Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 16:41:29
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - ROCO 2400 met omgekeerde L en sluitseinen  (gelezen 93722 keer)
Re: BNLS-Werkspoor - ROCO 2400 met omgekeerde L en sluitseinen
« Reactie #165 Gepost op: 24 January 2008, 23:38:05 »
...maar het lijkt net of ESU een soldeervloeimiddel heeft gebruikt bij het aanzetten van de draadjes aan de decoderprint.
Vloeimiddelen zijn toch niet geleidend? In ieder geval niet de soorten die in de elektronica gebruikelijk zijn.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #166 Gepost op: 24 January 2008, 23:54:47 »
Wat voor spul het ook is Klaas, het is zeker gebruikt bij het solderen van de draadjes, en het geleidt heel aardig, ca 50 - 100KOhm is te meten tussen de aansluitingen.
Verder gaat het beter geleiden naarmate de decoder warmer wordt. Soms zie je (b.v. tussen zwart en grijs  :o ) kleine helwitte vonkjes overspringen. En wordt de print dan warm  :-| Zo warm zelfs dat er bij 1 exemplaar spontaan kortsluiting ontstond tussen zwart en grijs  :o :o (Soldeer gesmolten, print verkoold... )
Bij een ander exemplaar was er sluiting tussen geel en oranje ontstaan, heeft me 2 ledjes in een ROCO 2400 gekost :(
Troep weggeborsteld op eerdergenoemde manier, alle problemen de wereld uit !
Het laat zich overigens, net als hars uit harskernsoldeer, goed verwijderen met wasbenzine.
Snap u het, vertel het mij dan ;)
Grtzz,
Karst
« Reactie #167 Gepost op: 25 January 2008, 13:19:24 »
Echt snappen doe ik het ook niet. Het enige wat ik me kan voorstellen heb je zelf al geopperd: er is soldeerpasta gebruikt, en een beetje van dat spul is met het vloeimiddel overgezwommen naar het naburige eilandje.
lokloods
« Reactie #168 Gepost op: 25 January 2008, 13:24:06 »
Klaas en Karst,
Ik heb altijd begrepen dat het niet verstandig is om soldeerpasta te gebruiken bij electronische componenten wegens het invreten van zuren.
Om de kleine SDM- leds direct te solderen zou het gebruik van een heel klein beetje sldeervet e.e.a. wel wat makkelijker maken.
Hoe zit dit nu ?
 Wiebe
StefanvdW
    • Mijn fotostream
« Reactie #169 Gepost op: 25 January 2008, 13:26:40 »
Even inhakend op wat er nu besproken wordt;
Bij mijn Roco 1602(met lichtsetje) en LoPi 3.0DCC decoder blijft het rangeerlicht branden aan de achterkant van de loc, terwijl aan de andere kant de frontseinen aanstaan. Ik neem aan dat dit wellicht dus ook door die decoder komt? Ik wil zo min mogelijk die kap erafhalen(ben blij dat die er weer heel op zit) maar dan zal ik alsnog daar ook eens naar gaan kijken. Volgens mij heb ik netjes gesoldeerd en kan daar geen verbinding door gelegd zijn.
Karst Drenth
« Reactie #170 Gepost op: 25 January 2008, 13:29:30 »
Geen soldeervet Wiebe !
Gewoon een schone soldeerpunt, klein beetje harskernsoldeer, aantippen ( 0.5 sec ) en vast zit het !
@Stefan
Schakel je dan wel de functie uit die het rangeerlicht bedient ??
Zo ja, zitten er wel diodes:   -led-weerstand-->|-- decoder -- |<--weerstand--led-
Grtzz en suc6,
Karst
StefanvdW
    • Mijn fotostream
« Reactie #171 Gepost op: 25 January 2008, 13:33:12 »
Hoi Karst,
Sorry, ben vergeten te vermelden dat ze niet volledig branden, maar heel iets gaan schemeren. Op de een of andere manier krijgen ze een heel klein beetje stroom.
Karst Drenth
« Reactie #172 Gepost op: 25 January 2008, 13:34:55 »
Dat lijkt dan idd hetzelfde verschijnsel...
« Reactie #173 Gepost op: 25 January 2008, 13:38:30 »
Wiebe,
met soldeerpasta bedoel ik in dit geval niet een vloeimiddel, maar een pasta die bestaat uit soldeertin in poedervorm, samengebonden in een pasta die tegelijk als vloeimiddel dienst doet. Kun je op de soldeerplaats smeren, en daarna verhitten.
lokloods
« Reactie #174 Gepost op: 25 January 2008, 15:30:03 »
Klaas,
Dit is mij nu helder. Dank.
Karst,
Ik vind het erg lastig om de beide smd-leds (rood en wit) aan de enkele blauwe draad te solderen
Ze zijn ny%t even (oog (dik) en daardoor |1at de t2aad die eerst aan de é9. vast z!t weer los gaat bij het willen solderen van de ander.
Heb al twee witte smd's naar de eeuwige jachtvelden geholpen.
Laat echter niet los en heb al weer nieuwe leds besteld.
Wiebe
Wiebe
lokloods
« Reactie #175 Gepost op: 25 January 2008, 21:21:48 »
Karst,
Ik heb de decoder een behandeling met wasbenzine gegeven. Het gekke is dat het rare knipperen wel is opgehouden doch de rode leds blijven nu op een constant lichtniveau branden. welliswaar heel flauw maar er loopt toch een spanning.
Wat kan dat nu zijn ?
Ik heb één kant klaar en daar zit op de violette draad een weerstand van 2k2 en op de gele 1k2.
Wiebe
lokloods
« Reactie #176 Gepost op: 25 January 2008, 21:47:39 »
Tinus,
Dank voor deze tip.
Maar nu nog het fenomeen van de "gloeiende" leds !
Wiebe
WillemNS
« Reactie #177 Gepost op: 26 January 2008, 09:30:15 »
Digirails komt nu ook met een verlichtings setje voor de 2400 van Roco.
Misschien naar aanleiding van dit draadje?
Een makkelijk en waarschijnlijk goed alternatief, en de prijs, 14,95 valt mij ook nog mee.
link
« Laatst bewerkt op: 26 January 2008, 09:34:19 door WillemNS »
lokloods
« Reactie #178 Gepost op: 26 January 2008, 21:20:35 »
Ik heb een nieuwe Lopi DCC 3.0 erin gestopt en deze doet het correct. De andere gaat dus zonder mankeren terug naar de hofleverancier.
Een ieder hartelijk bedankt voor de reacties en de suggesties.
Wiebe
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #179 Gepost op: 31 January 2008, 01:01:18 »
1971: blauwe zwaailichten.
1984: rode zwaailichten (blauw = politie, brandweer en ambulance).
Otto, zijn de genoemde jaartallen (1971 en 1984) de jaren waarin de constructiewijzigingen werden bekrachtigd cq goedgekeurd door de NS-directie? (en dus een administratieve indicatie)
Tot nu toe heb ik nog geen foto's gezien van 2400'en met zwaailichten eerder dan 1976. Ik wil hier mee niet zeggen dat ze er niet waren want in die tijd was ik nog niet met de hobby bezig en moet het doen met documentatie van anderen.
@frank: administratief
Heb net wat HOV's uit de jaren '70 doorgenomen. In HOV 208 (september 1975) wordt melding gemaakt van het volgende:
Locs series 2200 en 2400 met zwaailicht
(.....) Bij de 2400-en werd inmiddels een aantal proefexemplaren afgeleverd.
