Vandaag om 10:00:15
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Josephes
Vandaag om 09:59:07
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 09:54:46
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door bellejt
Vandaag om 09:27:30
Vandaag om 09:26:41
Plan N van Heris. door Ben
Vandaag om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door AlbertG
Vandaag om 08:15:06
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
Vandaag om 07:22:23
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 07:18:43
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
Auteur Topic: Roco 62502A, ledverlichting werkt niet naar behoren.  (gelezen 26902 keer)
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
Re: Roco 62502A, led verlichting werkt niet naar behoren.
« Reactie #15 Gepost op: 19 May 2019, 10:49:37 »
Lijkt dan op een slechte soldeerverbinding of een doorverbinding tussen twee printsporen.
Ik heb alle verbinden minitieus bekeken en gevoeld, nergens wekt een verbinding argwaan.
Ook zijn er geen onbedoelde verbindingen te ontdekken.
Is het een idee om de aanwezige solderingen te verwarmen zodat ze zich opnieuw zetten?
... wat doet de verlichting analoog, dus gewoon met de dummystekker er in?
Zojuist geprobeerd met een dummystekker en dan werkt alles naar behoren.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
« Reactie #16 Gepost op: 19 May 2019, 10:53:56 »
Ik ben inmiddels toe aan de vraag hoe oud het model is en of er nog garantie op zit.
Fritsprt
« Reactie #17 Gepost op: 19 May 2019, 10:57:30 »
Je kan alle soldeerverbindingen even doorsolderen. Dus kort  verwarmen met een beetje verse soldeer.
Het lijkt er op dat de motor toch de decoder stoort. Normaal zit er een ontstorings condensatortje over de motoraansluitingen. Normaal zou die er geen invloed op mogen hebben maar omdat je nu bijna alle mogelijke oorzaken gecontroleerd hebt zou je nog even kunnen kijken of deze condensator in orde is.
Succes weer Frits
Gr. Frits
Groet Frits
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #18 Gepost op: 19 May 2019, 11:01:41 »
Ik denk niet dat hij nog garantie heeft, hij is al wat ouder gok ik. Hij is tevens ook niet van mezelf maar van een modelspoorvriend.
Ja dat zal ik als volgende stap wel doen, dan kunnen slechte verbindingen ook uitgesloten worden.
Al lijkt het meer op defect component aangezien de loc analoog wel functioneert. Een slecht contact zou analoog of digitaal niet uitmaken toch?!
Martijn.
www.hanulveen.nl
    • Filmpjes op YouTube
« Reactie #19 Gepost op: 19 May 2019, 11:31:17 »
Geproduceerd in 2009/2010.
Fritsprt
« Reactie #20 Gepost op: 19 May 2019, 11:34:38 »
Behalve als dat slechte contact stoorpulsen veroorzaakt waardoor de decoder gestoord wordt. Daarom denk ik aan de condensator of een slechte soldeerverbinding. Het gekke is inderdaad wel dat er volgens mij op de print geen spannende elektronica zit die de boel kan verstoren. Je begint een beetje door de mogelijkheden heen te komen........  :(
De andere decoder die je geprobeerd hebt, was die van een ander merk dan degene die er normaal in zit?
Gr. Frits
Groet Frits
spock
« Reactie #21 Gepost op: 19 May 2019, 12:44:29 »
Is het een idee om de witte draad los te solderen van de 8-polige connector en dan te kijken wat er gebeurd.
Dan zou er 1 of 2 witte leds aan de voorkant niet moeten branden.
Als ze toch blijven branden dan zou het betekenen dat er een defecte component of doorverbinding is op de print.
Dan is het een kwestie van meten.
mvg spock
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #22 Gepost op: 19 May 2019, 14:00:27 »
Ik heb de solderingen opnieuw verwarmd zodat ze zeker weten niet meer wankel zijn.
Ook heb ik de witte, gele en blauwe draad om beurten los gekoppeld.
Dit had geen ander affect dan je mag verwachten, namelijk het geheel uitvallen van de door de betreffende draad vertegenwoordigde functies(s).
De decoder van de loc doet het prima op de decoder tester.
<a href="https://www.youtube.com/v/m6zPPJqo9T8&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/m6zPPJqo9T8&amp;feature=youtu.be</a>
De decoder die er in zit is een ESU, mijn test decoder ook.
Ik heb even gezocht en vond een hele oude Lenz 1025 decoder (wie kent ze nog?! ;D).
En die had een positief effect in de loc....
Nu werkt de verlichting wel en flikkert slechts heel lichtjes het andere ledje mee.
Echter betwijfel ik of de eigenaar van de loc die 1025 decoder er in wil hebben.
<a href="https://www.youtube.com/v/yRwQL0EhtrY&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/yRwQL0EhtrY&amp;feature=youtu.be</a>
Ligt het dan aan de combi merk loc / merk decoder?!
Martijn.
www.hanulveen.nl
« Reactie #23 Gepost op: 19 May 2019, 14:12:57 »
Er is echt wel ergens een lekstroompje, maar mogelijk heeft de ESU daar meer last van. Bijvoorbeeld omdat de beveiliging van de uitgangen iets scherper is afgesteld.
bellejt
« Reactie #24 Gepost op: 19 May 2019, 14:15:30 »
zie ik dat verkeerd op de foto of is die middelste baan onderbroken ? Net onder die klodder soldeer. Mss die onstoorcondensator er eens uithalen als test
« Laatst bewerkt op: 19 May 2019, 14:18:30 door bellejt »
Fritsprt
« Reactie #25 Gepost op: 19 May 2019, 14:15:42 »
Mooi dat je eindelijk een stap in dit mysterie hebt kunnen maken. Ik heb het eerder meegemaakt dat m.n. ESU decoders gevoelig zijn voor stoorpulsen. Nu het met een andere decoder wel in orde is vermoed ik dat de smd condensator defect is. (veel meer componenten zitten er niet op de print)  ;D
Als je de mogelijkheid hebt zou je de rood omcirkelde condensator kunnen vervangen. 1uF - 100nF voldoet in het algemeen.
edit: Ik bekijk nu je nieuwe filmpje en dan zie ik dat het ene ledje er meer last van heeft, en dat zou betekenen dat het niet de condensator is maar bijvoorbeeld toch een sluiting op de print........
Is het effect aan beide zijden van de loc hetzelfde? Dus ook dat dat ene witte ledje er meer last van heeft dan de andere twee witte leds?
Ik zou de twee rood omcirkelde punten even controleren. De smoorspoel goed doorsolderen en het stukje bij de soldeerklodder ziet er zoals bellejt zegt ook verdacht uit.
Het zou ook nog kunnen dat er twee verschillende storingen in de printplaat zitten. Bijvoorbeeld kapotte condensator waardoor alle leds (rood en wit) knipperen en een slechte verbinding bij dat ene witte ledje die daardoor extra knippert of minder fel brandt (is lastig te zien op een filmpje)
Succes Frits
« Laatst bewerkt op: 19 May 2019, 21:45:04 door Fritsprt »
Groet Frits
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #26 Gepost op: 19 May 2019, 14:44:54 »
Nee, dat lijkt maar zo. Deze baan is niet onderbroken.
Die 'klodder' soldeer is de onderkant van de contactpunt voor stroomafname van de bovenleiding, deze is middels de jumper buiten werking gezet.
De linker cirkel is de onderkant van de contactpunt voor stroomafname van de bovenleiding, deze is middels de jumper buiten werking gezet.
De rechter is een klein koper busje die door de print loopt, en die zit verbonden aan 1 van de rode cilindervormige dingen in de lengte van de loc.
Als je de mogelijkheid hebt zou je de rood omcirkelde condensator kunnen vervangen. 1nF voldoet in het algemeen.
Hmmm... ok. Ik zal eens op zoek gaan er naar.
Martijn.
www.hanulveen.nl
bellejt
« Reactie #27 Gepost op: 19 May 2019, 14:58:50 »
die dingen in het rood zijn volgens mij ontstoorspoelen en daar durft esu wel eens problemen van hebben.Deze mogen er normaal gerust uit of je vervangt ze door esu exemplaren of modernere 3.3 uH
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #28 Gepost op: 19 May 2019, 15:19:39 »
Kan ik die ontstoorspoelen ook parallel omzeilen met een draad zonder ze te demonteren voor de test?
www.hanulveen.nl
« Reactie #29 Gepost op: 19 May 2019, 15:20:40 »
Ja, je kan ze domweg met een draadje overbruggen.
