Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 13:20:57
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door rjr
Vandaag om 13:18:44
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:02:49
Line-up foto's van modellen door Eric B
Vandaag om 13:00:14
Vandaag om 12:59:56
Vandaag om 12:58:19
Vandaag om 12:54:59
Vandaag om 12:48:24
Vandaag om 12:30:18
Vandaag om 12:25:16
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Plan N van Heris. door Mispoes
Vandaag om 12:11:16
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Vandaag om 11:43:38
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 11:30:20
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Auteur Topic: Roco 62502A, ledverlichting werkt niet naar behoren.  (gelezen 26909 keer)
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
Re: Roco 62502A, led verlichting werkt niet naar behoren.
« Reactie #30 Gepost op: 19 May 2019, 15:25:28 »
Dat zal ik dan zsm proberen. Nu even andere dingen te doen. (y)
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #31 Gepost op: 19 May 2019, 21:25:03 »
Ik heb de draadbrug aangelegd om de smoorspoelen heen.
Het euvel blijft hiermee onveranderd.
Dan wordt het toch die condensator (C3) vervangen waarschijnlijk.
Martijn.
www.hanulveen.nl
Fritsprt
« Reactie #32 Gepost op: 19 May 2019, 21:44:03 »
Op je laatste foto zie ik dat er naast C3 vermoedelijk nog een condensator zit. Klopt dat? Is het een condensator en kan je de waarde daarvan lezen? Ik heb trouwens een schrijffout gemaakt v.w.b. de waarde van C3. Dat is meestal 1uF a 100nF.
Groet Frits
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #33 Gepost op: 19 May 2019, 21:49:07 »
Ik lees daar D1, zou dus een diode zijn...
Is; en zo ja hoe, die verbonden met de motoraansluitingen?
« Laatst bewerkt op: 19 May 2019, 21:50:48 door Eric B »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Fritsprt
« Reactie #34 Gepost op: 19 May 2019, 22:02:14 »
Eric, je hebt gelijk. Er staat D1. Dan zou je dus een diode verwachten. Eén kant van de diode lijkt verbonden met een motoraansluiting. Vraag mij af waar de andere kant aan hangt en wat de functie is.
@ Martijn, je hoeft niet persé een smd condensator te monteren. Je kan gewoon parallel over de bestaande condensator een klein keramische condensatortje solderen of zelfs gewoon er tegenaan houden .
Gr. Frits
Groet Frits
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #35 Gepost op: 19 May 2019, 22:05:49 »
Ik zal morgen even kijken waar D1 allemaal op aangesloten zit, en op zoek gaan naar een comdensatortje...geen idee of ik dat heb liggen.
Martijn.
www.hanulveen.nl
    • Obdam in h0
« Reactie #36 Gepost op: 19 May 2019, 22:11:51 »
Het zou een bipolaire TVS (Transient Voltage Suppressor diode) kunnen zijn, die dan spanningen hoger dan een bepaalde waarde die door de motor worden gegenereerd over het anker kortsluit.
(Een bipolaire TVS kan je een beetje vergelijken met twee gelijke zenerdiodes antiparallel)
Plaatje wordt dan:
Motor, met daar parralel overheen de TVS en de C (om HF spanning kort te sluiten) en in serie met de motor 2 x de smoorspoel (om de HF uit de motorregeling te houden).
Als de TVS defect zou zijn; en de motor genereert hoge spanningspieken, dan kan er wel het e.e.a. gebeuren in de schakelingen ervoor.
Obdam
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #37 Gepost op: 20 May 2019, 17:09:45 »
Transient Voltage Suppressor diode ... bipolaire TVS ...zenerdiodes antiparallel ...
Zou het zin hebben om de LED-draadjes van de print plaat af te halen en ze direct op de decoder stekker te solderen?
Ik zie het namelijk niet zo snel gebeuren dat ik zo'n TVS dingetje ga vinden...
Martijn.
www.hanulveen.nl
    • Obdam in h0
« Reactie #38 Gepost op: 20 May 2019, 17:16:44 »
Ik snap dat de terminologie je "boven de pet gaat Martijn, maar zo heten die dingen nu eenmaal.
Wat ze doen? Het hele zwikkie samen is bedoelt om storende spanningspulsen uit de motor te elimineren.
Over draden direct op de decoder stekker zetten mogen anderen hun zegje doen, ik keek even puur analoog mee naar het stukje bij de motor aansluitingen.
Er staat een code op D1 zo te zien, maar op je foto's kan ik hem niet ontcijferen helaas.
Obdam
« Reactie #39 Gepost op: 20 May 2019, 17:24:42 »
Dat zou ik niet doen. Die ledjes worden gevoed via een batterij weerstanden op de uiteinden van de printplaat. Als je die omzeilt ben je nog verder van huis.
Ik ook niet want ik geloof niet dat je zoiets in een modeltrein gaat aantreffen. Was een wild idee van Eric maar niet meer dan dat. :)
    • Obdam in h0
« Reactie #40 Gepost op: 20 May 2019, 17:43:27 »
Wat is het dan Klaas? Een "gewone" diode parallel aan de motor?
Obdam
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #41 Gepost op: 20 May 2019, 17:45:59 »
@Klaas,
Dat was een beetje onhandig geformuleerd van mij, uiteraard een weerstand ertussen. :angel:
Maar zou het nut kunnen hebben? Of is dit een storing wat via de decoder loopt en het verplaatsen van de LED aansluitingen geen zin heeft.
...Er staat D1. Dan zou je dus een diode verwachten. Eén kant van de diode lijkt verbonden met een motoraansluiting. Vraag mij af waar de andere kant aan hangt en wat de functie is.
Zo is het beter zichtbaar waar D1 heen gaat.
 (y)
Martijn.
www.hanulveen.nl
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #42 Gepost op: 20 May 2019, 18:15:14 »
Nee, de motor draait beide kanten op, een gewone diode zou de motor in 1 richting kortsluiten. Zo een dubbele zenerdiode lijkt mij wel zinvol.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
    • Obdam in h0
« Reactie #43 Gepost op: 20 May 2019, 18:27:57 »
Dat was dus ook mijn redenatie...
Vergeet niet dat ook modeltreinen aan CE en EMC richtlijnen moeten voldoen en fabrikanten op basis daarvan verplicht zijn om hun producten deugdelijk te ontstoren.
De combinatie VSD, C en 2 x L (smoorspoelen) is een effectieve methode om HF vonkstoring te onderdrukken.
Obdam
Calimero
« Reactie #44 Gepost op: 20 May 2019, 18:35:55 »
Zo'n dubbel zener lijkt mij ook een logisch verhaal al had ik er nog niet eerder van gehoord.
Dan nu de vraag wat de gevolgen zouden zijn als deze stuk is en/of wat gebeurt er als je
deze weg laat.
In principe moet de motor toch zonder extra onderdelen op de decoder kunnen toch ?
Groet, Ronald.
