om 16:25:07
om 16:19:02
Baanplan NL-BRD-DDR
martijnhaman
om 16:14:25
om 16:07:44
om 15:55:25
om 15:43:15
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
sjoef
om 15:07:01
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
's-Heer Heinkenspolder
Topic: 's-Heer Heinkenspolder (gelezen 286252 keer)
barry1972
A-C
Re: 's-Heer Heinkenspolder
Reactie #45 Gepost op:
28 November 2016, 20:18:43 »
Vrachtwagen is een andere schaal , of is dat gezichtsbedrog?
Reinier Z.
Reactie #46 Gepost op:
28 November 2016, 20:42:08 »
Gezichtsbedrog. Maar oude vrachtwagens waren ook niet zo groot.
Reinier
barry1972
A-C
Reactie #47 Gepost op:
28 November 2016, 22:58:59 »
Nee weet ik, een Opel blitz of de uit de oorlog overgebleven chevrolets 3/4 tonner waren niet echt groot,
Maar als ik het plaatje zie lijkt het wel of je minstens dertig vrachtwagens nodig hebt om het wagonnetje tussen de dijk leeg te maken?
Sterk overdreven (door mij) als je een beetje netjes past leg je 12 van de afgebeelde vrachtwagens compleet in de wagon?
Maar misschien was dat toen ook echt zo, dat er 3 wagon mee kwamen en dat ze er dan best lang mee bezig waren qua afvoer met vrachtwagens om deze leeg te krijgen...
Laatst bewerkt op: 28 November 2016, 23:10:40 door barry1972
Tom Z.
Reactie #48 Gepost op:
28 November 2016, 23:10:32 »
Zo gek is het niet. Vrachtwagens in de orde van grootte van 1,5 ton draagvermogen, kolenwagen GTM 20 ton of meer.
barry1972
A-C
Reactie #49 Gepost op:
28 November 2016, 23:29:09 »
Kijk weer wat geleerd
Bedankt Tom
Falkenberg
Reactie #50 Gepost op:
29 November 2016, 07:18:08 »
Citaat van: barry1972 op 28 November 2016, 22:58:59
Kijk, een Panhard Movic. Staat zeker leuk op de losweg!
dirkjan
Reinier Z.
Reactie #51 Gepost op:
29 November 2016, 19:31:23 »
Ik heb nog maar eens wat tekeningen laten printen. Werkelijk alles staat op tekening, inclusief allerlei hekjes, paaltjes en bordjes. Het neemt alleen wel veel ruimte in, dus ik moet er eigenlijk nog een zaaltje bij huren...
Reinier
Reinier Z.
Reactie #52 Gepost op:
02 December 2016, 12:25:26 »
Na een aantal avondjes op m'n gemak plannen en tekenen ben ik tevreden met het ontwerp. Het bouwen kan beginnen. Een deel van het hout had ik al laten zagen bij de bouwmarkt. Voor de kopschotten en dwarsribben van de modules heb ik gisteren lange stroken laten zagen bij de bouwmarkt, en die heb ik nu zelf op de goede lengte gezaagd. Die maat is namelijk nogal kritisch (moet dezelfde maat hebben als de breedte van de pootstellen, die ik al heb) en bij de bouwmarkt zagen ze niet nauwkeurig genoeg naar mijn zin; dat kan zomaar 2 millimeter naast de gevraagde maat zitten.
Reinier
Koen/264
Het leven op de weg.
Reactie #53 Gepost op:
02 December 2016, 22:19:31 »
Tja,
Dat had ik ook.
Roeien met wat je hebt...gewoon de bovenkant goed waterpas maken en monteren dan heb je praktisch geen last van de afwijkingen.
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Reinier Z.
Reactie #54 Gepost op:
04 December 2016, 19:21:41 »
Na een tijdje stoeien met de decoupeerzaag zijn de dwarsribben van de eerste module in de gewenste vorm gezaagd. Even droog passen om te zien of het een beetje klopt allemaal:
De langsdragers zijn nog te hoog, maar die zaag ik pas in contour als de bak in elkaar zit en de bodemplaten overal gemonteerd zijn.
Reinier
Reactie #55 Gepost op:
05 December 2016, 00:00:21 »
Zware bakken...
Duin aanZee II
Reinier Z.
Reactie #56 Gepost op:
05 December 2016, 07:43:18 »
Och....
(en ja, hij hangt alléén aan mijn vinger. Geen trucjes).
Reinier
Reactie #57 Gepost op:
05 December 2016, 08:35:53 »
Duin aanZee II
Reinier Z.
Reactie #58 Gepost op:
05 December 2016, 21:36:29 »
Ik ga de module nog wat zwaarder maken, want de gehele topplaat, ook waar geen spoor komt te liggen, wordt van 9 mm multiplex gemaakt. Gewoon, omdat dat het makkelijkste is. Ik heb de hele baan met alle landschapsniveaus direct op de platen multiplex uitgetekend en die hoef ik alleen nog maar te zagen. En zo hoef ik ook weinig materiaal weg te gooien.
Tot nu toe past alles precies zoals ik had bedacht en dat is helaas geen vanzelfsprekendheid
De platen die op de foto te zien zijn, vormen het weilandniveau. Iets lager komt de watergang te liggen (van linksvoor naar rechtsachter) met een aantal aansluitende sloten. Midden over de module komt het spoorniveau, dat iets boven het weiland komt te liggen. Links begint de scene, met één spoor dat met een bruggetje de watergang oversteekt. Rechts van de brug komt meteen een wissel te liggen dat het begin van het stationsgebied vormt.
Ik kwam helaas niet verder dan dit. Ik had nog wat spullen uit de bouwmarkt nodig, maar net voordat ik de deur uitrende bedacht ik dat de winkels helemaal niet open zijn op Sinterklaasavond.
Reinier
Reinier Z.
Reactie #59 Gepost op:
06 December 2016, 21:50:05 »
Weer een stapje verder. Hoewel alles nog los zit is het beeld wel duidelijk denk ik. Al het water is bekleed met een laagje mdf uit één stuk, zodat de waterspiegel naad-en nerfloos wordt. Alleen aan de rechterzijde, waar een sloot doorloopt naar de volgende module, zal een naadje ontstaan op de modulescheiding.
De hoogteverschillen worden overbrugd met schuine taluds. Hierdoor zullen de sloten veel smaller worden dan ze nu lijken. De 'brug' moet er nog tussenuit gezaagd worden, daar komt een stalen balkbrugje voor in de plaats.
Laatst bewerkt op: 06 December 2016, 21:51:52 door Reinier Z.
Reinier
