Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 16:41:29
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - ROCO 2400 met omgekeerde L en sluitseinen  (gelezen 93721 keer)
Philotelist
Re: BNLS-Werkspoor - ROCO 2400 met omgekeerde L en sluitseinen
« Reactie #135 Gepost op: 02 January 2008, 17:54:57 »
Er is inmiddels al het nodige over het rangeersein geschreven, maar om iedere twijfel weg te nemen het volgende:
In de voorschriften staat vermeld dat er 1 naar voren gericht wit/geel licht gevoerd dient te worden.
Het is dus afhankelijk van de willekeur van de machinist welke lamp er brandt.
Bij materieel met drie frontseinen werd niet zelden het middenfrontsein (de bovenste dus) gebruikt.
Nu wordt er sinds enkele maanden op aangedrongen het middenfrontsein juist niet te gebruiken, dit om de gloeilamp te ontzien. Deze is namelijk moeilijk bereikbaar om te vervangen.
Hopelijk schept mijn berichtje de gewenste duidelijkheid!
Vriendelijke groet, Marco (machinist)
modelspotter
« Reactie #136 Gepost op: 02 January 2008, 18:20:51 »
@frank: administratief
Overlast
« Reactie #137 Gepost op: 02 January 2008, 19:20:27 »
Ik heb inmiddels mijn 2433 voorzien van een omgekeerd L-sein. Ik heb gewoon aan elke kant een 1,8 mm LED gesoldeerd. In eerste instantie had ik de LED's aan nr. 1 en 6 op het hier eerder getoonde schema gesoldeerd, maar dan lijkt de 1,8 mm LED de stroom weg te trekken van de andere 2 SMD-LED's. Hoe komt dit? Ik heb dit wel vaker meegemaakt, en dan bij LED's van hetzelfde type.
Maarten
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
« Reactie #138 Gepost op: 02 January 2008, 19:30:29 »
2516 duwt de buurtgoederentrein het raccordement op, Oldenzaal, 2 januari 1985
Deze heeft blijkbaar dezelfde pit branden als mijn 2545. Als ik mijn gele heb krijgt die dat dus ook.
Ik wil mijn loc ook voorzien van L sein maar ik heb een wisselstroom versie  maakt dit wat uit , kwa inbouwen ? er zit standaard al decoder in .
hoe moet dit
Dat maakt niet veel uit. Alleen weet ik niet welke draad bij jou Functie 1 (of een andere functie) is. Ik heb zelf geen ervaring met wisselstroom.
sneek
« Reactie #139 Gepost op: 02 January 2008, 20:29:23 »
Hooggeplaatste 3e frontseinen hadden: 2441, 2448 en 2458.
Correct, deze 3 loc's waren ingedeeld voor enkele grensoverschrijdende treinen via Nieuweschans, waar ze later werden vervangen door de DB V100
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #140 Gepost op: 03 January 2008, 13:21:25 »
Betekend dat ook dat het rangeersein moet wisselen met de rijrichting?
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #141 Gepost op: 03 January 2008, 13:29:50 »
Nee, het rangeersein brandt aan beide zijden tegelijk. Dus de machinist hoeft het niet steeds om te schakelen.
Het is een waarschuwing voor mensen die op het emplacement werken: let op, ik kan van je af rijden, maar ik kan ook naar je toe komen.
« Reactie #142 Gepost op: 03 January 2008, 13:46:45 »
In dit verband kwam ik nog iets interessants tegen in het seinenboek van Henk Bartels:
http://www.henkbartels.nl/railned/index1.htm
Ga naar 9. Seinen op voertuigen.
Daarin staat een beschrijving van het rangeersein. Scroll je iets naar beneden, dan zie je daar een tekening van een treinstel waarvan de middelste lamp brandt. Maar daarnaast staat het woord plaatje. Als je daar op klikt krijg je een foto van een treinstel waarvan de lamp rechtsonder brandt (gezien vanuit de cabine)
Dit als illustratie dat niet is voorgeschreven welke lamp als rangeersein dient.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #143 Gepost op: 03 January 2008, 13:55:16 »
Half on topic: Ooit zag ik een foto van 3 plan U's met rangeerseinen aan: de linker met het linkersein, de middelste met het bovensein en de rechter met zijn rechtersein aan.
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #144 Gepost op: 03 January 2008, 13:57:53 »
Thnx!
PS
Negatief- cq diascanner staat nu bij PC. Vanavond aansluiten en proefdraaien. 8)
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #145 Gepost op: 03 January 2008, 13:58:47 »
Bedankt Klaas!
In het linkje dat je gegeven hebt staat ook dat het rangeersein aan voor- en achterzijde brandt.
Tjalling
modulebaan.nl
Remco vM
« Reactie #146 Gepost op: 03 January 2008, 14:06:07 »
Voeren van een rangeersein is simpel, er staat slechts voorgeschreven dat er aan beide zijde van het krachtvoertuig een witte/gele lamp gevoerd dient te worden. Dus de keuze is aan de rangeerder welke te voeren ;)  met uitzondering van bijv een g1206 en g2000 hierbij kan geen keuze gemaakt worden.
Maar goed dit heeft niet veel meer te maken met de 2400 ;)
Wel benieuwd of de toplichten van een 2400 als rangeersien gebruikt werden cq gebruikt mochten worden
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #147 Gepost op: 16 January 2008, 00:30:36 »
Hallo allemaal,
Ik wil de rangeersein discussie even bruut verstoren met een vraag van een hele andere orde:
Kan iemand van jullie mij vertellen of de luchtslang die vanaf het front schuin naar de bufferbalk loopt in de bufferbalk vastgestoken wordt? M.a.w. zit er een gaatje in de balk en heeft de slang een pennetje dat in dat gaatje gestoken wordt?
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Overlast
« Reactie #148 Gepost op: 16 January 2008, 08:39:40 »
Ger,
Het antwoord is nee. Er zit geen pennetje aan de slang en ook geen gaatje in de bufferbalk.
Maarten
De eerste Ivo
« Reactie #149 Gepost op: 19 January 2008, 11:11:53 »
Nou wil ik dus:
- rangeerseind vlgs schakeling van Felix;
- omgekeerd l-sein;
- rode sluitlichten.
Kan ik dan de aansluitingen van het bestaande printje gebruiken en zoja welke?
Ivo
