Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Roco NS 200/300 Sik, model 2019, geel-grijs, nr. 337  (gelezen 226742 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Roco NS 200/300 Sik, model 2019
« Reactie #225 Gepost op: 04 August 2019, 09:53:10 »
je kunt dat allemaal gewoon helemaal zelf opzoeken, de tekening staat op de site van het utrechts archief.
je ziet al op t eerste gezicht dat t allemaal wat uitdagend wordt.
« Reactie #226 Gepost op: 04 August 2019, 09:55:39 »
Weet ik, Floris. Ik zit hier met een klein telefoontje in mn handen en dan is een site als hua niet makkelijk met mn dikke vingers.
Dank voor de tekening!
« Reactie #227 Gepost op: 04 August 2019, 09:59:18 »
En ik dacht dat je een stelling poneerde in plaats van het stellen van een vraag  :)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #228 Gepost op: 04 August 2019, 10:00:56 »
Zal ik het rekenwerk ook gelijk maar even voor jullie doen:
Breedte binnenkant frame 1690mm/87=19,4mm
Breedte buitenkant frame 1690mm+2x25mm=1740mm/87=20mm
net even een NEM-asje over de buitenkant van de wielen gemeten, dat is al 20 mm.
Dan even verder kijken, het locje krijgt een opbouw uit metaal want gewicht, dan moeten de wielen daar dus veilig los van blijven want kortsluiting, dus beide kanten 0,5 mm speling (das heel krap. liever 1, maar goed), minimum dikte spuitgietwerk ter plaatse van t wiel (elders neem je t gewoon wat dikker ) 0,8 mm ofzo? Dan ga je echt al heeeeel krap zitten. alles bij elkaar 20+2x0,5+2x0,8=22,6. Ben je dus al bijna 3 mm breder als je overal op t randje van het mogelijke gaat zitten.
« Reactie #229 Gepost op: 04 August 2019, 10:11:17 »
Paul, zoiets vermoedde ik al😊
Floris, dank ook voor je rekenwerk. Ik kom bij een faulhaber op 19,67mm voor de buitenmaat van wiel tot wiel. Maakt niet veel uit, maar wel iets.
Het is inderdaad lastiger dan ik dacht.  Materiaalkeuze speelt dan ook een rol om de niet te vermijden afwijking zo minimaal mogelijk te houden. Gewicht speelt uiteraard een rol bij trekkracht, maar het aandrijfontwerp zelf zeker ook.  Ik heb hier een piko Kö, compleet van plastiek, met snaaraandrijving, die gewoon 10 2-assers trekt.
Soms ook moet je verder kijken dan wat speelgoed oplegt.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #230 Gepost op: 04 August 2019, 10:18:21 »
"soms moet je verder kijken dan wat speelgoed je oplegt" en dan staat elke dag de postbode op de stoep met weeer een doos vol geretourneerde sikjes van profirailrijders....
« Reactie #231 Gepost op: 04 August 2019, 10:23:35 »
Hangt dr vanaf waar je de concessie doet, natuurlijk. Maar, inderdaad, het beperkt de verkoop.
Ik begrijp iig Roco's keuze nu beter.
Rondje_HO
« Reactie #232 Gepost op: 04 August 2019, 10:35:50 »
Wat Floris al zegt, ik denk dat het aantal Profirail-rijders die een Sik bestellen groter zal zijn dan het aantal Sik-kopers met van die code-55 rails of zoiets  :)
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
« Reactie #233 Gepost op: 04 August 2019, 12:14:45 »
Ik heb na lang wikken en wegen toch maar een besteld. Ook al heb ik ook al de oude Roco versie meerdere exemplaren.
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
Bahn-AG
« Reactie #234 Gepost op: 04 August 2019, 12:29:31 »
Hallo
Nou Floris.
Zoals ik al elders schreef.
Frameplaten van kunststof, ter plaatse van de assen 0.3mm dik.
0.2 mm speling en je zit op 21 mm.
Wil je metaal dan gewoon een 0.2 mm hoge flinke naaf op je wielen aanbrengen.
Zie je toch niks van :angel:
0.8mm is de dikte van een marklin kap ;D
Bart
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #235 Gepost op: 04 August 2019, 12:43:49 »
0,3 mm kunststof, met verf erop, succes...
0,2 mm speling in de praktijk, succes...
wielen die door die dikke naaf min of meer standaard aanlopen, succes...
Maar goed, we gaan wel zien wat de wanddiktes en toleranties zijn bij t roco-ding. Kan best zijn dat een en ander daar nog wat ruim genomen is en het met genoeg goeie wil smaller had gekund. We gaan t zien.
« Laatst bewerkt op: 04 August 2019, 12:45:40 door Floris Dilz »
« Reactie #236 Gepost op: 04 August 2019, 12:57:42 »
(qua serieus, kijk eens naar de kritiekpunten in dit draadje en leg die naast een Köf 2. dan zal je zien dat dat ding een dusdanig andere bouw heeft waar je eventuele concessies veel minder ziet. Je kunt de frameplaten namelijk nagenoeg onzichtbaar verbreden want dat beinvloedt verder niks en de neus heeft van die handige schuine kantjes, verander de hoek daarvan iets en de voorkant van de neus oogt nog zoals t hoort maarv de rest van de neus is 2 mm breder zonder dat iemand wat doorheeft)
De huif van de BRAWA-Kleinlok is 0,5 mm te breed.
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #237 Gepost op: 04 August 2019, 14:16:07 »
Ik wil er eigenlijk ook een pendelas in !  en een machinist die eigenlijk geen zin heeft in werken :(
« Reactie #238 Gepost op: 04 August 2019, 14:26:56 »
Laat een 3-D model van jezelf printen. ;D
Marijn
« Reactie #239 Gepost op: 04 August 2019, 14:30:28 »
jamaar ik ben geen machinist, en ik werk zo graag !  :(
