Vandaag om 17:45:14
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Peter J K
Vandaag om 17:08:45
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Bor de Wolf
Vandaag om 16:59:04
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:51:46
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Hulp bij gebogen Perrons door eichddraig
Vandaag om 15:50:41
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 15:41:12
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:09:33
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 13:47:09
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door Hammondman
Vandaag om 13:44:45
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Vandaag om 13:17:38
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Vandaag om 09:23:28
Auteur Topic: Diesel Vijf (DE-5) in messing van FRIE  (gelezen 203681 keer)
Günther
Re: Diesel Vijf (DE-5) in messing van FRIE
« Reactie #420 Gepost op: 28 February 2016, 12:02:34 »
Hallo Erwin en Steyn,
Märklin heeft drie soorten rails.
De M-rails, de K-rails en de C-rails.
Ik weet niet met welke Märklinrails Jeroen Water rijd??
Ik rijd met C-rails, het is natuurlijk de bedoeling dat de sleper over de railstaaf wordt getild.
Bij de C-rails gebeurt dit met een aanloopje.
En nu je antwoordt:
Heb het met een schuifmaat ongeveer gemeten.
C-rails van af het rail bed 2 mm, de hoogste pukkel 3 1/2 mm.
vr.gr. Gunther.
ik hoop dat je hier wat aan hebt Erwin.
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #421 Gepost op: 28 February 2016, 15:03:05 »
Ik gebruik de Marklin K-rail.
@Gunther, het gaat om het hoogteverschil wat de middenrailcontacten op de wissels boven de bovenzijde van de spoorstaven uitsyteken. Bij de K-rail is dit rond de 0,7mm. Als ik je laatste bericht goed begrijp, zou dat bij de C-rail 3,5mm - 2mm = 1,5mm moeten zijn?
« Laatst bewerkt op: 28 February 2016, 15:07:05 door Jeroen Water »
« Reactie #422 Gepost op: 28 February 2016, 15:50:40 »
Als ex 3railer en inmiddels bekeerd  ;D kan ik je melden dat die halve millimeter niets uitmaakt. Van belang is of de puko sleper voldoende kan in- en uitveren voor en na de de overgang van wissel naar gewoon spoor en juist ook tussen twee opeenvolgende wissels. Daar gaat de sleper door een behoorlijk dal en moet ook direct weer omhoog.
De puko sleper is altijd de zwakke plek in stroomafname. Het is te overwegen zo'n lang treinstel in 3rail uitvoering te voeden met 2 puko slepers en die door te verbinden via de stroomvoerende koppelingen.
Gr, Ben.
FRIE
« Reactie #423 Gepost op: 28 February 2016, 17:06:49 »
Ben,
Er komen minstens twee slepers op te zitten. Via de koppelingen krijgt het treinstel over de gehele lengte spanning.
Erwin
« Reactie #424 Gepost op: 28 February 2016, 17:48:48 »
De hoogte van de puko's is vastgelegd in NEM340
Maximaal 0,6 mm boven de spoorstaaf.
Günther
« Reactie #425 Gepost op: 29 February 2016, 09:19:03 »
Hallo Jeroen, Ben, Erwin en Klaas,
Hoop jou een beetje te kunnen volgen Jeroen?
Hoi Ben jij kent mij baan het beste.
Maar tot nu toe heb ik alleen met de DE2 van Combispoor wat problemen.
Daar zit de sleper onder het Jacobstel en raar niet bij elke wissel loopt hij vast.
Ik heb alleen slanke wissels en een hele enkele R2 nummer 24230 voor de rest alleen grote bogen.
Maar twee slepers dat is natuurlijk helemaal geweldig.
Ik gebruikte vroeger ook K-rails maar omdat ik met koploper rij ben ik overgestapt op C-rails.
vr.gr. Gunther.
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #426 Gepost op: 29 February 2016, 21:45:39 »
wat is er mis met K-rail en koploper?
zowel K als C hebben toch geïsoleerde railstaven? omdat de bedding niet stroom geleidend is?
Jeroen Water
« Reactie #427 Gepost op: 29 February 2016, 21:54:59 »
Klopt. Koploper en K-rail werken perfect hier. Maar zullen we het in dit draadje maar weer over de DE-5 gaan hebben??
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #428 Gepost op: 29 February 2016, 21:57:22 »
ja sorry daarvoor.
vond het al een vreemd idee gezien jou mooi baan in opbouw.
vermoed dat karst nu te druk is met de DR5000.
dus zullen wel geduld moeten hebben voor we zijn volgende technisch hoogstandje kunnen aanschouwen
Günther
« Reactie #429 Gepost op: 01 March 2016, 10:46:00 »
Hoi Jeroen hoe kan ik jou baan vinden.
Als je mijn baan wil zien kijk op 3railforum, nicknaam Gunther heb een hele grote baan.
Jeroen Water
« Reactie #430 Gepost op: 02 March 2016, 10:32:12 »
« Laatst bewerkt op: 02 March 2016, 10:35:53 door Jeroen Water »
Bahn-AG
« Reactie #431 Gepost op: 02 March 2016, 16:13:53 »
Ben,
Erwin
Hallo
Dit is in zoverre gevaarlijk dat de kortsluitbeveiliging in een boosterovergang dan (vaak) niet meer werkt bij een ontsporing o.i.d.
Ik zou er gewoon één lange roco fluistersleper onder zetten. Geeft goed genoeg contact. (y)
Bart
Jeroen Water
« Reactie #432 Gepost op: 02 March 2016, 16:41:47 »
Daar ben ik het geheel mee eens. Elke normale AC loc functioneert prima met 1 sleper. 2 slepers worden onder treinstellen wel eens toegepast, maar dan is altijd alleen de voorste sleper in bedrijf.
FRIE
« Reactie #433 Gepost op: 02 March 2016, 22:05:33 »
Dan sluit ik mij bij die opinie bij aan.  :)
Erwin
Günther
« Reactie #434 Gepost op: 03 March 2016, 11:19:51 »
Bart en Jeroen,
Dit is niet waar.
Ik rij met een ECoS en koploper en daar hangen twee zelf gemaakte Boosters aan.
Ik rij met een lange Thalys en heb bij een ontsporing wat zeer zeldzaam voor komt gelijk geen stroom meer op de baan.
Dus Erwin voor mij graag ter zijner tijd gewoon twee sleper, betere stroom voorziening.
vr.gr. Gunther.
