Vandaag om 18:59:56
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 18:47:21
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 18:31:20
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Halma ladies gaan bouwen voor....... OntraXS 2027! door Robkop
Vandaag om 17:50:49
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:11:36
Vandaag om 17:00:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 16:32:03
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Auteur Topic: Modelbaan, nog zonder naam .....  (gelezen 50712 keer)
« Gepost op: 07 March 2018, 14:56:05 »
Werk in uitvoering ;)
Groetjes,
Rob
« Laatst bewerkt op: 10 March 2018, 09:43:31 door RobVille »
Re: Modelbaan, nog zonder naam .....
« Reactie #1 Gepost op: 09 May 2018, 13:09:48 »
Nu mijn laatste baan in de afwerkingsfase is beland, wordt het tijd voor een nieuw plan. Tijdens de bouw van mijn laatste baan, is wel duidelijk geworden dat het monteren van de bovenleiding niet aan mij besteed is. Kortom, nu komt het accent te liggen op het rijden met dieseltreinen.
Het landschap is losjes gebaseerd op de staat Wyoming in de VS. Bergachtige delen worden afgewisseld door grote vlakten. Het thema is vrachtvervoer. Hoppers in lange, doorgaande treinen met multitractie. Daarnaast is er ook ruimte voor industriële activiteiten. De Union Pacific Railroad en de BNSF Railway zijn de belangrijkste spoorwegmaatschappijen in mijn gebied.
Deze baan wordt, net als mijn voorgaande baan, opgebouwd uit modules en wordt gedigitaliseerd.
Om jullie alvast een idee te geven van de layout, heb ik een tekening gemaakt met het sporenplan.
Groetjes,
Rob
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #2 Gepost op: 09 May 2018, 14:08:13 »
Succes, ik zat net je vorige baan nog eens  te bewonderen, inmiddels zonder plaatjes.  (y)
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
« Reactie #3 Gepost op: 09 May 2018, 15:22:42 »
Jan Willem,
Nu wel met plaatjes en video  ;)
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=61598.0
Groetjes,
Rob
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #4 Gepost op: 09 May 2018, 20:55:02 »
Heb je aan 40cm genoeg om naast je schaduwstation te staan met de baan in je rug ??
Dat stukje misschien toch even herzien. 't Is maar voor je eigen gemak als je je er tussen moet wringen om aan je treinen te kunnen.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #5 Gepost op: 09 May 2018, 23:24:42 »
Ik was dezelfde mening toegedaan. Is 40 cm wel breed genoeg?
En rechts (zijlijn) toch bovenleiding?? Of is dat "diesel-elektrisch"?
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
« Reactie #6 Gepost op: 09 May 2018, 23:35:22 »
Frans, Ronald
Veel ruimte heb ik niet meer over in mijn hobbyruimte. Nog even nagemeten. Ik heb nog een speling van 20 cm. Ik zal beide tussenruimten zo aanpassen dat ik op een comfortabele manier bij het schaduwstation kan komen.
Ronald Visser
Op de zijlijn rijden eveneens diesels.
Groetjes,
Rob
« Reactie #7 Gepost op: 10 May 2018, 00:10:12 »
Had ik er een  ;)  bij moeten zetten???
Ronald Visser
« Reactie #8 Gepost op: 10 May 2018, 10:22:10 »
Ronald,
Waarschijnlijk wel .......  ;)
Nu het baanplan langzamerhand definitief wordt, is de keuze voor de rails en wissels aan de beurt. In mijn oude baan heb ik de nodige ervaring opgedaan met de gemodificeerde 3L rails van Weinert (Weichen-Walter). Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar de rails van Weinert met code 75. Niet alleen vanwege de kleine hartafstand bij parallel rails maar ook omdat deze wissels met een lengte van 375 mm en een radius bij afbuigen van 2180 mm hebben, waardoor lange treinen vloeiend door de bogen rijden. Tja, ik weet het wel, Amerikaanse banen worden gebouwd met rails met Code 83.... In het schaduwstation wordt daarentegen ook vanwege de kosten ;D Peco rails gebruikt.
Voor het industriële landschap ben ik van plan gebouwen van Walthers (Cornerstone) te gaan gebruiken.
Groetjes,
Rob
« Laatst bewerkt op: 10 May 2018, 10:23:48 door RobVille »
« Reactie #9 Gepost op: 30 May 2018, 14:23:36 »
Op dit moment ben ik me aan het oriënteren van welke Amerikaanse merken ik het rijdend materieel kan aanschaffen. Uit de diverse catalogi heb ik begrepen dat de locs worden geleverd met en zonder decoders. De bedoeling is om mijn nieuwe baan te besturen met iTrain. Daarnaast wil ik mijn ECoS en de diverse handregelaars ook gaan gebruiken voor deze baan. Stel dat ik een model met sound koop, kan ik dan deze loc met alle functies aansturen met mijn ECoS centrale? Van sommige hoor ik dat de Amerikaanse DCC afwijkt van de Europese DCC gebruikt in de ECoS  ???  Dan andersom, stel ik koop een loc voorbereid voor DCC en prik er een sounddecoder van ESU in. Kan deze decoder alle functies zoals de sound en typische verlichtingscycli aan sturen? Welke fabrikant van locs raden jullie mij aan?
Voor de polarisatie van de wissels (servo aandrijving) maak ik gebruik van de -->
Frog Juicers for automatic polarity control of turnout frogs, crossings, crossovers, wyes, turntables and loops (Tam Valley Depot).
Uit mijn lay-out blijkt dat er kortsluiting in de rails ontstaat in de driehoek aan beide kanten bij het schaduwstation. Om dit probleem op te lossen, kan ik dan ook bovengenoemde Frog Juicer gebruiken? Ik twijfel omdat ik regelmatig lees dat een complete trein in een keerlus moet passen voor een goede werking van een keerlus-module.
Groetjes,
Rob
« Reactie #10 Gepost op: 31 May 2018, 11:15:04 »
Kan niemand mij adviseren  ???
Groetjes,
Rob
Rondje_HO
« Reactie #11 Gepost op: 31 May 2018, 11:38:34 »
Als ik het wist zou ik je graag helpen maar van al die dingen die je in je bericht schrijft heb ik geen idee wat het is  :-X :)  Nou ja, sounddecoder ken ik dan nog wel  ;)
Hoop dat iemand anders je wel kan helpen inderdaad :)
Vr. groet, Martijn.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #12 Gepost op: 31 May 2018, 11:50:48 »
Dcc is Dcc... het enige wat ik kan bedenken is dat de functie toewijzing soms anders is en dat er soms verschillen zitten in de CV's die gebruikt worden, ondanks dat dit redelijk genormeerd is.
« Reactie #13 Gepost op: 31 May 2018, 16:21:59 »
Martijn,
Vr. groet, Martijn.
Ik heb een beetje moeite met je cryptische omschrijving. Je antwoord komt op mij nogal badinerend over.
Groetjes,
Rob
Rondje_HO
« Reactie #14 Gepost op: 31 May 2018, 16:38:20 »
Nee! Helemaal niet zo bedoeld! Zie ook de :)
Ik bedoel juist dat ik je graag zou helpen maar dat ik er zelf geen verstand van heb. Dat bemerk ik omdat dat je allemaal termen gebruikt waarvan ik geen idee heb wat het is :)
Dat dus, alleen maar aardig bedoeld :) Met vr. groet, Martijn.
