Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 22:01:52
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Auteur Topic: Wissels werken niet als trein rijdt met Loksound V4  (gelezen 28176 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Wissels werken niet als trein rijdt met Loksound V4
« Reactie #60 Gepost op: 22 September 2015, 20:51:09 »
Maar dit gaat over de LokSound V4, en als je goed leest en zoekt is de decoder van Kees niet uniek, en zou zo zeggen waar rook is is vuur.
Gewoon een situatie met of in de decoder zelf. Verder dan dit niet zou ik niet zoeken en het probleem neerleggen waar het moet, en dat is bij ESU.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 22 September 2015, 21:44:25 door Wim Ros. Reden: zins opbouw »
ErikW
« Reactie #61 Gepost op: 23 September 2015, 15:11:59 »
Zou je, als je toch bezig bent, ook eens een ontstoorspoeltje van 47uH in één van de voedende draden van de decoder kunnen opnemen?
« Reactie #62 Gepost op: 01 October 2015, 15:58:31 »
Zijn er nog ontwikkelingen op dit vlak? Al duidelijk waar het zit en belangrijker nog, wat een oplossing zou kunnen zijn?
Bedankt,
Roelco
keesv1
  • Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
« Reactie #63 Gepost op: 01 October 2015, 20:18:44 »
Zoals gezegd ga ik de wisseldecoders vervangen door of een OC32 of PM32.
Is nogal wat werk en wacht totdat ik er tijd voor heb. Tot die tijd rij zonder loksound.
Groetjes,
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2,  Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
spock
« Reactie #64 Gepost op: 02 October 2015, 11:10:49 »
Vandaag even wat aandacht aan dit issue
Even een opstelling gemaakt met de rollenbank en een scoop aangesloten.
Eerst gekeken naar het DCC signaal met een 218 met een lopi4. Resultaat: Een mooi schoon DCC signaal.
Vervolgens de heljan class 66 loso4 op de bank en vervolgens meten.
Over het algemeen een redelijk signaal met zo nu en dan een spike van een paar volt.
Zo nu en dan ook dit:
Komt iemand dit bekend voor en kan wat tips geven?
spock
ErikW
« Reactie #65 Gepost op: 02 October 2015, 11:17:27 »
Ik denk dat we hier de terugmelding uit de loso4 zien. Dat laatste datapakket is ook langer dan de andere...
spock
« Reactie #66 Gepost op: 02 October 2015, 11:36:54 »
Nog ter info: Ik zie deze spikes niet als het geluid uit staat. Geeft de loso4 extra terugmelding als het geluid aanstaat?
mvg spock
ErikW
« Reactie #67 Gepost op: 02 October 2015, 12:26:27 »
Hoi Spock,
Als ik alles zo lees, kan de enige conclusie zijn dat de loso4 terugmeldingen op de rails zet, zelfs als deze functionaliteit uit staat.  Dit verklaart ook waarom het alleen fout gaat bij wissels en andere locs raar beginnen te reageren als deze op de zelfde booster zitten.
Het artikel is nog steeds niet verschenen, dus we moeten het nog even afwachten. Het zou me niet verbazen als ESU met een softwareupdate (of terugroepactie ???) komt, en het artikel daarom nog even tegengehouden is.
De wisseldecoders zou ik ook zeker niet vervangen, maar in plaats daarvan het probleem bij de bron aanpakken (de loso4).  De meeste boosters laten geen terugmeldingen door, dus dat is voor de meesten een afdoende oplossing.
Erik
spock
« Reactie #68 Gepost op: 02 October 2015, 12:36:22 »
Wij (moi en marcel112) hebben afgelopen zondag In Genk met Jurgen Lindner (CEO van ESU) gesproken. Hij zei niks van deze problemen te weten.
Ik heb vanochtend de decoder ge-update van 4.09 naar 4.14. Het getoonde beeld was van de 4.14 firmware.
Even voor de duidelijkheid: Welk artikel  bedoel je?
mvg spock
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #69 Gepost op: 02 October 2015, 14:43:22 »
In Duitsland zou een artikel komen over deze problemen.
Mogelijk dat Jurgen het probleem niet kende omdat wij gebruik maken van RoSoft decoders voor de wissels.
In Duitsland zijn deze decoders naar mijn weten onbekend en onbemind.
Welke instellingen heb je gebruikt in deze LoSo 4?
Mogelijk dat daar ook nog wat verduidelijking in zit.
RailCom zal nog aanstaan denk ik, daar je met een Ecos rijdt?
« Laatst bewerkt op: 02 October 2015, 14:50:36 door Marcel112 »
spock
« Reactie #70 Gepost op: 02 October 2015, 15:45:59 »
Net railcom uitgezet, en hou nog steeds die rare spikes
Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk
ErikW
« Reactie #71 Gepost op: 02 October 2015, 16:06:16 »
Hoi Spock,
Ik bedoel dit artikel :
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=5&t=118882&sid=c262c1d36c4610d36e2df2f21c48626f&start=25
De TS (hwissing) had ongeveer het zelfde probleem, en heeft ook met een logic analyzer gekeken wat er op de rails gebeurt. Hij heeft daar nogal wat werk in gestoken, en is er naar eigen zeggen achter wat de oorzaak is. Hij wil alleen niet op het forum delen wat hij gevonden heeft, hij wil het graag eerst publiceren.
Volgens mij zie jij ook de railcom berichten langskomen. Dit is blijkbaar niet uit te zetten (of we weten niet hoe).
Erik
Erik
spock
« Reactie #72 Gepost op: 02 October 2015, 23:37:20 »
@erikw: bedankt voor de link. De dimo 2015-4 ligt hier al een week, en kon het maar niet plaatsen.  Artikel is uitgesteld, dit is dus een vertraging van 3 maanden.
@marcel112:   geprobeerd om hier ook wissel 58 na te doen. Het werkt en blijft werken, helaas. Kan de fout dus niet reproduceren. Dinsdag maar eens verder kijken. Morgen eens in houten kijken.
Mvg spock
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #73 Gepost op: 06 October 2015, 19:17:27 »
Vandaag verder aan het testen geweest met Spock.
Op de clubbaan de scope aangesloten aan de rails en eerst de probleemloc met een LoPi laten rijden.
Geen enkele spike en problemen, ook met alle terugmeld toeters en bellen aan.
Andere loc laten rijden met de LoSo, duidelijke spikes van een paar volt. Nog geen problemen op de wissels.
LoSo weer terug geplaatst in de loc waar deze in thuishoort, af fabriek met Sound geleverd.
Spikes van bijna 10!!! volt te zien op de scope!!  :o
De eerste loc is analoog gekocht, hier zitten dus ontstoorspoelen in, in de sound loc niet.
Blijft dat met de LoSo spikes te zien zijn op het DCC signaal, deze zijn dus NIET terug te voeren op de terugmelding van wat dan ook.
Zetten we de decoder op de decodertester zien we geen enkele spike terugkomen.
Combinatie van decoder en motor geeft in dit geval dus de problemen.
Laat die vervanging van de wisselaansturing dus maar mooi zitten Kees. Heeft geen enkel nut, buiten dat het je onnodig geld gaat kosten.
Het probleem zal ook nadien nog met deze loc blijven voordoen.
Al met al een "leuke" storing waar we naar zullen blijven zoeken om de oplossing te vinden.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #74 Gepost op: 06 October 2015, 19:27:28 »
Klinkt dus als ontstoren en klaar. Over de motor of over de decoder en klaar :)
Timo
