20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Vandaag om 18:17:40
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
Vandaag om 17:24:37
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: Modelbaan, nog zonder naam .....  (gelezen 50454 keer)
Re: Modelbaan, nog zonder naam .....
« Reactie #30 Gepost op: 11 June 2018, 22:00:03 »
Hoi Rob,
Hoe gaat ie😉
Ik vindt de opzet van je lag out zo erg fraai, en handig, superpraktisch (y)
Prima, wacht nog in spanning af. Ben intussen druk in de weer met mijn nieuwe baan.
Als je alleen met getrokken treinen rijdt zou je kunnen werken met een ompoolsectie die minstens zo lang is als de trekkende loc(s). Maar dan moet de rest van de trein wel elektrisch "dood" zijn, d.w.z. dat een wagen de scheiding niet elektrisch kan overbruggen. Dus verlichte personenrijtuigen kunnen niet en een sluitwagen met sluitverlichting ook niet. En om te voorkomen dat 1 wiel de scheiding kan overbruggen moet je misschien zelfs een centimeter geïsoleerde spoorstaaf tussenvoegen.
Dank je, Klaas. Ik rij alleen met getrokken treinen, veel goederenwagons met multitractie.
Groetjes,
Rob
Ruud Br
« Reactie #31 Gepost op: 11 June 2018, 22:05:53 »
Rob,
Misschien is dit een mogelijkheid? Zoals Klaas in een eerdere reactie aangaf het schaduwstation elektrisch splitsen in een voorste en een achterste helft.
Het blauwe spoor afhankelijk van de wisselstanden van de wissels in het blauwe deel de juiste polariteit schakelen.
met vriendelijke groet,
H0=DR5000+Koploper
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #32 Gepost op: 11 June 2018, 23:25:11 »
Dit vind ik wel de mooiste oplossing!
As je die twee blauwe wissels zelfdenkend maakt, kun je ze parallel aansluiten zodat ze altijd tegelijk in dezelfde stand staan (beide 'naar voren' of 'naar achteren'. Als de hele trein dan in het blauwe deel staat en je zet de wissels om, wordt het blauwe deel automatisch omgepoold. Geen keerlusmodule nodig.
Eventueel maak je in het blauwe spoor nog een onderbreking zodat er toch geen kortsluiting ontstaat als de wissels niet exact tegelijk om gaan.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #33 Gepost op: 12 June 2018, 10:48:25 »
Ruud,
elegante oplossing (y)
Op deze manier kan ik toch mijn baanplan zonder beperkingen uitvoeren. Mijn hele schaduwstation wordt geautomatiseerd en aangestuurd door iTrain. Binnen iTrain moet ik ervoor zorgen dat beide wissels gelijktijdig geschakeld worden. Moet kunnen! Door polarisatie van beide wissels wordt het probleem van de keerlus omzeild. Nu het volgende probleem ;D Hoe los ik nu de detectie en dus terugmelding van het blauwe blok op? Ik wil nu het Loconet™ protocol gaan gebruiken. De ECoS centrale blijft, ook in verband met de digitalisering van mijn eerste baan. Als interface wil ik deze module, ESU L.Net converter, gebruiken.
Groetjes,
Rob
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #34 Gepost op: 12 June 2018, 15:09:49 »
Detektie en terugmelding is geen probleem. De meeste terugmelders hebben stroomdetektie met een opto-coupler als doorgeefluik. Hierdoor zal de spanning op de rail niet van belang zijn. Je moet alleen opletten. De goedkopere terugmelders groeperen meerdere melders door een centrale aansluiting naar de centrale te maken. Als je dit voor je keerlus doet krijg je problemen.
De terugmelders zul je denk ik zelf moeten maken. (schakeling #5 op Klaas zijn pagina)
@RobVille:
Kijk uit met een korte keerlus. Klaas gaf aan dat de trein elektrisch dood moet zijn. Dat betekent dus dat de wielen van kunststof MOETEN zijn. Een metalen wiel zal bij een simpele isolatie toch de keerlus automatiek in werking zetten.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
gvandersel
« Reactie #35 Gepost op: 12 June 2018, 15:15:04 »
Volgens mij wordt bij een denkwissel maar een spoorstaaf spoorloos geschakeld en zal het andere altijd van spanning voorzien blijven. Maar goe dik ken eigenlijk alleen de Fleischmann denkende wissels.
Het idee is goed, maar ik denk dat er iets meer nodig is.
Gerard van der Sel.
Wim1969
« Reactie #36 Gepost op: 12 June 2018, 16:38:09 »
Ja, ik begrijp deze oplossing volkomen, qua schakelingen dan. Echter, je mist nu wel dat je vanuit alle schaduwstation sporen zowel naar de bovenkant als naar de onderkant van je ontwerp kunt rijden, hoeft niet erg te zijn, maar ...is minder..
De dilemma's van het ontwerpen van een goede integrale baan ;)
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Wim1969
« Reactie #37 Gepost op: 12 June 2018, 16:38:52 »
Oh ja, ik begrijp de spanning Rob ;)
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
« Reactie #38 Gepost op: 12 June 2018, 16:49:02 »
Mag die modelbaan nou eens een naam?
Wim1969
« Reactie #39 Gepost op: 12 June 2018, 17:09:44 »
...ja, BZN... ;D
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
« Reactie #40 Gepost op: 12 June 2018, 17:13:17 »
Ik dacht zelf aan 'make this line great again'  :)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #41 Gepost op: 12 June 2018, 17:44:05 »
Ja, je hebt gelijk, de buitenste rails worden niet geschakeld, alleen die aan het puntstuk... :(
Met een bistabiel relais parallel aan de wissels is het wel te doen.
El Carrilet
MH
« Reactie #42 Gepost op: 12 June 2018, 19:31:55 »
Als ik alle voorstellen van jullie bekijk, dan is het waarschijnlijk toch mogelijk mijn schaduwstation op deze wijze te bouwen. Ik wil namelijk geen concessies doen.
Probleem zijn de wissels -->
@RobVille:
Gerard van der Sel.
Als ik een ECoSDetector van ESU voor de terugmelding zou gebruiken, is deze daarvoor geschikt? Ik ben zelf niet zo handig met het zelf bouwen van elektronische componenten. Ik ben meer van het type dat alles kant en klaar koopt ;) Ik weet niet of dit ook een oplossing is, namelijk het gebruik van lichtsluizen (Softlok, Conrad) voor de terugmelding van het blauwe blok.
Ik zo het zeer op prijs stellen dat iemand voor mij een duidelijk schema kan tekenen aan de hand van bovenstaande schets, op welke wijze ik het principe van de "keerlus" kan toepassen met alle componenten en verbindingen :)
De naam van mijn modelbaan? Tja, misschien AnneVille Junction .....
Groetjes,
Rob
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #43 Gepost op: 12 June 2018, 20:06:55 »
Als je de wissels aansluit met een bistabiel relais voor het ompolen kan het zo:
Het blauwe spoor en de twee wissels zijn geïsoleerd van de rest van de baan maar via het relais verbonden met de kant waar de wissels naar toe wijzen. Dit is geen keerlusmodule, de wagons hoeven niet elektrisch dood te zijn, ook geen plastic wielen nodig...
Je zet de wissels naar de richting waar een trein vandaan komt, trein rijdt helemaal naar binnen, zet de wissels om (middendeel wordt gepoold naar de kant waar de wissels heen wijzen) en je rijdt het middendeel weer uit.
« Laatst bewerkt op: 12 June 2018, 20:12:36 door 72sonett »
El Carrilet
MH
« Reactie #44 Gepost op: 12 June 2018, 21:27:49 »
Voor de wissels gebruik ik servo's. Ik verwacht dat het schema anders wordt ...
Met dank voor de tekening :)
Groetjes,
Rob
