Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - ROCO 2400 met omgekeerde L en sluitseinen  (gelezen 93977 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: BNLS-Werkspoor - ROCO 2400 met omgekeerde L en sluitseinen
« Reactie #105 Gepost op: 25 December 2007, 22:39:55 »
Chris,
Mocht je alleen een derde frontsein voor je omgekeerde L willen en geen sluitlichten, ben je snel klaar.
Roco heeft al de weerstanden en de aansluitpunten op de hoofdprint zitten:
De 'min' van de led komt dan naast de gele draad die op de hoofdprint zit, de + naast de rode op de hoofdprint.
Ik bedoel dan de draden die naar het verlichtingsprintje lopen.
Tevens hoef je dan geen smd te gebruiken, een normaal 3mm warmwit ledje vind dan ook wel plaats.
Grtzz,
Karst
Weerd
« Reactie #106 Gepost op: 25 December 2007, 23:01:18 »
Als rangeerlicht brandde altijd rechtsvoor (en tegelijkertijd linksachter) een geel licht. Met andere woorden, altijd het sein boven de bolle buffer. Ezelsbruggetje: RRR (rug-rond-rechts), met je rug naar de loc ronde buffer rechts, geldt ook voor de rangeerverlichting.
Bij drie seinen werd het derde hooggeplaatste licht als rangeerlicht gebruikt.
Kijk eventueel ook naar de link voor de frontlichten van de hondekoppen. http://www.seinarm.nl/Stroomlijn/mat542/tabid/128/Default.aspx
Gerard
    • Het Groterdam Project
« Reactie #107 Gepost op: 25 December 2007, 23:35:20 »
@Prutser : handige lijst.
@Karst : Ik zal morgen eens kijken.
DelticPower
« Reactie #108 Gepost op: 25 December 2007, 23:40:24 »
Hallo Gerard Weerd, een vraagje, waar heb je die wijsheid vandaan? In mijn seinregelement is alleen maar sprake van een wit licht aan voor en achterzijde van een rangerend krachtvoertuig. Er wordt dus niet over een plaats gesproken. Bij de aanwijzingen voor de dienstuitvoering wordt zelfs vermeld dat een stoomlokomotief overdag geen sein voert. Dit geldt ook voor treinbewegingen.
(Seinregelement 1965) In het seinregelement van 1975 wordt niet meer over stoomlok's gesproken.
Groeten Jan.
Ook een wijze uil is als uilskuiken begonnen.
Dolf44
« Reactie #109 Gepost op: 26 December 2007, 00:07:25 »
Klopt helemaal Jan, ik was me al hetzelfde af aan het vragen.
MVG,
Dolf.
Weerd
« Reactie #110 Gepost op: 27 December 2007, 23:14:11 »
Dienstorder NS do 1731 , 25 maart 1966
"Seinen te voeren door raccordementstreinen"
Daar staan symbolen van een 2400 loc, waarbij het rechter voorlicht wit gekleurd is, het linker voorlicht en de sluitlichten zwart ingetekend.
Als tekst staat erbij dat zowel aan voorzijde als aan de achterzijde van het krachtvoertuig een (wit) licht getoond moet worden.
Ik kan er niks anders van maken, jongens.
Gerard
Dolf44
« Reactie #111 Gepost op: 27 December 2007, 23:18:19 »
Dus zegt de tekst meer dan genoeg.
Dolf.
DelticPower
« Reactie #112 Gepost op: 28 December 2007, 01:35:11 »
Hallo Gerard, je hoeft er niets anders van te maken. :)
De tekst is duidelijk. Bedankt voor de informatie.
Groeten Jan
sneek
« Reactie #113 Gepost op: 29 December 2007, 11:36:48 »
Gerard
Grappig, ik ken het als 4xR (handig om buffers goed op je model te monteren:
Met de Rug naar het Rijtuig is de Rechter buffer Rond  :D
sneek
« Reactie #114 Gepost op: 30 December 2007, 01:25:56 »
 Hoe moeten de printen in de Roco 2400 worden aangepast om een rangeersein te kunnen schakelen op een functietoets?
Iemand dit al gedaan en/of een schemaatje beschikbaar?
nieuwsgierige groet,
NS 1100
« Reactie #115 Gepost op: 30 December 2007, 11:14:48 »
Het is best simpel.
Ik heb even met Pspice een schemaatje getekend.
Alles zit er al, alleen LED3 en de diode (1N4001 bijvoorbeeld) en een weerstand van 1k moet je zelf plaatsen. LED 3 is dus de led die het hoogste frontsein gaat worden, wat tevens als rangeersein gaat dienen. De anode (+, het lange pootje) van de led soldeer je in het gaatje op de print naast het rode kabeltje van het licht. De kathode (-, het korte pootje) soldeer je vast aan een diode en die diode soldeer je weer vast in het gaatje naast het gele draadje van het licht op de print. Ook soldeer je meteen tussen de led en de diode een weerstand van 1k die je weer aan de groene of paarse kabel van de decoder vast maakt. That's all folks! 8)
« Laatst bewerkt op: 30 December 2007, 11:25:28 door NS 1100 »
sneek
« Reactie #116 Gepost op: 30 December 2007, 11:25:39 »
Dit i niet geheel de bedoeling; juist één van de koplampen (rechter in rijrichting) moet het rangeersein gaan voeren, dat is dus één van de al aanwezige LED's
« Reactie #117 Gepost op: 30 December 2007, 14:49:29 »
....juist één van de koplampen (rechter in rijrichting) moet het rangeersein gaan voeren, ....
In het voorgaande is hier en daar de indruk gewekt dat het rangeersein perse de rechter lamp moet zijn. Maar dat is niet zo. De machinist kan naar believen één van de drie lampen kiezen.
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
« Reactie #118 Gepost op: 30 December 2007, 21:24:42 »
De foto's zeggen genoeg denk ik:
Chek de schuine koppeling ???
Hoe en wat? Dat leg ik later even uit.
Felix
Wesley
  • NS tussen WO2 en deklassering
« Reactie #119 Gepost op: 30 December 2007, 21:28:20 »
voor de koppeling, het hulsje erop doen ;)
If I had stayed for other people to make my tools and things for me, I had never made anything.
