Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
Vandaag om 14:57:30
Vandaag om 14:56:40
Vandaag om 14:51:08
Vandaag om 14:50:53
W.V. Kalender 2026 door ArjanB
Vandaag om 14:48:50
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:47:14
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:39:43
Vandaag om 14:34:18
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Sven
Vandaag om 14:33:47
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 14:32:08
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 14:28:16
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 14:23:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:15:38
Brawa 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:14:37
Vandaag om 14:06:18
Vandaag om 13:54:27
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 13:43:54
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse door Besselspoor
Vandaag om 13:23:10
Vandaag om 13:21:02
Vandaag om 12:40:10
Vandaag om 12:36:19
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door ES44C4
Vandaag om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door bellejt
Vandaag om 11:48:54
Vandaag om 11:34:44
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Vandaag om 10:27:01
Auteur Topic: Vuurtorenlamp  (gelezen 11449 keer)
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #30 Gepost op: 19 March 2018, 23:07:18 »
Het IS een knipperlicht.
Ronald Visser
Jes
    • Gebeurt er nog wat in Tiel?
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #31 Gepost op: 19 March 2018, 23:25:23 »
Met het verschil dat deze het karakter van een vuurtoren uitbeeldt in paats van met een vaste frequentie knippert zoals een overweglamp.
met vriendelijke groet, Jesse
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #32 Gepost op: 19 March 2018, 23:34:49 »
Citaat van: Jes
...  welke maat (gaatjesafstand) printplaat ik moet nemen zodat de pootjes van de IC's erin passen.
Bij standaard gaatjes- of strokenboard is dat 0,1" oftewel 2,54 mm. Pootjes zitten ook op deze maat of een veelvoud daarvan. Voor weerstanden en diodes e.d. bestaat een buigmal om de draadjes op een goede maat te buigen:
Gebruik voetjes voor de IC's, dan kun je ze makkelijk vervangen.
« Laatst bewerkt op: 24 March 2018, 19:06:13 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Jes
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #33 Gepost op: 20 March 2018, 07:53:01 »
Dank je! Zal eens kijken of ik dit in elkaar krijg. Zo’n buigmal heb ik zelfs nog wel liggen.
Jes
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #34 Gepost op: 20 March 2018, 21:12:23 »
Sorry voor mijn onwetendheid, maar ik ben bezig de onderdelen te bestellen en er zijn twee componenten die ik niet bij Conrad kan vinden. Weet iemand welk alternatief ik kan gebruiken?
Het gaat om:
BC 108 transistor
1µF 16V condensator
Weerd
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #35 Gepost op: 20 March 2018, 21:48:24 »
Die worden waarschijnlijk niet meer gemaakt.
Neem hiervoor:
BC548C    Bestelnr:  1581829 - 89
en
1 µF 100 V  Bestnr.: 445021 - 89
Gerard
Jes
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #36 Gepost op: 20 March 2018, 21:56:14 »
Dank je wel Gerard!
  • Aachenau West
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #37 Gepost op: 21 March 2018, 12:43:55 »
Hierbij nog even mijn oplossing via een functiedecoder volgens dit draadje
En een plaatje.
De tijd dat het licht brandt is lang genoeg om er een foto van te kunnen maken (na een aantal keren proberen was het raak)
Groet, Bas
Jes
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #38 Gepost op: 23 March 2018, 23:49:20 »
Vandaag aan het solderen geweest met dit projectje, en ik weet weer helemaal waarom ik electronica nooit zo leuk vind: alles volgens schema gesoldeerd, 10x gecheckt, geen verbindingen die er niet zouden moeten zijn, alle componenten onderhand een voor een vervangen, en de LED blijft steeds maar continu branden. Geen knipper te zien.
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #39 Gepost op: 23 March 2018, 23:54:50 »
Welk schema heb je gebouwd?
Jes
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #40 Gepost op: 23 March 2018, 23:55:49 »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #41 Gepost op: 24 March 2018, 01:49:59 »
Heb je de printstroken onder de ICs wel onderbroken?
Foto'tje van onder-  en bovenkant?
Wat meet je op pen 3 van de 555? Daar moet je een aan/uit spanning zien.
« Laatst bewerkt op: 24 March 2018, 02:03:56 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #42 Gepost op: 24 March 2018, 03:13:07 »
@ 72sonett: als de LED gewoon blijft branden, heeft het niet veel zin om op de 555 te gaan meten. Daarnaast is mijn ervaring dat je met een digitale multimeter niet veel uitricht op uitgangen die constant van staat veranderen. Een wijzermeter doet het veel beter, maar ik verwacht niet dat Jes die heeft.
@ Jes: knoop uitgang 15 allereerst eens hard aan massa (weg met die 22k weerstand dus). Dat mag gewoon met CMOS-techniek.
Als het dan nog niet werkt: uitsluiten. Verwijder de 4017 en knoop een LED (uiteraard mét weerstand) aan de uitgang van de 555.
Als die het wél doet, zit het probleem dus rond de 4017.
Op die manier kun je in ieder geval een van de twee uitsluiten en is het overzichtelijker foutzoeken, zeker als elektronica je ding niet is.
EDIT: ik zie dat er een potmeter van 1 Mega-Ohm gebruikt is. Dat is erg veel. Ik zou er niet gek van opkijken als de 555 wel degelijk oscilleert, maar dan wel héél langzaam. Heb je de potmeter ook al verdraaid?
« Laatst bewerkt op: 24 March 2018, 03:15:42 door Menno »
Jes
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #43 Gepost op: 24 March 2018, 09:24:42 »
Dank voor de aanwijzingen! Ik heb de 22k weerstand al even overbrugd maar geen effect: de LED blijft maar branden.
Ik beschik niet over een meter en durf eigenlijk de 4017 niet meer te verwijderen, hij zit er vrij strak en bij de vorige die ik losmaakte zijn alle pootjes verbogen. Heb er niet meer in huis.
Hieronder twee foto's. Door het vele los- en vastsolderen ziet de onderkant er niet meer zo netjes uit.
(de potmeter lijkt veel te groot maar zit wel in de juiste gaatjes gesoldeerd dmv verlengde pootjes)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Vuurtorenlamp
« Reactie #44 Gepost op: 24 March 2018, 09:52:37 »
Citaat van: Menno
... als de LED gewoon blijft branden, heeft het niet veel zin om op de 555 te gaan meten. Daarnaast is mijn ervaring dat je met een digitale multimeter niet veel uitricht op uitgangen die constant van staat veranderen.
EDIT: ... ik zou er niet gek van opkijken als de 555 wel degelijk oscilleert, maar dan wel héél langzaam.
Bij het begin beginnen; eerst kijken of die 555 wel werkt. Omdat die met lage freq.  aan/uit gaat, is het hier met een DMM juist goed te meten of hij wel werkt, met een oscilloscoop nog beter te zien natuurlijk.
In het schema is de potmeter niet goed getekend, op het printje zit hij wel goed.
« Laatst bewerkt op: 24 March 2018, 12:23:46 door 72sonett »
El Carrilet
MH
