Ontraxs 2026 door Whis
Vandaag om 13:57:19
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 13:42:23
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Modelbaan, nog zonder naam .....  (gelezen 50450 keer)
Re: Modelbaan, nog zonder naam .....
« Reactie #150 Gepost op: 29 August 2019, 22:21:43 »
Dat Wim het landschap heeft gedaan wist ik.
Vlak je eigen werk daarmee niet uit, ook zonder landschap was die al indrukwekkend.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #151 Gepost op: 30 August 2019, 13:16:45 »
De afzonderlijke componenten van de houten brug zijn klaar, op het ijzerwerk en het wheatheren na. Ik ga de brug in het landschap inbouwen. De afwerking moet daarna maar gebeuren.
Groetjes,
Rob
    • sleutelspoor
« Reactie #152 Gepost op: 30 August 2019, 16:23:26 »
Nog wat ideetjes voor de afwerking. Als je wil heb ik nog veel meer! :angel:
« Reactie #153 Gepost op: 31 August 2019, 23:16:27 »
"Evenwijdig aan de spoorbrug komt nu een gammele, houten brug voor auto's."
Na een aantal proefopstellingen van deze brug, besloten om deze te laten aansluiten op een houten tunnelconstructie. Op de foto is de locatie ten opzichte van de spoorbrug (bruggenhoofd) en de stuwdam te zien. De bedoeling is om deze tunnel in de helling van het landschap in te passen. Het voorste deel is een open geheel terwijl de achterkant in de helling verdwijnt. Het landschap wordt, in een veel later stadium gevormd door styrodurplaten en Sculptamold.
De tunnelconstructie in detail.
Groetjes,
Rob
« Laatst bewerkt op: 31 August 2019, 23:21:37 door RobVille »
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #154 Gepost op: 31 August 2019, 23:36:38 »
Rob, mag ik vragen waarmee je het hout wilt gaan afwerken? Door het gebruik van triplex mag je het wel in een dekkende primer gaan zetten. Bij alleen beits of een andere aging vloeistof krijg je echt mega donkere strepen op het kopse hout wat erin zit..
« Reactie #155 Gepost op: 31 August 2019, 23:47:07 »
Martin,
Oh jee ... Eerlijk gezegd niet over nagedacht. Stel dat ik een dekkende primer gebruik, om vervolgens te wheatheren, wat wordt dan het resultaat? In het meest ongunstige geval, zal ik waarschijnlijk deze constructies opnieuw moeten bouwen maar dan zonder triplex :(
Groetjes,
Rob
Johnnytrein
« Reactie #156 Gepost op: 01 September 2019, 08:22:16 »
Zakt die vrachtwagen bij jou nu ook door de brug zoals reeds meermaals in YouTube filmkes? :)
Johnny
« Reactie #157 Gepost op: 07 September 2019, 14:52:04 »
Ongemerkt ben ik toch weer bezig met het steeds meer toevoegen van nieuwe elementen aan het landschap. Mijn topic maar eens opnieuw doorgelezen ......
Prachtig Rob, lekker eenvoudig voor z'n lengte, en met super rijlengte (y)
Ziet er wel lekker rustig uit. En dit soort schetsjes kan ik wel waarderen ....
De doorsnede ziet er leuk uit: aan de achterkant echt omhoog, daardoor lijkt de baan vaak groter dan 'ie is. En een hobbeltje aan de voorkant waar de trein deels achter schuil gaat: dat is spannend en ook daardoor lijkt een baan groter. Benieuwd!
Reinout
Ah, ik heb inmiddels de rest van je draadje doorgelezen. Ik had het Amerikaanse karakter van je baan gemist. Dan is een pure goederenlijn wel begrijpbaar, ja. En een lang inhaalspoor ook!
Met een lomp hoge silo enzo moet er best wat lukken qua visuele afwisseling.
Reinout
..... en terug naar de basis.
Op de linker module komt naast de twee tunnelingangen met aan de binnenkant een houten wand, een kleine graanoverslag met een binnenplaats die via een kleine weg rechts in een tunnel verdwijnt. Een silo komt boven het spoor voor de belading van de wagons terwijl vier andere silo's naast het spoor komen die onderling via pijpen door een verdeler met elkaar worden verbonden (Walthers: 933-3124, 933-2935 en 933-2937). De tunnel voor de vrachtauto's is een eigen ontwerp. Deze tunnel zal opnieuw gebouwd worden met een geschiktere houtsoort.
De middelste module -->
De module aan de rechterkant werd toch een beetje druk. De houten brug ......
is ingestort en wordt niet meer vervangen ;D
Het rivierlandschap wil ik behouden. Rechts van de tunnelingang komt een bergstroompje, dat uitmondt in een klein meertje en via een stuw loost op de rivier. Haaks op de stuw komt een smalle loopbrug die deels tot in de rivier loopt. Op de foto is een testopstelling te zien. De steiger en stuw worden opnieuw gebouwd maar dan op een kleinere schaal.
... en verder blijft de nadruk liggen op de natuur.
Groetjes,
Rob
Rondje_HO
« Reactie #158 Gepost op: 07 September 2019, 15:47:04 »
Zeer indrukwekkend!  :o
« Reactie #159 Gepost op: 20 September 2019, 19:07:47 »
Plankje gekregen van een forumlid. Prima houtsoort om de autotunnel te bouwen.
Groetjes,
Rob
« Laatst bewerkt op: 21 September 2019, 23:21:08 door RobVille »
« Reactie #160 Gepost op: 21 September 2019, 12:55:25 »
Vandaag de tunnelingang voor de vrachtauto's afgebouwd. Deze ligt nu op z'n definitieve plek. Voorlopig blijft het een bouwpakket om het wheatheren op een later tijdstip aan te pakken. Bij de bouw heb ik in eerste instantie het gezaagde houtwerk met een oplossing bewerkt als eerste stap voor het wheatheren. Door de kleine schaal van H0 lukte me dit niet helemaal. Wanneer ik deze tunnel daadwerkelijk ga inbouwen bij het vormen van het landschap, is airbrushen of vernevelen met een flacon misschien een betere optie.
Groetjes,
Rob
« Laatst bewerkt op: 21 September 2019, 23:14:10 door RobVille »
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #161 Gepost op: 21 September 2019, 12:58:31 »
Spoornografisch
Groet Jeroen
