Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Lima 149812 gottardo aandrijvingsproblemen  (gelezen 32719 keer)
Re: Lima 149812 gottardo aandrijvingsproblemen
« Reactie #30 Gepost op: 24 December 2007, 12:22:16 »
ow, das nogal uh... brrr. gegarandeerd dat je niet in t midden zit zonder CNC-draaibank. en daar gaat ie dan brrbrrbrrbrrbrrbrr *hobbelhobbel*
CNC draagt niet echt bij tot de nauwkeurigheid. Maar een draaibank is inderdaad de beste garantie om dat gat goed in het midden te houden.
Heb je geen draaibank, en moet je je behelpen met een boormachine, dan is er nog een andere truc: andersom werken. Dus je boor in de bankschroef zetten, en dat tandwieltje in de boorkop.
towncar59
« Reactie #31 Gepost op: 24 December 2007, 12:24:54 »
Klaas, ik weet niet hoe je dit bedoelt, maar nauwkeuriger als een CNC bank is er niet hoor, als hij goed geprogrammeerd wordt heb je toch iets meer zekerheid dat het gat exact in het midden komt dan door handmatig te centeren....
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #32 Gepost op: 24 December 2007, 12:33:27 »
naja cnc klinkt gewoon ruig ofzo... het CNC-machine-promotiefilmpje is ook echt een cultobject geworden, vooral de muziekjes.
Hier een heel fraai exemplaar: http://nl.youtube.com/watch?v=-J4RlAmBuEo
zeker het laatste muziekje is om van te smullen, heerlijk  ;D
Let ook even op de fraaie beeldwisselingen met omslaande bladzijden en zo. Jiskefet kan proberen wat ze willen maar dit niveau halen ze nooit.
En dat zoute figuur die die bak met spanen er zo zijig even uithaalt en weer lafjes terugzet. beter wordt het niet. ;D
« Laatst bewerkt op: 24 December 2007, 12:37:29 door Floris Dilz »
towncar59
« Reactie #33 Gepost op: 24 December 2007, 12:42:26 »
Maarreh...Floris, die bank die je op dat filmpje ziet is eigenlijk wel een beetje overkill voor modelbouwtoestanden hoor... ;D
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #34 Gepost op: 24 December 2007, 12:49:08 »
dat maakt de muziekjes er niet minder muf op.  ;D
Blausee_Mitholz
« Reactie #35 Gepost op: 24 December 2007, 15:54:38 »
Ben het met Klaas eens, CNC zegt niets over de naukeurigheid van de bewerking.
De specificaties van de machine (tolerantie van de speling b.v.) bepaalt de naukeurigheid. Een top conventionele draaibank levert naukeuriger werk dan een verwaarloosde CNC bank.
CNC heeft twee voordelen t.o.v. conventioneel te weten:
1- reproduceerbaarheid van producten in korte tijd met dezelfde naukeurighied
2- maken van cortouren in 2 of zelfs 3 assen (wat conventioneel niet haalbaar is)
Wat is naukeurig  ::) voor het asje van Lima is 2 of 3 honderste slingering niet erg, vind je niet weer. Iets meer zou ook nog kunnen  Een tiende ga je wel zien.
Op mijn werk draaien ze af en toe turbineassen voor Thomassen. De eis is maximaal twee duizenste slingering. 6 tot 8 uur stellen (met elektronische klokken) en een half uur draaiwerk is normaal voor dat soort werk.
Die CNC draaibank met robot welke Floris link staat bij mijn vorige werkgever (kijk op werkdagen maar eens hier hij staat links in beeld)
Echt een draaibank voor massa productie (praten we over tienduizenden per jaar.....)
Voor onze hobby is een hobbydraaibankje al meer dan genoeg  ;)
Mvg, Johan
« Reactie #36 Gepost op: 24 December 2007, 19:19:36 »
Zoals de Fransen zelf al zeggen: hun asje komt uit een motorrijtuig type X2200, en die had bij Lima wél asb-tjes .
Overigens staat er ook de waarschuwing bij dat je de tandwielen moet opboren tot 2,5 of 2,6 mm diameter, zoals geleverd zit er een 2mm-gat in... dus bereid je voor op enig extra werk.
Arjen.
Mijn Frans is aan de roestige kant.
"le percage du pignon à 2,5-2,6mm est à prévoir"
Staat daar nou dat je er rekening mee moet houden dat er moet worden opgeboord of betekent prévoir hier dat daar al in is voorzien?
arjen
« Reactie #37 Gepost op: 24 December 2007, 19:36:42 »
Nee, je moet het zelf doen, anders had er wel 'est prévu'  gestaan. Denk ik. Temeer daar in de tabel 2mm als asdiameter staat opgegeven.
Arjen.
stig
« Reactie #38 Gepost op: 24 December 2007, 20:43:18 »
vertaalmachine: de boring van de pignon met 2,52,6mm moet worden overwogen
« Reactie #39 Gepost op: 24 December 2007, 20:52:22 »
Overwogen?  Rare dingen die vertaalmachines.  ;D
Met mijn roestige Frans weet ik uit mijn hoofd nog wel dat prévoir zoiets betekent als hou er rekening mee. Overwegen kan inderdaad ook zoiets betekenen.
Ik denk dat Arjen gelijk heeft.
stig
« Reactie #40 Gepost op: 24 December 2007, 21:14:10 »
Schattig he? ;)
Weet je wat nog leuker is? Iets vertalen, terug vertalen en weer vertalen... Puinhopen krijg je dan... 8)
Robby
  • Ermy61
« Reactie #41 Gepost op: 25 December 2007, 13:47:11 »
Maar wat betekent dat nou dat ze er alleen 1 hebben met boring 2 mm of is het nu zo dat ze ook nog een ander hebben met een boring 2,5mm.
Ik heb nog een site gevonden in het italiaans ;D dus kijk maar eens wat we van die tandwielen vinden? zijn het de orginele? of is het ook een vernieuwde versie?
http://www.lineamodel.it/RICAMBI%20RIVAROSSI%20made%20in%20ITALY.htm
Halverwege de sitepagina vind je het volgende plaatje met tekst.
« Laatst bewerkt op: 25 December 2007, 13:50:19 door Rob »
arjen
« Reactie #42 Gepost op: 25 December 2007, 14:05:40 »
Alleen 2mm neem ik aan. Ik vermoed dat ze die tandwielen ergens inkopen, anders hadden ze ze ongetwijfeld zelf wel pas gemaakt.
Zo te zien een restpartij originele Limarossi-onderdelen. Maar dan wel recente (dus van vlak voor de verhuizing naar China), met herziene tandwielen van een andere kunststof die niet meer zou moeten barsten. Wel duur om een voorraadje van te bestellen.
En nu begin ik me af te vragen: kent iemand een tandwielfabrikant die er 'even' een paar honderd in de juiste maat kan leveren? Binnen dit forum zou er voldoende vraag naar moeten zijn  ;)
Arjen.
Olivier77
« Reactie #43 Gepost op: 25 December 2007, 14:22:31 »
Het boren van het tandwiel tot 2.5 a 2.6 mm dient  nog te gebeuren (moet nog voorzien worden).
Heb even die site aan het bekijken geweest, het aparaatje voor de wielen uit of in te persen
heb ik ook, zeer nuttig.
Olivier
PS Ben Franstalig
« Laatst bewerkt op: 25 December 2007, 16:39:37 door Olivier77 »
Digitale 3-rail, K-rails,
Robby
  • Ermy61
« Reactie #44 Gepost op: 27 December 2007, 03:19:39 »
weer een vraag
Lima hornby is met een nieuwe lok op de markt gekomen de V300 de wielen van deze lok wieltjes lijken verdacht veel op de bovenstaande wielen.
http://www.hornbyinternational.com/dwnlds/service_sheets/SS%2000026%20DB%20V300%20DC.pdf
Zou het kunnen???
Gebruikte lima veel van dezelfde wielen als de gottardo in andere loks?
Ook de v300 had een 3 assige aandrijving en hornby heeft deze lok bijna weer hetzelfde op de markt gebracht.
« Laatst bewerkt op: 27 December 2007, 03:22:43 door Rob »
