Vandaag om 23:21:06
Vandaag om 23:10:44
Vandaag om 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:49:29
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 22:43:30
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 22:42:07
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Auteur Topic: Pfarrerwinkel bahn  (gelezen 349417 keer)
Hans Grasmaijer
Re: Pfarrerwinkel bahn
« Reactie #510 Gepost op: 13 September 2022, 06:51:28 »
Erg leuk die poort. Doet oosters aan.  (y)
Tschuss Genossen
Duikeend
« Reactie #511 Gepost op: 13 September 2022, 07:37:41 »
Tenminste, dit filmpje is van 2 September ?
https://www.youtube.com/watch?v=KTFfVbGwcko
en in dat filmpje is een stukje te zien van fred. 1 van de BNLS leden die een buiten baan heeft
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #512 Gepost op: 13 September 2022, 08:31:09 »
Dank allen voor de reacties.
Dat roestig maken had ik eerder moeten doen... Geeft visueel echt een verschil.
Zo zie je maar weer dat de opmerking van Kees erg gewaardeerd is, ook al had ik zo mijn twijfels in juni toen ik de suggestie kreeg.
Dat vind ik wel een meerwaarde van het bijhouden van dit topic, naast zo te zien in de loop van de tijd hoe de zaken vorderen.
Grappig dat Fred zijn baan in beeld was bij Hagen. Nu heeft Hagen volgens mij youtube afgeschuimd en daar dan weer fragmenten van verzameld, maar dan toch... Leuke link naar Fred zijn baan.
En die poort oosters... ja daar heeft het in de verte wel iets weg van. Mis alleen nog de puntige omhoog lopende daken. Tja ik had alleen voorzien in een braadworst stand naast de brouwerij, moet ik dan ook een sushi kar er bij zetten? Loempia kan ook trouwens. De Thaise vrouw van een goede vriend van mij maakt ze altijd in grote getale.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Hans Grasmaijer
« Reactie #513 Gepost op: 13 September 2022, 09:01:08 »
Ik vind 'm erg mooi, doet me denken aan onze poort in de kampung:
Tschuss Genossen
DJV
« Reactie #514 Gepost op: 13 September 2022, 21:45:26 »
Iemand heeft het ingezonden.
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
Eric v C
« Reactie #515 Gepost op: 13 September 2022, 21:48:02 »
Ook nog verder bezig geweest met rails roest... vergelijk maar eens het eerdere plaatje (update #92);
met nu:
Jelmer . mooi die roest rails,
Met welke verf doe je dat.
Moet je eerst primer gebruiken ?
Eric
« Reactie #516 Gepost op: 14 September 2022, 09:29:21 »
Hoi Eric,
Omdat alle rails al vast zit en deels al in de ballast zit (nogmaals, dit doe ik na een tip van Kees/Puntenglijder, beetje te laat dus..) doe ik het heel simpel:
Met een fijn kwastje ga ik langs de rails met Vellejo Model color 70.984 (bruin, RAL8011) op Acrylbasis.
Primer heb ik niet gebruikt (ook niet aan gedacht), ben al blij dat ik er zo bij kom met een kwastje. Laat het met termijn los, dan is het tijd voor een nieuwe list.
Na verven maak ik de rails direct schoon aan de bovenkant met Roco railgum.
Pfarrerwinkel
Eric v C
« Reactie #517 Gepost op: 14 September 2022, 09:49:29 »
ok Jelmer , dank voor de info
GORILLUS
« Reactie #518 Gepost op: 14 September 2022, 11:02:38 »
#101 verder met het poortje
Met het hekwerk nu ook verder gemonteerd kom ik tot een paar sfeerplaatjes;
Prachtig die sfeerplaatjes, daar hou ik van.
Dus meer sfeerplaatjes ;D ;D
Wordt steeds mooier op die baan van je (y)
« Reactie #519 Gepost op: 14 September 2022, 11:36:28 »
Ik doe mijn best Richard  ;)
Het gaat niet altijd even snel, maar heb erg veel lol in deze details.
Ondertussen komt er een periode aan waarbij ik veel onder de baan ga werken (ik ga mijn bezetmelders vervangen).
Pfarrerwinkel
  • DB Tijdperk III
« Reactie #520 Gepost op: 14 September 2022, 11:50:24 »
Een primer is niet nodig. Dat heb ik hier ook niet gebruikt. Dit is alleen met de airbrush gedaan. Alleen een andere kleur van Vallejo, Nato Brown van de Vallejo Air-serie.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
« Reactie #521 Gepost op: 14 September 2022, 13:01:11 »
Hoi Eric,
Je kan rails vervuilen toch best achteraf doen? De ballast moet tenslotte ook meegeverfd worden?
Vraag trouwens of iemand weet waarom op deze foto's het spoor in het midden precies een witte streep heeft?
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
Eric v C
« Reactie #522 Gepost op: 14 September 2022, 14:10:57 »
Lekkende wagon met cementproduct wellicht ?
Als de schuiven net niet goed sluiten, (klont ertussen) blijft er cement lekken.
Water of vocht erop en je hebt een witte streep ???
« Reactie #523 Gepost op: 19 September 2022, 12:57:46 »
#102 Bezetmelding
Leuke (DDR) plaatjes zijn gepost! Die witkleur tussen de rails heb ik geen idee van, misschien zou ik dat eens kunnen toepassen om mijn puko's te maskeren  ;D
Mijn voornaamste bezwaar om rails na het leggen te kleuren is dat ik er niet bij kan (vooral achter het perron een probleem). Voor de rest kan het ballast inderdaad ook wel her en der een roestkleurtje gebruiken.
Geen (model)rails in beeld dit keer, maar een plaatje van een nieuwe bezetmelder:
De bezetmelders die ik had/heb waren wat mij betreft aan vervanging toe. Voornaamste reden is omdat ik ga toewerken aan bezetmelding via Loconet, en ik het idee heb dat door de manier van plaatsen van de S-88 N connector op de print (bovenkant stekker aan de print kant) deze onnodig gevoelig is voor slijtage aan de contacten. Een eerste nieuwe print is geplaatst (maar nog niet uitgetest) en op deze moduleplank paste de nieuwe module natuurlijk net niet. Dus maar "zwevend" gehangen.
Verder dit weekend ook een heerlijk ontspannen etentje gehad in de dinner train. Was erg leuk om te doen.
Pfarrerwinkel
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #524 Gepost op: 19 September 2022, 13:02:08 »
Heel gek misschien maar als ik de laatste twee foto's zie krijg ik gelijk honger  ;D
Het zal best een leuk en lekker dinner zijn geweest Jelmer  (y)
