Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Lima 149812 gottardo aandrijvingsproblemen  (gelezen 32717 keer)
WillemNS
Re: Lima 149812 gottardo aandrijvingsproblemen
« Reactie #15 Gepost op: 22 December 2007, 23:50:37 »
Rob, als je weer een keer in Helmond komt (dat was jij toch) dan zal ik je eens laten zien hoe ik het voor mijn vriend heb opgelost.
De info van de lima man heb ik allemaal, stuur maar een PM.
Je kunt de Lima-Asjes blijven gebruiken, maar vervangende kunnen geen kwaad 8)
Willem
Robby
  • Ermy61
« Reactie #16 Gepost op: 23 December 2007, 21:58:07 »
Hallo Allemaal
Toch weer een vraag, zijn dit toevallig de gewraakte kunststof tandwielasjes?
de messing is een Frans alternatief en dat zou mooi zijn.
deze site kwam ik toevallig tegen op mijn zoektocht.
« Reactie #17 Gepost op: 23 December 2007, 22:11:18 »
Het zijn in ieder geval Lima wielstellen met tandwiel van het type zoals ze in de latere modellen werden gebruikt. Of daar veel verschillende varianten van bestaan (tandwiel, wieldiameter), weet ik niet precies.
Eeh, waar heb je die gevonden?
stig
« Reactie #18 Gepost op: 23 December 2007, 22:17:17 »
« Reactie #19 Gepost op: 23 December 2007, 22:20:49 »
Ah, kijk eens aan.
Het staat er zelfs bij dat ze ook voor de Gottardo kunnen worden gebruikt. Even tellen of ze ook op IRM kunnen.
« Reactie #20 Gepost op: 23 December 2007, 22:30:22 »
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yep ook 10 'dents'.
Zouden die dingen ook tegen het gehobbel helpen?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #21 Gepost op: 23 December 2007, 22:55:31 »
asb-loos dus goeie kans van wel...
Robby
  • Ermy61
« Reactie #22 Gepost op: 24 December 2007, 10:02:11 »
Hallo Allemaal
Ik kwam deze frantalige site heel toevallig tegen, mijn frans is slecht dus dat wordt nog wat, ik ga ze wel bestellen als jullie denken dat ze dat zijn.
dit is de site, erg interessant tandwielen wormwielen ze hebben echt alles.
http://www.letrainmagique.com/Tarif_entrainement.htm
De kap verwijderen iemand enig idee hoe bij de gottardo???
En om bij deze tandwieltje komen een kliksysteem aan de onderkant?
« Reactie #23 Gepost op: 24 December 2007, 10:17:58 »
Die wielstellen van Lima zijn al asb-loos. Zo te lezen koop je alleen nieuwe tandwieltjes.
Ik ga het maar proberen.
« Reactie #24 Gepost op: 24 December 2007, 10:28:28 »
Toch zie ik op die foto een wiel met een asb. Hoe valt dat te rijmen?
« Reactie #25 Gepost op: 24 December 2007, 10:36:25 »
Nou je het zegt Klaas, inderdaad, eigenaardig. Ik ken dat type aangedreven wielstel van Lima alleen maar zonder asb.
Bij IRM hebben ze in ieder geval geen asb. Dat zou ook nergens voor nodig zijn, aangezien het motorrijtuig ruim een pond weegt en toch nooit meer dan drie rijtuigen hoeft te trekken.  De MAK DE 1024 had ze ook niet. Nou ja, misschien de kleinere locs wel.
@Rob
Ik ken de Gottardo niet, maar bij deze generatie Lima modellen zit er meestal een afdekplaatje onder het draaistel dat met twee schroefjes vast zit. Schroefjes losmaken en je ligt de wielstellen er zo uit.
« Laatst bewerkt op: 24 December 2007, 10:43:03 door henk »
arjen
« Reactie #26 Gepost op: 24 December 2007, 10:56:37 »
Zoals de Fransen zelf al zeggen: hun asje komt uit een motorrijtuig type X2200, en die had bij Lima wél asb-tjes .
Overigens staat er ook de waarschuwing bij dat je de tandwielen moet opboren tot 2,5 of 2,6 mm diameter, zoals geleverd zit er een 2mm-gat in... dus bereid je voor op enig extra werk.
Arjen.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #27 Gepost op: 24 December 2007, 11:34:44 »
ow, das nogal uh... brrr. gegarandeerd dat je niet in t midden zit zonder CNC-draaibank. en daar gaat ie dan brrbrrbrrbrrbrrbrr *hobbelhobbel*
Robby
  • Ermy61
« Reactie #28 Gepost op: 24 December 2007, 12:04:49 »
wat zijn ASB-tjes????
arjen
« Reactie #29 Gepost op: 24 December 2007, 12:05:34 »
Antislipbandjes.
