Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
Vandaag om 14:57:30
Vandaag om 14:56:40
Vandaag om 14:51:08
Vandaag om 14:50:53
W.V. Kalender 2026 door ArjanB
Vandaag om 14:48:50
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:47:14
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:39:43
Vandaag om 14:34:18
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Sven
Vandaag om 14:33:47
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 14:32:08
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 14:28:16
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 14:23:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:15:38
Brawa 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:14:37
Vandaag om 14:06:18
Vandaag om 13:54:27
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 13:43:54
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse door Besselspoor
Vandaag om 13:23:10
Vandaag om 13:21:02
Vandaag om 12:40:10
Vandaag om 12:36:19
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door ES44C4
Vandaag om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door bellejt
Vandaag om 11:48:54
Vandaag om 11:34:44
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Vandaag om 10:27:01
Auteur Topic: Vuurtorenlamp  (gelezen 11443 keer)
jowi
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #45 Gepost op: 24 March 2018, 10:37:23 »
Ik ben het helemaal met Paul eens. Niet te moeilijk maken
Gewoon even een scoop er aan hangen, en hij heeft als beginner niet eens een gewone multimeter... haha... ja mannen, dit is inderdaad een veel beter idee dan een Arduino.
Jes
    • Gebeurt er nog wat in Tiel?
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #46 Gepost op: 24 March 2018, 12:00:46 »
Opgelost! Een van de pootjes van de 4017 bleek geen contact te maken.
met vriendelijke groet, Jesse
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #47 Gepost op: 24 March 2018, 12:41:36 »
Inderdaad. Want bij een Arduino kun je naast de software ook de verkloten. Ik heb een jaar in een elektronicazaak gewerkt en geloof me: mensen die elektronica niet of minder machtig zijn, maken de raarste fouten. Niet lullig bedoeld richting de topicstarter, maar het aantal keren dat een Arduino-project niet werkte omdat ze 'een schema van internet' (met een fout) zo nagemaakt hadden omdat ze geen flauw benul hadden wat ze aan het doen waren, kon ik al heel snel niet meer op 1 hand tellen. Kruisingen tussen hardware en software-types zijn erg zeldzaam: de meesten waren extreem goed op de hoogte van de software, maar kon je beter niet de schakelingen in elkaar laten zetten. Andersom kon je de mensen die de schakelingen prachtig in elkaar konden zetten beter niet aan de software laten zitten.
@ Jes: op de foto die je van de onderkant plaatste zie ik meerdere solderingen die niet goed zijn, vooral de bovenste rij pinnen van de 4017 lijkt eerder niet (of net aan) vast te zitten. Ik zou die even hersolderen.
@72sonett: Ja precies, dat schreef ik ook. Bij de 555 beginnen...
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #48 Gepost op: 24 March 2018, 18:43:55 »
Standaard gaatjes- of strokenboard is 0,1" oftewel 2,54 mm.
Het lijkt me dat je 1" (één inch) bedoelt en niet 0.1".
Carel Ruysink
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #49 Gepost op: 24 March 2018, 18:54:20 »
Weet niet wat jij dan met die 1 inch bedoelt maar bij gaatjesprintplaat zitten de gaatjes op 0,1 inch = 2,54 mm (de steek) uit elkaar.
Praktisch alle electronica voor de knutselaar gebruikt een steek van 0,1 inch, Decoderpootjes, IC's, ministekkers en ga zo maar door.
Carel
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #50 Gepost op: 24 March 2018, 19:03:51 »
kijkfoutje  1"= 2.54 cm  en 0.1"= 2.54 mm.  Dus klopt het toch.
Die 470 ohm staat niet in het schema maar zit wel op op het "bord".
Veel succes met het geknipper.
Ronald Visser
