om 18:10:59
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:59:31
om 17:49:49
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
Exact-train 2026
om 17:41:59
JoopSpoort
om 17:41:53
om 17:28:29
Menno
om 17:04:50
Mijn LEGO modellen.
om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 16:41:17
Waalspoor
om 16:20:40
om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 15:55:59
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 15:08:26
om 15:07:30
om 15:05:32
Hout realistisch nabootsen
Robert uut Salland
om 15:03:38
NMJ 2026
Loki
om 15:01:50
Joz
om 14:54:44
om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025
SvenW
om 14:23:41
Zermitz
om 14:06:06
Schaal TT
MiHe
om 13:55:14
om 13:28:14
Fleischmann 740173
Caspar25
om 13:21:03
KNed
om 13:10:40
Roco Containers los 40"
om 13:07:21
Topic: Kranenberg, een exercitie in code 70 (gelezen 364594 keer)
meino
Re: Kranenberg, een exercitie in code 70
Reactie #1200 Gepost op:
04 March 2023, 10:10:08 »
Adriaan,
Bedankt voor de info. Ik heb ondertussen contact gehad met een medeforumlid, die nog een setje had liggen. Verder bleek het dat ik zelf ook nog wat restjes had liggen. Ik ben benieuwd hoe goed ze nog bruikbaar zijn na 25-30 jaar.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
Spaar ze allemaal.
Reactie #1201 Gepost op:
04 March 2023, 10:41:46 »
Is MK modelbouw niets? Kijken in het menu bij "opschriften".
Stephan.
Adieu
meino
Reactie #1202 Gepost op:
04 March 2023, 11:40:59 »
Stephan,
daar heb ik inderdaad ook al aan gedacht. Probleem is dat de nummerset voor loks niet compleet zijn en dat bestellen de problematisch kan zijn (ervaring uit het verleden, kan heel lang duren).
Groet Meino
meino
Reactie #1203 Gepost op:
07 March 2023, 17:41:32 »
We gaan weer verder met de 4300. Naast reparatie, ook maar een paar kleine updates. Als je de kit bouwt, dan ontbreken de schotten aan de achterkant van het machinistenhuis. Die dus met wat styreen gemaakt. Verder ontbrak de rail die onder de schuifruiten zat, dus ook maar toegevoegd.
Iets anders is de kleur. Ikn heb geen zin om het geheel opnieuw te doen. Na al die jaren weet ik niet meer wat ik er destijds opgedaan heb, ik vermoed Polly S, maar dat bestaat niet meer. Dus met alle camouflage tinten uit mijn verfdoos, een proefstaaltje gemaakt. De conclusie is dat Revell 68 (dark green) er erg dicht bij komt (op de foto lijkt het verschil groter dan op het oog). Kortom dat ga ik gebruiken om te repareren.
tot zover.
Groet Meino
Duikeend
Team forummoderators
Reactie #1204 Gepost op:
08 March 2023, 00:29:04 »
Citaat van: meino op 07 March 2023, 17:41:32
de gebruiker
bos en duin
heeft geruime tijd hier een v&a advertentie gehad met veel van die polly s verf.
Ik kan de advertentie nog zien maar omdat ik deze door de oude leeftijd verwijderd heb kun jij dat niet meer
maar je zou er natuurlijk een pb aan kunnen wagen
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
meino
Reactie #1205 Gepost op:
08 March 2023, 10:06:04 »
Bedankt voor de tip.
Maar ik ga dat toch niet proberen. Op fleebay is ook nog wel aanbod. Alleen de productie van Polly S is rond 2007 gestopt en toen vervangen door Polly Scale (een ander type verf) welke vervolgens in 2013 door het putje is getrokken. Kortom echte Polly S is minimaal 15-16 jaar oud. Daarnaast weet ik ook niet meer welke kleur ik destijds gebruikt heb, olive drab/olive green? en weet ik dat het moeilijk met de kwast streeploos op te brengen was.
Kortom ik houd het even bij ouderwetse enamel verf.
Groet Meino
zuylen
Reactie #1206 Gepost op:
08 March 2023, 10:23:56 »
Beste Meino,
Fijn dat je het herstel van je NS4300 weer hebt opgepakt. Ben benieuwd naar het eindresultaat.
meino
Reactie #1207 Gepost op:
14 March 2023, 14:13:13 »
Goed, de 4300 is weer uitgedeukt en in elkaar gezet.
Bufferbalk van de tender gefatsoeneerd en Philotrain buffers gemonteerd. Verder ook gelijk maar Philotrain lantaarns geplaatst.
De lok nummers is wel een dingetje geweest. Laurence (Sikje248) heeft me nog een setje toegestuurd (dank). Helaas waar ik al bang voor was, door de ouderdom werkte nog de restanten die ik zelf had, als de nieuwe set niet goed meer. De letters en cijfers braken en bleven niet in zijn geheel zitten. Uiteindelijk door nummers dubbel, over elkaar aan te brengen kreeg ik een redelijk compleet beeld. Plekken waar dat niet is gelukt heb ik met vervuiling gemaskeerd.
Groet Meino
Noordernet
Reactie #1208 Gepost op:
14 March 2023, 18:12:50 »
Ik vind het herstel alleszins geslaagd.
Wolter
Duikeend
Reactie #1209 Gepost op:
14 March 2023, 18:34:45 »
toch vind ik hem wel weer mooi geworden! en het is wellicht mosterd na de maaltijd maar bij oude afwrijf transfers eerst even de föhn erop zodat ze warm worden
voor het afwrijven. ik weet even niet meer waarbij maar ik heb dat eens in een handleiding bij transfers gehad.
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Online
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #1210 Gepost op:
14 March 2023, 18:37:14 »
Die kan weer aan het werk Meino
, zo'n werkpaard hoeft niet te glimmen
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Reactie #1211 Gepost op:
14 March 2023, 21:34:01 »
Mooi gexaan, Meno, verder ben ik het me Eric eens 😉
Duin aanZee II
meino
Reactie #1212 Gepost op:
14 March 2023, 22:06:17 »
Even nog een klein filmpje.
https://www.youtube.com/v/KbGWyaHl8Q4
Groet Meino
Reactie #1213 Gepost op:
14 March 2023, 22:22:25 »
Niks mis mee, Meino!
Duin aanZee II
Online
Reactie #1214 Gepost op:
15 March 2023, 06:58:47 »
Fraaie beelden Meino, mooi ook die kruising tussen twee treinen met verschillende soorten 'zwart goud'
Ik mis alleen een disclaimer: "Bij deze opnamen zijn geen Preisers beschadigt!"
(Noodstop 1100).
Obdam
