Vandaag om 23:32:15
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Zelfbouw rails en wissels H0, waar te beginnen  (gelezen 65712 keer)
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
Re: Zelfbouw rails en wissels H0, waar te beginnen
« Reactie #75 Gepost op: 30 October 2016, 12:19:37 »
Wellicht. Maar dit is het allereerste prototype waaraan zo te zien (stilvallen was kortsluitingsbeveiliging die in trad) nog iets verbeterd moet worden ;D
Railion 6513
Tischbahning.de
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #76 Gepost op: 31 October 2016, 22:19:52 »
Zoals gezegd; het loopt mooi rustig. Heb je het al geprobeerd met twee-assertjes ?
Peter
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #77 Gepost op: 02 November 2016, 12:58:28 »
1 tweeassig wagonnetje, maar die had een sleper ;D Tweeassige locjes heb ik niet.
Railion 6513
Tischbahning.de
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #78 Gepost op: 02 November 2016, 23:15:47 »
En das 2! :laugh: :laugh:
Laurent 8)
Railion 6513
Tischbahning.de
charp
  • Peter
« Reactie #79 Gepost op: 02 November 2016, 23:20:11 »
 (y)
Peter
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #80 Gepost op: 02 November 2016, 23:50:45 »
Hart op hart ca. 56-58 mm... Moet dus nog een compensatiestukje toevoegen om ze binnen de C rails geometrie te krijgen. ;D En exact uitmeten hoe en wat. :P
Railion 6513
Tischbahning.de
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #81 Gepost op: 03 November 2016, 12:02:57 »
Dan ga je net het voordeel van de zelfbouw aan de kant zetten  :-\
Die 56mm tussenafstand is te groot voor doorgaande sporen (streven naar 48mm), enkel op emplacementen ga je naar die afstand.
Het voordeel van alles zelf te maken is net dat je uit die opgelegde geometrie kan stappen en alles wat krapper bij elkaa kan duwen, zoals het er in realiteit ook bijligt.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #82 Gepost op: 03 November 2016, 14:25:44 »
Alleen voorlopig ben ik daar nog niet. En alles zelfbouwen wordt wel een flinke klus, dus waarom voorlopig niet gewoon opnemen binnen bestaande geometrie. Een ander voordeel van zelfbouw is dat je de geometrie kan aanvullen. En laat die van C rail nou niet echt volledig zijn. Slanke Engelsman, hosenträger, halve Engelsman, etc., ze ontbreken allemaal. ;)
Railion 6513
Tischbahning.de
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #83 Gepost op: 05 November 2016, 00:40:44 »
Ik had nog een stukje filmmateriaal van de beide wissels in test.
<a href="https://www.youtube.com/v/JnAAACS-UEs" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/JnAAACS-UEs</a>
Laurent
Railion 6513
Tischbahning.de
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #84 Gepost op: 09 November 2016, 08:48:03 »
Voor de mensen die het nog volgen, het volgende project. Zelf een wissel tekenen. Zoals ik al eens zei, ik houd vast aan de C rail geometrie, omdat het wissel daardoor voor mij het makkelijkst is in te passen. Dat betekent 77,5 mm hart op hart afstand. Ook in de lengte past het wissel binnen de geometrie, het wissel is 3 stukken 24188, dus 3x 188,3 = 264,9mm lang in de tekening.
Boog is 14 graden, R900 (dus een R7-8). Dat is kleiner dan C rail slank (1114 mm boogstraal), maar nog steeds wel mooi slank (denk ik :P ). De zelfgebouwde wissels van de afgelopen weken hadden iets van 750 mm boogstraal.
Actuele verwachting: 4-5 meter spoorstaaf, 150-200 spijkertjes voor de puko's en zo'n 150 dwarsliggers... Ik heb wat te doen. :)
Enige waar ik nog mee zit: Zou ik het wiebertje in de binnenkant van het kruisend vlak volledig moeten maken of zouden delen ook volstaan. In het echt zit alleen bij de stompe puntstukken een stukje geleiding en verder niet.
Laurent
Railion 6513
Tischbahning.de
guest7823
« Reactie #85 Gepost op: 09 November 2016, 09:14:53 »
Strikt genomen losse contrarails, echter, doordat alle maatverschillen tussen 1:1 en 1:87 tegen je werken: gewoon wybertje maken.
Succes  (y)
Rustig werken en ...... als je denkt dat het net niet goed zit / past: gewoon op nieuw maken. Rails kost bijna niets en je tijd is leergeld, maar veel belangrijker hobbytijd.
Go for it
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #86 Gepost op: 09 November 2016, 09:46:54 »
Gewoon een wybertje dus. Mooi, die kan ik ook strakker vastzetten als die uit 1 geheel bestaat, waardoor ik met mijn dwarsliggers en puko's mooier uit kan komen. :) Ik wil de flensgeleiders van de scherpe puntstukken in het kruis nog wat korter maken, die zijn met 2,5 dwarsligger wel lang, met anderhalf lukt dat ook wel. Verder of even twijfel of ik er niet beter aan gedaan had de dwarsliggers ook een oneven aantal, en dus een middelste, te geven, alhoewel ik denk dat de puko's op deze manier mooier uit komen. Je mag immers iets van de hartlijn afwijken in de wissels. Ach, wellicht voor een volgende. Ik heb in ieder geval een leuk bouwprojectje.
En over de hobbytijd: Het is en blijft een kick als je eerste loc over het wissel heen rijdt of als je voor het eerst een wagonnetje over het wissel heen kan duwen. Bij de huidige wissels blijkt e.e.a. ook strak te liggen. Zelfs met de bredere 2rail wielen krijg ik ze niet langs het eerste, wat stompere, puntstuk (met breder gat), de strijkregels doen hun werk daar goed. :)
Enige uitdaging: Ik heb een bamboe broodplank van 41 cm lang. Dit grapje wordt 56, dus ik moet, behalve om te printen, nog ergens een een stukje stevige ondergrond winnen.
Laurent
Railion 6513
Tischbahning.de
« Reactie #87 Gepost op: 09 November 2016, 09:54:31 »
Stevige uitdaging, zo'n constructie.
In de kruising mis ik nog de strijkregels tegenover de puntstukken. De scherpe puntstukken  zoals jij ze noemt.
Een stomp puntstuk heet officiëel kruisstuk.
Ronaldk
« Reactie #88 Gepost op: 09 November 2016, 10:06:06 »
Dat doen we zeker.  :)
Wat Klaas al aangeeft: Een stevige uitdaging.
Even naar de bouwmarkt voor een op maat gezaagd stukkie multiplex :) Als je wat zachter hout wil gebruiken kan je populieren-multiplex ook wel peppel-plex genoemd.
Groeten Ronald.
guest7823
