Nederlandse baan: de IJsselbochtbaan door spoorijzer
Vandaag om 17:56:45
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - ROCO 2400 met omgekeerde L en sluitseinen  (gelezen 93633 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Gepost op: 06 December 2007, 23:29:07 »
Tja,
het moest er van komen...  ;D ;D
Aangezien de loc toch open was om foto's te maken en decoder in te bouwen,
gelijk de koe bij de horens gevat en een omgekeerd L en sluitseinen ingebouwd...  8)
Eerst wat fijne motoriek oefeningen: Een warmwit micro smd ledje en een gewoon rood smd ledje samen aan de blauwe draad, met elk een eigen draad richting decoder.
Wit voor het bovenste frontsein, groen ( F1 dus ! ) voor de sluitseinen. Waarom F1, daar kom ik aan het eind van deze beschrijving op terug.
De twee sluitseinen staan in serie, en worden dan ook aldus aangesloten...
... beide constructies worden op een styreen staafje gelijmd...
... Dat op het plaatje boven de originele seinen gelijmd wordt...
...De sateprikker houdt het plaatje vrij van z'n bevestigingsnokjes, zodat deze niet meelijmen als het styreen er met Olba opgelijmd wordt.
Aangezien de groene draad verder geen aansluiting heeft op de print, wordt deze direct aan het decoder stopcontact gesoldeerd. De sateprikker voorkomt abusievelijk dichtsolderen van het contact...
In de groene draad is een weerstand van 2k2 opgenomen, waarover ter isolatie een stukje krimpkous is geplaatst...
... op de voorgrond is de 560Ohm weerstand voor het frontsein te zien. ROCO heeft keurig een gaatje op de print vrijgehouden voor mijn ombouw  ;D De blauwe draad komt aan de diode die direct met de blauwe draad van de decoder in verbinding staat.
De draadjes netjes wegwerken, anders past de kap er straks niet meer op !...
Het transparante plaatje waar de glaasjes voor de sluitseinen op zitten, moet in het miodden even zwart gemaakt worden, anders gaat het als lichtgeleider werken...
Een keurig warmwit omgekeerd L-seinbeeld is uw deel !
Evenals netjes gedimde sluitseinen !
Tot zover her eerste deel van de pimp actie. Morgen verder met de andere kant.
Tevens een uitleg hoe je met een aantal CV's een LoPi 3.0 DCC dresseert om richtingsafhankelijke en uitschakelbare sluitseinen te programmeren.
Wordt vervolgd.
Grtzz,
Karst
    • Het Groterdam Project
Re: BNLS-Werkspoor - ROCO 2400 met omgekeerde L en sluitseinen
« Reactie #1 Gepost op: 06 December 2007, 23:31:17 »
N E T J E S.
sneek
« Reactie #2 Gepost op: 06 December 2007, 23:32:45 »
Petje af Karst, ik ga de bout ook maar opstoken ;D want dit maakt de 2400 helemaal af. Even een vraagje gelijk; staan de frontseinen in serie? M.a.w. is een rangeersein eenvoudig mogelijk?
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 06 December 2007, 23:38:41 »
@chris
Thnx, stand verplicht ;)
@sneek
Ik heb het nog niet helemaal uitgemeten, maar op het eerste gezicht lijkt het me een common kathode schakeling, waarbij elk ledje op de hoofdprint een eigen voorschakel weerstand heeft. Dit moet ook wel, will men er later een derde frontsein in frutten zonder de print te wijzigen.
Ik ga bij de achterkant proberen of er idd zo'n weerstandje beschikbaar is voor mijn derde pit.
Grtzz,
Karst
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #4 Gepost op: 07 December 2007, 06:51:11 »
sehr schön,...
Ist die Farbe des Frontlichtes passend, oder sollte es bei der 2400 gelb sein?
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 07 December 2007, 08:19:51 »
Danke Bernd,
und ja, Gelb waere mir lieber gewesen. Hatte aber noch Mut noch Lust die original Leds zu wechseln  :-|
Grtzz,
Karst
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #6 Gepost op: 07 December 2007, 08:33:04 »
so bald ich meine 2400 erhalte, dann werde ich eine Platine mit SMD Bauteilen zeichnen, als Austausch für die kleine bestehende. Wenn ich die Lok noch vor Weihnachten erhalte, dann sollten Anfang Januar die ersten geätzten Platinen vorhanden sein...
Mal sehen
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Tedo
« Reactie #7 Gepost op: 07 December 2007, 10:00:24 »
Geweldig Karst!
Sommige mensen zijn echt verslaafd...(aan primeurs)  :D
Grtz!
Tedo
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #8 Gepost op: 07 December 2007, 10:38:56 »
Hoi Karst,
Hulde voor je snelle en fraaie ombouw. Los van het feit dat je met een LoPi richtingsafhankelijke en uitkschakelbare seinen kunt maken puur door te programmeren is er ook een methode die bij alle decoders werkt. Dit vereist één transistor tussen de blauwe draad en de LED's. De basis van die transistor wordt opengestuurd met de groene draad (F1).  Huib Maaskant heeft dat al eens prima beschreven en getekend. Zie daarvoor:
http://www.floodland.nl/aim/info_2200_krois_1.htm
Hans
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #9 Gepost op: 07 December 2007, 11:06:46 »
Wow Karst wat mooi m'n complimenten hoor  ;) Hij is echt geweldig zo 8) Wat zou ik deze ook graag willen kopen  :-| Zo jammer er komt in eens zo veel dat ik keuzes moet maken en dat blijft moeilijk  :'(
Gr.
Brig
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #10 Gepost op: 07 December 2007, 12:10:00 »
Klasse hoor!!!!
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #11 Gepost op: 07 December 2007, 12:26:14 »
Hans
Pas op. Dit schema werkt alleen met de extra functies van de Zimo decoders. Een normale functie-uitgang van een DCC-decoder is - en niet + (de blauwe draad is altijd de +). Deze schakeling gaat dan niet werken.
Grtn!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
« Reactie #12 Gepost op: 07 December 2007, 13:28:55 »
Toch wel hoor, heb deze techniek toegepast bij mijn 2200 ( zonder zwaailichten ) met een LENZ decoder, en het werkt.
Via de groene draad schakel ik de transistor, en daarmee schakel ik de sluitverlichting in of uit, en dit werkt intussen al enkele jaren zo.
Hoe het met andere decoders zit weet ik niet.
Roelco
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #13 Gepost op: 07 December 2007, 13:31:14 »
Een andere mogelijkheid is dit.
De transistor is van het type pnp.
Als je het voorbeeld van Huub Maaskant volgt, staan de rode lichten volgens mij standaard aan en schakel je ze uit door F1 in te drukken.
Met de bovenstaande schakeling zet je de lichten aan met F1.
Maar met een Lokpilot kan je ook gewoon het groene en paarse draad gebruiken en in de CV's opgeven dat ze met F1 aan de voor of achterkant moeten branden (en dat voorbeeld mogen wel meer fabrikanten volgen :-)).
Henk
« Laatst bewerkt op: 07 December 2007, 13:36:13 door Monobrachius »
K.Bay.Sts.B
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #14 Gepost op: 07 December 2007, 13:35:20 »
In theorie heb je gelijk Huib. Maar doordat er altijd een pull up op de uitgang van de decoder zit werkt het bij andere decoders ook. Alleen werkt de F-toets dan omgekeerd. Echte puristen vervangen desnoods bij een andere decoder de NPN door een PNP transistor.
Oeps, Henk was me al voor.
Hans
