Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Lima 149812 gottardo aandrijvingsproblemen  (gelezen 32718 keer)
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
Re: Lima 149812 gottardo aandrijvingsproblemen
« Reactie #60 Gepost op: 22 January 2008, 21:23:21 »
Heb mijn assen nog niet verstuurd.   Moet  eerst  het model eens  openmaken en voorlopig ontbreekt  even de tijd.     Misschion van het  We  eens  bekijken   Qua motor denk ik dat  dit treinstel wel een goede lima middenmotor heeft.         Vervanging is denk ik niet  direct nodig.
De kleine stroomvoerende stekkers kunnen eventueel een oplossing zijn...daarom dat  de workshop mij wel interessant lijkt.....
groetjes
Peter
Petdig1
arjen
« Reactie #61 Gepost op: 22 January 2008, 21:42:11 »
Dit  treinstel zit  inderdaad  gecompliceerd in mekaar.  de  koppeling is eigenlijk maar een metalen stang dus  veronderstel dat hier  enkel de + of - voeding doorloopt.  WEL moeten de  rijtuigen in de  juiste volgorde in het stamverband  worden gezet, zoniet  rijdt het treinstel NIET .   Hoe dat  een en ander  hierdoor met mekaar in verband staat weet ik zelf ook nog niet.
Ik heb de mijne even uit de doos gehaald. Als ik het goed begrijp (de vorige eigenaar had het schema ingetekend op de gebruiksaanwijzing!)  neemt het motorrijtuig zelf stroom af van één rail. De andere pool is via de koppelingen doorverbonden met allebei de stuurstandrijtuigen. Dankzij een paar strategisch geplaatste diodes in de doorvoerleidingen geeft in beide rijrichtingen alleen het voorste draaistel van het voorste rijtuig stroom door aan het motorrijtuig en stopt het treinstel altijd netjes voor een rood sein (als de stroomonderbreking ter plekke tenminste in de goede rail zit!) Als je de stuurstandrijtuigen onderling verwisselt nemen ze aan de verkeerde zijde stroom af en rijdt de trein inderdaad niet.
Overigens nemen allebei de draaistellen van de stuurstandrijtuigen stroom af. De stroomafname van het binnenste draaistel dient alleen om de kop- en sluitlichten te voeden, en is verder niet doorverbonden met de rest van de trein.  Je kunt er zonder meer een extra decoder in zetten voor de wisselende verlichting. Je hebt dan in totaal 3 decoders nodig maar dat zou nog wel eens handiger kunnen zijn dan een 4- of 5-polige leiding door de hele trein heen  ;)
Arjen.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #62 Gepost op: 25 January 2008, 19:22:40 »
Even terugkomend op het vervangen van de tandwielen.
Heb ze vanmiddag binnengekregen (supersnelle levering van APC  :D)
Voor de geinteresseerden:
Simpelweg de asjes uit de wielen getikt met centerpons, 1 kant van de as zit in kunststof dus dat gaat heel gemakkelijk.
Daarna de oude plastic tandwielen verwijderd.
Midden op de as zit onder het tandwiel een karteling (of noem je dat anders?).
Nu voorzichtig de nieuwe messing tandwielen over de karteling van de  wielpositie geperst met een bankschroefje.
Aan 1 kant van het tandwiel is het asgat iets verzonken zodat hij netjes over de karteling gaat.
Vervolgens met ee busjeDoorgeperst tot het tanD7iel inbsp; het midden van as jit. (oVEr de bestaande karteli' heen)<"r />Het past perfect en de lok rijdt weer zonder probl%en.
Het blijft natulijk e%. Lima dus echt geruislOs loopT hij niet. ;D
Maar de aandrijving is weer dik in orde.
Ik heb voor de smering van de tandwielen vet van Loctite gebruikt (8105).
Is bij mij op het werk ruimschoots voorhanden en lijkt me perfect voor dit doeleinde.
Groet van Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Robby
  • Ermy61
« Reactie #63 Gepost op: 28 January 2008, 19:54:22 »
hallo Peter,
Dus je hebt alleen de tandwieltjes besteld en de wielen niet opgestuurd.
Moedig hoor, daar had ik nou net zo'n zin niet in omdat ik bang was dat ik ze er niet goed op zou krijgen. en ja die van mij loopt ook weer perfekt.
Heb jij de kap wel eens verwijderd Peter? en zo ja hoe ging dat?
Rob
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #64 Gepost op: 28 January 2008, 20:07:47 »
Ik heb geen Gottardo, maar had hetzelfde tandwielprobleem bij  een Re6/6. ;D
Om de Gottardo te openen zul je de kap aan de onderkant moet spreiden, desnoods met wat coctailprikkers ertussen.
Suc6, Peter
« Reactie #65 Gepost op: 05 June 2008, 13:29:05 »
Hallo Allemaal
vandaag mijn wielen teruggekregen uit Duitsland en zie hier het resultaat!!!
Gemonteerd en inclusief verzendkosten € 33,56
Ik ben er erg blij mee. mochten er meer mensen dit probleem hebben, hier heb ik ze gekocht. Zeer goede service en zeer snel.
www.apc-miniaturmodell.de
Iedereen bedankt voor jullie goede adviezen.
Rob Ermens
Hetzelfde gedaan en ik kan het positieve verhaal van Rob absoluut onderschrijven. Vorige week mijn wielstellen op de bus gedaan, vandaag weer op de mat met messing tandwielen en een rekening. Perfecte service.
Nou nog even kijken of de tandwielen het hobbelen van mijn IRM ook verhelpen.  ;D
« Laatst bewerkt op: 05 June 2008, 13:32:11 door henk »
« Reactie #66 Gepost op: 05 June 2008, 19:32:08 »
Voorlopig rijdt mijn IRM-motorrijtuig weer zonder geschommel. Zegt niet alles, want het geschommel was ook over als de wielstellen met de oude tandwielen werden omgewisseld, maar dat was altijd tijdelijk.
De gaten waarin bij het achterste draaistel de tandwielen draaien moesten wel worden geruimd.
Robby
  • Ermy61
« Reactie #67 Gepost op: 21 June 2008, 23:23:59 »
Na de verhuizing nu eens even gekeken naar mijn gottardo die van nieuwe tandwielen is voorzien en eigenlijk doet het volgende probleem zich al weer voor, JEEEETJE wat maakt hij slecht kontakt op gelijkstroom.
Dat wordt dus weer zwoegen om dit treinstel fatsoenlijk rijdend te krijgen.
Het leven is vol uitdagingen.
meer volgt.
Robby
  • Ermy61
« Reactie #68 Gepost op: 03 August 2008, 15:02:43 »
even een update voor diegene die interesse hebben.
Ik heb intussen weer gewerkt aan mijn gottardo en eindelijk verlopen wat zaken voorspoedig.
Na wat aanloopproblemen met de rijprestaties (lang stilgestaan)liep hij op een gegeven moment vanzelf voorbeeldig.
Ik heb de oude lima motor verwijderd en daarvoor in de plaats een Mashima 18 x 33 geplaatst. Dat ging uitstekend en paste alsof hij ervoor gemaakt was.
Gisteren heb ik de decoder ingebouwd en heeft het treinstel voorbeeldig zijn eerste rondjes digitaal gereden. De oude koppelingen (stroomgeleiders) geven geen problemen.
De volgende stap is de verlichting, daarvoor zal ik waarschijnlijk 2 functiedecoders nodig hebben.
Tot zover, meer volgt!
Robby
  • Ermy61
« Reactie #69 Gepost op: 13 August 2008, 19:47:55 »
Vanavond de eerste functiedecoder in een van de koprijtuigen geplaatst. eerst alles even doorgemeten hoe het allemaal is aangesloten met die stroom doorvoerende koppeling van Lima.  ??? Maar uiteindelijk viel het allemaal mee en de verlichting werkt prima op de functiedecoder en alles werkt zoals het digitaal hoort te zijn. ;D
Dus..... op naar het volgende koprijtuig de laatste stap.
« Reactie #70 Gepost op: 13 August 2008, 21:43:09 »
Rijdt het model daar beter van en wordt het minder lawaaiïg?
Robby
  • Ermy61
« Reactie #71 Gepost op: 14 August 2008, 20:39:04 »
Ja, maakt veel minder lawaai, loopt beter en de Mashima is natuurlijk een moderne electromotor perfekt voor digitalisering, terwijl de oude limamotor toch ook al weer wat gedateerd is en vooral ook minder sterk.
« Laatst bewerkt op: 14 August 2008, 20:41:27 door Rob Ermens »
Paul Delcour
  • Britain rules the rails...
    • Attic Junction
« Reactie #72 Gepost op: 18 August 2008, 15:50:50 »
Mooie trein, net gekocht, rijdt minder goed. Zou liefst nieuw motortje en tandwieltjes nemen. 1 aangedreven wielas is door te draaien, dus die is of versleten of zit scheef.
Kan iemand met foto's aangeven hoe eea geopend moet? Hoe haal ik de wielen uit het motorstel? Men meldt: klikken, maar ik ben als de dood iets af te breken en instructies van Lima heb ik niet en kan ik ook niet vinden. Moet de kap eraf of kan het van onderaf?
Thnx!
Paul Delcour
Attic Junction • www.train.delcour.org
Robby
  • Ermy61
« Reactie #73 Gepost op: 19 August 2008, 18:08:27 »
hallo paul
stuur even je e-mailadres dan stuur ik je de digitale handleiding van deze Gottardo.
de kappen zijn lastig te verwijderen maar zit aan de zijkanten vastgeklikt dus sateprikkers ertussen en een beetje voorzichtig wrikken dan komt hij wel.
De tandwielen verwijderen kijk even goed hoe het een en ander geconstrueerd is en dan zie je dat ze aan de onderbinnenzijkant ingeklikt zijn. het kan wel wat hebben, voorzichtig zijn maar ook weer niet te.
succes!!!
Robby
  • Ermy61
« Reactie #74 Gepost op: 24 August 2008, 19:43:32 »
Voor diegene die er om vroegen, ik hoop dat het een en ander zo duidelijk is.
MVG
Rob Ermens
