar behoren.
« Reactie #105 Gepost op: 24 May 2019, 20:07:53 »
Het is die transistor. Die wordt gedeeltelijk open gestuurd.  Karst gaf al aan dat de weerstanden nogal hoog zijn. Die condensatoren die je weggehaald hebt zaten er niet voor niets. Ik zou om te proberen één van de condensatoren terugplaatsen. Bij voorkeur die op de basis of gate van de transistor zit. Niet alle twee terugplaatsen want dan heb je de storing van de andere leds ook weer terug. Ik vermoed dat daar toch storing binnenkomt die de transistor open stuurt. Het zou helpen als we het schema kenden.......... ::)
C2 terug geplaatst, de verlichting word dan weer een kermis zoals de aanvankelijke klacht.
C2 verwijderd, C1 terug geplaatst. Dan blijft de verlichting werken (incl flikkeren van F1 Led) in de vooruit rijrichting, zie pijl op print. De andere rijrichting op word de verlichting weer een kermis zoals de aanvankelijke klacht was.
C2 en de oranje draad (F1) af en aan.
C1
Er lopen 6 draden van de printplaat naar de lichtmodule. Als je weet welke draad er voor grootlicht is (F1), soldeer deze dan los. En dan weer testen en kijken of het grootlicht blijft knipperen.
Even meten heeft geleerd dat oranje voor de F1 functie is, deze is afgekoppeld en dan flikkert de Led niet meer mee. De functie F1 werkt logischerwijs dan ook niet meer.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Fritsprt
« Reactie #106 Gepost op: 24 May 2019, 20:11:22 »
Jammer Martijn dat die condensatoren weer roet in het eten gooien.
Gr. Frits
Groet Frits
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #107 Gepost op: 24 May 2019, 20:12:58 »
Ze zijn er zo weer vanaf  ;)
www.hanulveen.nl
spock
« Reactie #108 Gepost op: 27 May 2019, 21:41:28 »
Geprobeerd om het schema te tekenen rond de transistor.
Ik kan er geen soep van koken, het lijkt mij dat er nog wat extra componenten op de lichtprint zitten.
Ik kan me voostellen dat als de lichtfunties worden gedimd, dat er aparte dingen kunnen gebeuren door het pwm signaal en de C1 en C2 condensatoren.
Kan iemand uitleggen hoe deze schakeling werkt. (En waarom voor deze schakeling wordt gekozen)
Mvg spock
Fritsprt
« Reactie #109 Gepost op: 27 May 2019, 21:58:44 »
Ik kan mij niet voorstellen dat de schakeling rond de transistor goed getekend is. Zoals ik de schakeling begrijp zorgt de transistor er voor dat indien Aux 1 (groene draad) gekozen is m.b.v. F0 achter (gele draad) gekozen wordt aan welke zijde de schijnwerpers moeten branden.
Groet Frits
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #110 Gepost op: 31 May 2019, 20:03:50 »
Er zijn een paar degen overheen gegaan maar ik heb een vervangende printplaat binnen gekregen voor de loc (Dankjewel @Bart  (y))
Deze printplaat is helemaal compleet en origineel, inclusief de Led's dus die kunnen we in dit verhaal ook uitsluiten nu.
Ik heb de nieuwe en oude printplaat naast elkaar gelegd, en heb ze vergelijkend doorgemeten.
Er zijn geen verschillen in waarden te zien. (ook niet op R11)
Dan monteer ik de nieuwe printplaat, sluit de 4 stroomtoevoer draden aan en prik de decoder er in.
Hoopvol op de rollenbank.
En dan, wat ik totaal niet verwachtte....nog altijd precies dezelfde klacht. :o
<a href="https://www.youtube.com/v/rsp35utByxU" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/rsp35utByxU</a>
Hoe dan?!! ??? ???
  • 3 decoders van verschillende merken geprobeerd.
  • een andere motor geprobeerd.
  • Stroom toevoer direct op print i.p.v. wielen geprobeerd.
  • Draadbruggen en andere weerstanden parallel geprobeerd
  • En nu de complete print én Leds vervangen...
Ik vind het nu wel mooi geweest.
De onderstaande oplossing van Karst had nog het beste resultaat, die ga ik weer toepassen.
En dan de flikkerende F1-Led geheel uitschakelen door zijn oranje draad af te koppelen.
Haal die twee bruine klodders keramiek er maar af, dat zijn de boosdoeners. Heeft/had de 2400 ook last van....
Karst
Dat heb ik gedaan, C1 en C2.
En dat had inderdaad een verbeterend effect.
De verlichting blijft nu wel branden. Echter blijft het grootlicht-ledje (F1-functie) wel mee flikkeren.
Het F1-Ledje werkt is wel aan te sturen.
Martijn.
www.hanulveen.nl
spock
« Reactie #111 Gepost op: 31 May 2019, 21:57:54 »
Ik begrijp dat je deze beslissing neemt, echter wel jammer dat de oorzaak niet is gevonden.
Mvg spock
    • Biesje.nl
« Reactie #112 Gepost op: 31 May 2019, 23:28:52 »
Nou moe ???
Wel eens geprobeerd wat de loc analoog doet met de decoder er in? Of een andere centrale die alleen DCC kan? Misschien dat de electronica van dit printje gevoelig is voor een (cobinatie van) signalen van de centrale die je gebruikt. Of het is iets doodeenvoudigs als aardstralen of andere kletskoek ;D .
Als je de loc met decoder analoog aanstuurt met een simpele gelijkstroom transformator (dus geen pulsbreedtemodulatie of MSF) dan sluit je alle digitale signalen uit (dcc, motorola, railcom en zo). Reageert de loc nog steeds met kerstboom geknipper dan is het denk ik een ontwerpfout in het printje. Doet de verlichting het nu opeens wel correct, dan moet het een digitaal signaal zijn wat niet lekker compatible is met deze printplaat in combinatie met een decoder.
Dan ben je nog niet direct geholpen maar heb je wel weer een extra puzzelstukje. En als de loc met decoder analoog wel goed werkt dan kan je proberen om railcom en andere protocollen uit te zetten.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je even genoeg van experimenteren hebt en gewoon wil karren met je mooie loc (y)
Vriendelijke groet,
Robert
« Reactie #113 Gepost op: 01 June 2019, 09:46:22 »
Het verschil tussen MSF en een "gewone" gelkijkstroomtransformator is te verwaarlozen.
Calimero
« Reactie #114 Gepost op: 01 June 2019, 09:58:25 »
Controleer alle massa punten nog eens goed.
Het zou misschien kunnen dat daar ietsje spanning over valt zodra de motor stroom strekt.
Mogelijk mist er ergens een kartel ringetje ?
Groet, Ronald.
« Reactie #115 Gepost op: 01 June 2019, 11:01:48 »
Dat flikkerende ledje wordt kennelijk gevoed door de oranje draad. Scheur die eens los van de rode en bruine draad en leg hem daar een eindje bij vandaan.
Bahn-AG
« Reactie #116 Gepost op: 01 June 2019, 19:08:28 »
Hallo
Zou het probleem in jouw centrale kunnen zitten?
Je hebt nu mijn printje in de lok, terwijl dit bij mij geen problemen gaf.
Zowel met de CS2 als met een IB1 niet. ::)
Bart
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #117 Gepost op: 01 June 2019, 19:12:39 »
Ik zal zondag overdag een en ander nog even probeten.
Qua centrales heb ik 2x TC, intellibox en ECoS2, keuze zat dus.
Ook zal ik de andere tips nog even uitvoeren.
Martijn.
www.hanulveen.nl
Calimero
« Reactie #118 Gepost op: 02 June 2019, 11:40:53 »
Aangezien je met 2 printjes dezelfde problemen houdt terwijl er in ieder geval van 1 printje
gezegd wordt dat die probleemloos werkt zou ik het in de draden gaan zoeken in ieder geval.
Best kans dat daar ergens een draadbreuk in zit , mogelijk omdat er eens een draad klem
gezeten heeft of zo.
Groet, Ronald.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #119 Gepost op: 02 June 2019, 12:11:18 »
Dan werkt alles naar analoog behoren, net als met de dummy stekker.
Heb ik niet  :(
Dat heeft deze loc niet, de print is elektrisch gescheiden van het frame.
De 4 stroomtoevoerpunten zijn goed aangesloten.
Gedaan, maar maakte geen verschil.
Ik heb hem nu op twee twincenters, een Intellibox en de Ecos2 geprobeerd.
Op de Ecos2 en 1 Twincenter lijkt de flikkerfrequentie wel wat lager te zijn, maar dat is lastig om te bepalen omdat ik daar alleen maar rijdend kan testen, niet op de rollenbank.
De prints zijn compleet met draden en Led-printjes uitgewisseld, alle draden zijn dus mee vervangen behalve de stroomtoevoer draden, maar die hadden we eerder al uitgesloten middels directe stroomvoorziening op de print.
Ja, ik heb genoeg van deze loc.
Hij is van een modelspoorvriend, en gaat weer terug naar hem.
Zonder F1 functie, met werkende front- en sluitseinen.
Ik gooi de handdoek in de ring
Iedereen bedankt voor het meehelpen en denken in deze kwestie.
De loc zit nu weer in de doos.
Martijn.
www.hanulveen.nl
