Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Vuurtorenlamp  (gelezen 11798 keer)
Jes
    • Gebeurt er nog wat in Tiel?
Vuurtorenlamp
« Gepost op: 17 March 2018, 22:02:31 »
Beste mensen,
Voor een nieuw projectje wil ik in een vuurtoren een lampje (gloeilampje of LEDje) plaatsen en deze op een enigszins realistische manier om de paar seconden aan en uit laten gaan. Niet abrupt aan en uit, maar enigszins met een overgang, je snapt het wel.
Het wordt een analoog baantje, en bij voorkeur wil ik de vuurtoren direct op de wisselstroomuitgang van de trafo aansluiten.
Op electronicagebied ben ik nog niet zo gevorderd, dus wie kan me helpen aan een schema hoe ik dit voor elkaar kan krijgen? Of bestaan hier ook kant-en-klare modules voor?
Ik ben benieuwd!
met vriendelijke groet, Jesse
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #1 Gepost op: 17 March 2018, 22:12:44 »
Het kan vast wel analoog, maar de simpelste oplossing die ik kan bedenken is een microcontroller (Arduino bijvoorbeeld) met PWM voor een LED.
Voeding kan met een gelijkrichter, elco en stepdown naar 7 tot 9 volt...
HansQ, RailClub Utrecht
MarcNL
    • foto's op Imgur
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #2 Gepost op: 17 March 2018, 23:12:04 »
Als je toch analoog bezig bent, waarom dan geen mechanische oplossing?
Een rond schermpje rondom het lampje, met een paar openingen erin afhankelijk van de lichtcode van de vuurtoren.
Klein motortje met vertraging eraan en klaar.
Lijkt me op zich ook wel leuk om te bouwen... ;)
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #3 Gepost op: 17 March 2018, 23:31:51 »
    • Station Lemmer
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #4 Gepost op: 17 March 2018, 23:36:20 »
zo werkt de vuurtoren van Faller ook.
lampje aan plafond, motor met kapje er onder.
geeft ook echt schijnsel
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #5 Gepost op: 17 March 2018, 23:40:10 »
Als schermpje zou je prima een reflector uit een kleine zaklantaarn kunnen gebruiken. Wel even gaatje dicht smeren. :)
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #6 Gepost op: 17 March 2018, 23:44:07 »
Astabiele MV met lage frequentie (met b.v een 555) met op de uitgang een hoge weerstand en een elco die dan langzaam opgeladen en ontladen wordt en daarop een ledje.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Afgelopen
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #7 Gepost op: 18 March 2018, 11:57:11 »
De vuurtoren van Faller is een leuk ding, met een kleine ingreep is die nog echter. Ik heb het originele lampje vervangen door een led lampje dat veel meer licht geeft maar gelukkig dus niet warm wordt, de straal glijdt nu echt over het landschap wat leuke effecten geeft. Nu even in de doos ivm. opbouw nieuwe baan, maar zodra die staat komt er een foto.
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #8 Gepost op: 18 March 2018, 12:07:17 »
@ 72sonett: het punt is dat dat een soort zaagtand-signaal blijft, terwijl het veel realistischer is als het licht een tijdje uit is, dan zwak begint te gloeien ZONDER in helderheid toe te nemen en dan ineens (alsof de lichtbundel passeert) fors in helderheid piekt, terug afneemt naar zwak gloeien zonder helderheidsvariatie, om dan weer een tijdje uit te gaan.
Ik heb even lopen zoeken en heb een schema gevonden op m'n computer: ik dacht dat ik dat hier van iemand gekregen had, maar kan  dus de bron niet vinden. Iemand die het wil hebben moet maar en persoonlijk bericht sturen.
Het schema doet in ieder geval wat ik beschrijf en werkt met een 555 en 2 opamps (of waren het nou comperators...)
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #9 Gepost op: 18 March 2018, 12:23:11 »
In de Elektor van November 2010 heeft een 'Vuurtorenlicht' gestaan, 2 Opamps en een 555
Gepubliceerd in uitgave 11/2010 op pagina 68
...Het verloop in helderheid van de LED is dus achtereenvolgens:
donker – toenemende helderheid – korte flits – afnemende helderheid– donker. Enzovoort...
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
MarcNL
    • foto's op Imgur
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #10 Gepost op: 18 March 2018, 12:24:43 »
En op dit forum is het ook al eens voorbij gekomen:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=57843.15
Menno
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #11 Gepost op: 18 March 2018, 12:50:27 »
Ah, de link in dat topic naar een ouder topic, waar dan weer dat schema van elektuur vermeld werd, had ik over het hoofd gezien. Het topic had ik wel gevonden namelijk.
Het bericht met schema:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=25779.msg478247#msg478247
bekie
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #12 Gepost op: 18 March 2018, 14:12:27 »
Een vuurtoren is geen knipperlicht. In een vuurtoren draait een soort spiegel rond de permanent brandende lamp. Iedere vuurtoren heeft een eigen frequentie waarin de spiegel rond de lamp draait. Een vuurtoren schijnt naar zee, maar ook over land. Aan de hand van de frequentie van de opeenvolgende lichtstroken en de kleurschakering van het licht zijn de verschillende vuurtorens herkenbaar.
Je zou in feite een metalen plaatje met een opening voor de lichtbundel in moeten rond de lamp laten draaien en niet een knipperlicht. Eventueel aan de tegenovergestelde zijde van de spiegel een lensje, zodat je een stralenbundel kan nabootsen.
Met een gloeilampje zou je eventueel op de warmteontwikkeling kunnen vertrouwen om rond de gloeilamp een cilinder te laten draaien met doorschijnende delen. In bepaalde souvenirwinkeltjes ooit nog een dergelijk systeem gezien. Werkt wel niet onmiddellijk en ook niet systematisch. Je moet hier wat geluk hebben.
    • Station Lemmer
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #13 Gepost op: 18 March 2018, 14:36:54 »
in de handleiding van Faller is wel te zien hoe het systeem werkt.
https://www.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/131010_anl_01.pdf
heb zelf alumiumtape achter het lampje geplakt voor het reflecteren
MarcNL
    • foto's op Imgur
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #14 Gepost op: 18 March 2018, 15:21:00 »
Nieuw gebouwde vuurtorens hebben geen spiegel meer, maar elektronisch aangestuurde lampen.
Bv. aan de Nieuwe Waterweg.
