Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 13:35:33
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 13:33:57
Smalspoor op eiland Rugen door Karben
Vandaag om 13:31:15
Vandaag om 13:17:37
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 13:13:48
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Uit en Thuis, de bouw  (gelezen 209228 keer)
Re: Uit en Thuis, de bouw
« Reactie #630 Gepost op: 07 June 2022, 09:38:18 »
Anders ik wel. Aan het gebouw en omgeving zitten heel veel details. Zal dus niet in een achternamiddag klaar zijn. :)
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #631 Gepost op: 07 June 2022, 11:13:04 »
Mooi werk dit, ga ik volgen (y)
Groeten, Eeg
« Reactie #632 Gepost op: 21 June 2022, 13:11:40 »
Het boetseren met Sculptamold is vrijwel klaar. Om overal goed bij te kunnen zijn de meeste modules los geweest en achterstevoren gelegd. Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het achterste deel van de modules te begrassen. Als ze op hun plak liggen is het lastig om tegen de achtergrond met de elektrostaat te werken.
Nu bezig om alle modules definitief op hun plek te leggen. Ik ga er van uit dat ze niet meer los moeten. Als alles ligt en uitgelijnd is ga ik de naden dichtsmeren en ballasten over de modulescheidingen heen. De bedoeling is dat je die scheidingen straks niet meer ziet. Bij het ballasten zal er ongetwijfeld lijm tussen de voegen lopen. Om te voorkomen dat daardoor de modules aan elkaar plakken heb ik op de koppen plastic folie geplakt. Ik verwacht dat ze niet meer los moeten, maar zeg nooit nooit.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #633 Gepost op: 21 June 2022, 13:14:08 »
Wanneer kunnen we wat meer van het gemaal zien?
Zal ongetwijfeld mooi worden  (y)
« Reactie #634 Gepost op: 21 June 2022, 13:23:39 »
Mijn bedoeling is dat ik eerst weer kan rijden. Het gemaal komt daarna. Het is geen bouwdoos, ik moet elk stukje muur apart pas maken, en dat gaat tijd kosten. En dan kan het zo maar zijn dat ik daar even mee stop om tussendoor iets anders te doen. .Dat is het prettige van modelbouw, er is geen baas die zegt dat het volgende week klaar moet.
« Reactie #635 Gepost op: 16 July 2022, 21:02:17 »
Intussen liggen alle modules definitief op hun plek. Dat ging niet zonder wat gefoezel. Hoewel de rails op de overgangen was doorgelegd en daarna doorgeslepen, bleken de aansluitingen niet precies te passen. Vooral in de hoogte waren er verschillen. Er moesten op diverse plekken vulplaatjes onder om de zaak op gelijke hoogte te krijgen.
De laatste meters spoor zijn geballast, waarbij ik gewoon over de modulescheidingen heen heb gewerkt.
Verder nog wat gras gestrooid met de elektrostaat. O.a. ook de uitneembare heuvel, die ziet er nu zo uit:
Voorlopig ga ik overal een grasmat aanbrengen om de zaak toonbaar te maken. Later kan er nog heel wat variatie in begroeiing worden aangebracht.
Ik kan nu ook weer rijden, maar daarbij dook een elektrisch probleempje op dat ik nog niet eerder had opgemerkt. In de schuiflade waar de besturing van het opstelterrein is ondergebracht zat ook een stroomdetector voor de ingang van het opstelterrein. Maar die bleek spontaan bezet te melden als er geen trein was.
De oorzaak bleek te zitten in de lange bedrading tussen het spoor de de stroomdetector, die als antenne werkte. Daarom dat deel gesloopt en nu ben ik opnieuw aan het bedraden, waarbij de stroomdetector in de module, dicht bij het spoor komt. Maar enkele relais die direct in verbinding staan met de stroomdetector moesten mee verhuizen. Het wordt dus een hele operatie die nog niet is afgerond.
Als de wegneembare heuvel wordt weggenomen is de frontgoot in de achterste module zichtbaar, met daarin een printplaatje met relais die de opstelsporen inschakelen.
Het aansluiten van de bedrading daar is nog een hele uitdaging. Het mangat is daar 40 bij 40 cm, en daar moet ik met mijn hoofd in om te kunnen zien wat ik doe. Maar dat valt niet mee met het werkterrein op 10 cm voor m'n gezicht.
« Reactie #636 Gepost op: 16 July 2022, 21:24:14 »
Oeps :o succes met het aanpassen.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #637 Gepost op: 16 July 2022, 21:33:14 »
Och, zo erg is het niet. Voor mij is het bouwen van elektronische schakelingen en het aanbrengen van bedrading het leukste onderdeel van de hobby. Ik heb nog meer elektronisch ongemak geconstateerd, maar dat is voor een volgend hoofdstuk.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #638 Gepost op: 17 July 2022, 09:56:21 »
Tja, als je het juist leuk vindt, dan maakt het niet veel uit natuurlijk, anders was het wellicht een optie geweest om de lange aders met een paar pF naar massa te ontkoppelen.
« Laatst bewerkt op: 17 July 2022, 13:11:51 door Eric B »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #639 Gepost op: 17 July 2022, 13:07:15 »
Die ontkoppeling zit al in de stroomdetector, niet een paar pF, maar 10nF. Die heb ik verhoogd naar 100nF, maar dan wordt de detector te traag. Vandaar dat ik maar aan de verbouwing ben begonnen.
In de blokprinten zitten identieke detectors, die zitten zo dicht mogelijk bij het spoor en werken zonder storingen.
« Reactie #640 Gepost op: 18 July 2022, 13:48:42 »
De volgende episode uit het verbouwingsverhaal.
Vanuit het hoofdspoor kan ik een trein binnen nemen naar het opstelterrein. Om te laten zien hoe dat ging even een plaatje:
Het binnen nemen gebeurt in 2 stappen. Eerst wordt de spoorkeuze gemaakt, daarop wordt het sein rood gezet en de wissels gesteld. Het rood zetten van het sein ging heel simpel door een weerstand parallel over het spoor van blok 6 te zetten. Blok 6 wordt daarmee kunstmatig bezet gemaakt en het sein gaat rood. Tevens gaat er een signaal naar blok 5 zodat de trein die daar binnenkomt remt en uiteindelijk voor het sein stopt.
De tweede stap is het toestemming geven om binnen  te rijden. Het sein gaat geel knipperen en blok 5 wordt losgekoppeld van zijn eigen blokprint en verbonden met het opstelterrein. De trein kan dan met de handregelaar van het opstelterrein worden binnen genomen.
Als laatste een druk op de restknop en alles gaat weer in de stand doorrijden over de hoofdbaan.
Dat ging goed totdat ik een overweg toevoegde. Blok 6 is de aanmelding voor de overweg. Als ik blok 6 kunstmatig bezet gaf ging dus de overweg draaien, ook als daar geen trein was. Tijd dus voor een andere aanpak.
Volgende plaatje:
Blok 6 wordt niet meer bezet gegeven, maar de uitgaande signalen worden gemanipuleerd.
Bij de voorbereiding voor het binnenrijden wordt het signaal "sper" aan de signaalmanipulator toegevoerd. Blok 5 krijgt de melding dat blok 6 bezet is en het sein wordt naar rood gedwongen.
Als er toestemming wordt gegeven om binnen te rijden wordt signaal "go" gegeven. Het sein gaat dan geel knipperen.
Na indrukken van de reset is alles weer normaal.
Tenslotte nog een plaatje van de signaalmanipulator. Die had ik kunnen maken met 2 vierpolige relais, maar het leek me sjieker om het elektronisch te maken.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #641 Gepost op: 18 July 2022, 15:29:22 »
Citaat van: Klaas Zondervan
... Die had ik kunnen maken met 2 vierpolige relais, maar het leek me sjieker om het elektronisch te maken...
 ;D 8)
« Reactie #642 Gepost op: 09 August 2022, 21:10:46 »
De elektrische verbouwing is inmiddels compleet. Het resultaat is dat de rijspanningen niet meer in de bedieningslade worden geschakeld, maar in de modules. Daardoor worden de verbindingen korter.
Maar tot mijn grote frustratie kwam het probleem waar het allemaal om begonnen was gewoon weer terug. De bezetmelder van het opstelterrein bleef vertellen dat er een trein werd gedetecteerd, terwijl er geen trein stond.
Diverse dingen geprobeerd, b.v. draden losmaken om te kunnen meten of er soms scheidingen waren dichtgelopen door de warmte. Dat leverde niks op. Uiteindelijk bleek de bezetmelding te verdwijnen als de voeding naar de opstelsporen werd losgekoppeld. Zou daar dan toch ergens een stroomlek zitten? Met de ohmmeter gemeten, maar ook daar vond ik niks raars.
Tot ik ineens een helder idee kreeg. De draden naar de opstelsporen zaten in 1 bundel, en in mijn Permaloog systeem staat er niet alleen gelijkspanning op de baan , maar ook een 20kHz wisselspanning. Daar zou daar wel eens voldoende capacitieve koppeling kunnen bestaan om genoeg stroom door de detector te laten lopen.
Om te zien of daar het probleem kon zitten heb ik de tyraps van die bundel losgeknipt zodat de draden los van elkaar kwamen te hangen. Bingo! ineens was het probleem over.
Van die ene draadbundel ga ik nu twee bundels maken, één voor de noordelijke spoorstaven en één voor de zuidelijke.  En die twee bundels houd ik 10 centimeter bij elkaar vandaan.
    • Obdam in h0
« Reactie #643 Gepost op: 09 August 2022, 22:11:03 »
Mooi dat je een oorzaak en een oplossing hebt gevonden Klaas  (y)
Doet me denken aan een brandmeldinstallatie bij een van onze klanten die al jaren probleemloos werkte, maar ineens allerlei vreemde storingen, gerelateerd aan verstoorde communicatie, op één melderlus ging vertonen.
Op de vraag of er iets veranderd was in dat deel van het pand werd in eerste instantie ontkennend geantwoord, maar na enig doorvragen bleek dat er door een derde partij wat kabels bij waren getrokken.
Hoeft op zich geen probleem te zijn, maar dit waren dus voedingskabels naar frequentieregelaars waar men waarschijnlijk om economische redenen de ingangsfilters maar had weggelaten ...
Machines UIT, storingen weg, machines AAN, storingen weer terug, heeft die derde partij uiteindelijk toch wel wat centjes gekost.
(En die kabels zaten niet eens in dezelfde bundel, maar lagen netjes in aparte compartimenten, mét scheidingsschotten)
« Laatst bewerkt op: 09 August 2022, 22:12:49 door Eric B »
Obdam
tuurtje
« Reactie #644 Gepost op: 09 August 2022, 23:07:40 »
Weet uit ervaring dat bij niet logische reacties je out of de box moet denken, is het reproduceerbaar of niet.
Leuke ervaring uit eind jaren 80, een tanken park (zo als in de Botlek) maar dan nu in Limburg. Om een aantal tanks lag een dijk en zo waren meer tanken farms opgebouwd.
Op een gegeven moment kregen we van de klant dat onze apparatuur niet goed werkte, om 12 uur nachts ging de inhoud van de tank omhoog, om 7 uur de volgende dag weer naar de juiste waarde te gaan.
Niet alle tanks hadden hier last van, we hebben heel wat lopen zoeken naar de oorzaak.
Oorzaak, radio 1, 2 en 3, vroeger waren er in de nacht geen uitzendingen, dus de steunzender die in de verte stond ging uit om de volgende ochtend weer aan te gaan.
De tanks die het dichtste hadden hier last van, *** verder hier vandaan ging het signaal over de dijk heen.
Gelukkig is er een hoop veranderd
Arthur
