Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: ISO licht in vuurtoren  (gelezen 8945 keer)
V200-G2000
    • Richie's homepage
Re: ISO licht in vuurtoren
« Reactie #15 Gepost op: 13 March 2014, 15:24:20 »
En dan wordt je ineens gebeld dat er mogelijk een baan voor het oprapen ligt en of je even langs wil komen. Het schopte de planning en het maken van het schema nogal in de war.
Het schema:
http://www.m-voorloop.nl/benelux/78014.jpg
Het is snel getekend en ook niet af. Dat heeft een reden. Zoals het schema nu getekend is, loop je het risico dat de klokgenerator rond IC3 inschakelt op het moment dat IC2 de uitgangen hoog maakt die niet met de EN-poort zijn verbonden.
Het kan volgens mij ook eenvoudiger, je kunt ook ic3 en ic4 weglaten. De 4017 is immers een soort van looplicht. Er worden achtereenvolgens 10 uitgangen hoog. Dus nadat uitgang 1, 3 en 5 hoog zijn geweest (en de led dus 3 keer aan is geweest), blijft hij tijdens uitgangen 6 t/m 10 uit. Dus net zo lang als de led totaal 3 keer aan is geweest.
Als je de uit-tijd nog wilt verlengen zou je iets kunnen bedenken dat als uitgangen 6 t/m 10 hoog zijn, deze uitgangen de frequentie van de 555 beinvloeden (de 555 langzamer laten lopen). Kun je mischien ook met pen 12 (Carry out) doen.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #16 Gepost op: 13 March 2014, 16:48:05 »
...als je een microcontrollertje wilt overwegen, ik ben momenteel hier mee bezig:
Dit is een "mini-PLC" op basis van een 16F628A PIC processor die je met een ladderdiagram kunt laden met:
   http://cq.cx/ladder.pl]http://cq.cx/ladder.pl]http://cq.cx/ladder.pl
In zo'n ladderdiagram (= relaisschema) kun je timers opnemen voor knipperpatronen en met een uitgang kun je een (LED)lampje aansturen.
We willen zelf dit gebruiken om bijvoorbeeld seinbeelden te genereren zondwer een "echte" PLC te gebruiken...
« Laatst bewerkt op: 13 March 2014, 16:50:43 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #17 Gepost op: 13 March 2014, 21:44:05 »
Een alternatief wat ik heb gebruikt is om een MP3'tje te maken met het gewenste signaal en dat vervolgens te versterken.
Hier een videootje.
Het mooie van een mp3 speler is dat je heel makkelijk het signaal kan aanpassen.
Trouwens heb ik besloten om dat dit nog steeds niet genoeg is, dus er gaat een ronddraaiend licht komen, met stralen zoals een echte vuurtoren. Wanneer? Dat weet ik nog niet. Eerst tijd vinden om een arduino met een stappenmotor werkend te krijgen. Dan op zoek naar een leuke manier om de lichtstralen na te bootsen.
Mocht je interesse hebben in deze oplossing, dan moet je het maar laten weten. Ik kan zo verschillende lichtpatronen maken.
Henk
K.Bay.Sts.B
roco
« Reactie #18 Gepost op: 13 March 2014, 21:53:37 »
Hallo
Hier is een plaatje van het optiek van een vuurtoren . Er zitten in dit geval 6 halogeenlampjes in . Deze bevinden zich in een caroussel . Als er 1 lampje stuk draait het volgende ervoor .
gr Jos
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #19 Gepost op: 13 March 2014, 23:18:19 »
Hier een videootje.
Het effect wat ik zie, vind ik toch veel op een zaagtand-generator lijken. Dan ben je met een zaagtandgenerator, die precies op het juiste moment een heldere flits 'bijmengt', beter af.
Overigens, hoe makkelijk wijzig je het signaal op een MP3-speler? Het enige wat ik kan bedenken is dat ik in Goldwave of een stuk vergelijkbare software met de hand een golfvorm ga zitten tekenen en die vervolgens opsla als MP3 en in de speler laadt.
Het is op die manier waarschijnlijk makkelijker dan 'kaal' code in een Arduino proppen, omdat je een beter idee krijgt van wat je aan het doen bent.
Interessant idee, dat wel. Wat voor versterker heb je gebruikt om het effect te krijgen wat je ziet?
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #20 Gepost op: 15 March 2014, 15:33:22 »
Menno, hieronder zie je een voorbeeld van het signaal.
Als je het een zaagtand noemt, prima, maar is gebaseerd op een sinus signaal waar ik een aantal acties op uit gooi om de pieken wat stijler te krijgen.
Graag zie ik jouw uitwerking van dit idee.
Henk
« Laatst bewerkt op: 15 March 2014, 18:42:08 door Monobrachius »
K.Bay.Sts.B
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #21 Gepost op: 15 March 2014, 17:55:45 »
Ik heb zojuist het signaal omgezet naar een Arduino.
Het resultaat kan je zien hier.
Voor de mensen die het ook willen proberen:
// Project Light house simulation
int ledPin = 11;          // shall be PWM pin
const int Period = 6;     // one period
float y1;
float y2;
float y3;
float y4;
float y5;
int   ledVal;
int   dt;                 // step time
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  dt = int(Period*1000/360);       //Delay after recalculating new PWM value,
                                   //Period is total sinus period,
                                   //1000 is because delay is in milliseconds and
                                   //360 because a full period is 360 degrees.
void loop() {
  for (int x=0; x<360; x++) {
    y1 = (sin(radians(x)));
    y2 = (y1+1)/2;
    y3 = 0.1/ (y2+.1);
    y4 = 1-y2;
    y5 = y3 * pow(y4,4);
    ledVal = int(y5*254);
    analogWrite(ledPin, ledVal);
    delay(dt);
Henk
K.Bay.Sts.B
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #22 Gepost op: 15 March 2014, 20:49:45 »
Voor de gein heb ik het vergeleken met de vuurtoren van Ameland.
Hier het origineel.
Hier wat ik ervan heb gemaakt.
K.Bay.Sts.B
lokloods
« Reactie #23 Gepost op: 16 March 2014, 10:04:46 »
Henk,
Geweldig !
Vr. Groet,
Wiebe
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #24 Gepost op: 16 March 2014, 12:03:49 »
Ja, die is herkenbaar  (y)
Voor Fl(3)W15s (3 schitteringen in 15 seconde periode) lijkt het me nog iets te snel (lijkt op FL(3)W12s), maar zoals opgemerkt, het is al herkenbaar.
Jan-Peter
« Laatst bewerkt op: 16 March 2014, 12:05:37 door Jan-Peter »
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #25 Gepost op: 16 March 2014, 12:34:01 »
Beste heren,
Dit werkt zeer motiverend.
Het kan kloppen dat het op 12 seconden lijkt, want ik had een rekenfoutje gemaakt, daardoor zou je op 14 seconden uitkomen.
Heb de code aangepast. Als het voor het gevoel langer moet duren, kan je simpelweg het aangepast worden in de code door de parameter "wait_Period", die nu gedefinieerd is als 6 seconden. Handiger zou zijn als de totale tijd wordt gedefinieerd als 15 seconden, met 3 pulsen van 3 seconden, waarnaar hij zelf uitrekent dat het 15-3*3 = 6 seconden is.
Maar niet nu, het huis moet ook een opgeruimd worden.
Anyways, de code tot nu toe.
// Project Light house simulation: Ameland
// https://www.youtube.com/watch?v=pMOo4SKzhpo
const int ledPin = 10;          // shall be PWM pin
const int Period = 3;           // one period of a flash in seconds; for Ameland 3 seconds
const int wait_Period = 6;      // waiting time in seconds; for Ameland 15 seconds - 3*3 = 6 seconds
const int back_light = 5;       // light that is present in the tower when it is not flashing
float y1;
float y2;
float y3;
float y4;
float y5;
int   ledVal;
int   ledVal_noFlash;
void setup() {
  dt = int(Period*1000/361);       //Delay after recalculating new PWM value,
void loop() {
  for (int ind=0; ind<3; ind++){
    y2 = (y1+1)/2;
    y3 = 0.1/ (y2+.1);
    y4 = 1-y2;
    y5 = y3 * pow(y4,3);
    ledVal = int(y5*(254-back_light)+back_light);
    if (x == 0) {ledVal_noFlash =  ledVal;}
    delay(dt);
  analogWrite(ledPin, ledVal_noFlash);
  delay(wait_Period*1000);
K.Bay.Sts.B
Foto Joop
  • schwyzfreak
« Reactie #26 Gepost op: 16 March 2014, 20:39:56 »
Hallo
gr Jos
Hallo Jos,
In dit geval laat je een lampwisselaar zien. Deze draait een nieuwe lamp in het spectrum, zodra de betreffende lamp defect is; dit gaat met een verticale draaibeweging.
In de meeste andere vuurtorens zit inderdaad een carrousel, die horizontaal draait. Meestal zijn er dan twee of drie reservelampen (230V, en een op 24V). In deze gevallen draait het optiek om de lamp heen
Joop
Mijn Roco, Trix, Rivarossi, Fleischmann, Piko, Lima en Liliput stuur ik aan met Selectrix (MTTM, D&H, Stärz, Müt, Rautenhaus) ;) (y)
Foto Joop
  • schwyzfreak
« Reactie #27 Gepost op: 16 March 2014, 20:55:03 »
de vuurtoren van Artitec is naar voorbeeld van het lage licht bij Westkapelle. Deze vormt samen met het hoge licht (op de voormalige kerktoren) een lichtenlijn.
Het karakter van het lage licht van Westkapelle (objectcode VW-OG-8004) is Oc 10s. Hierin zit geen lampwisselaar. De toegepaste lamp is een Iwasaki 24V/250W en volgens mijn gegevens brandt hij dag en nacht.
Samen met het hoge licht is het in een lijn gericht.
Dan ligt het er natuurlijk aan hoe precies je het wilt nabouwen.
Wil je Westkapelle nabootsen, hoef je geen ronddraaiend licht te creëren, maar moet je wel een hoog licht er bij maken.
Als je meer naar de fantasie wilt, kun je natuurlijk elk willekeurig karakter inzetten, dat je aanspreekt en dan kun je er natuurlijk ook een roterende lichtbundel van maken.
Heb je al eens geprobeerd om een ledje uit ene stukje speelgoed of micro-zaklampje op een plaatje te monteren, dat je laat voeden door middel van een sleepcontactje aan de onderzijde. Het plaatje kun je dan op een as zetten en door middel van een tandwieloverbrenging voldoende vertragen.
Zomaar een idee.
Joop
roco
« Reactie #28 Gepost op: 16 March 2014, 20:56:39 »
wij noemen dat een caroussel .Je beschrijft de werking iets uitgebreider dan ik .
gr Jos
lokloods
« Reactie #29 Gepost op: 19 April 2014, 16:51:49 »
Beste allen,
Dankzij mijn dochter is het gelukt om een filmpje op YouTube te plaatsen. Hierbij dus alsnog de vuurtoren: https://www.youtube.com/watch?v=MEDQnZTVKiE&feature=youtu.be.
Wiebe
