Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 11:20:54
Modellbau Lingen 2026 door Benrail
Vandaag om 11:20:22
Vandaag om 10:36:33
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Theo Mol
Vandaag om 09:42:51
Vandaag om 09:41:38
Vandaag om 09:39:52
Vandaag om 09:23:31
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:16:09
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:04:32
Vandaag om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 08:22:56
Spoor- en tramweg parafernalia door spoorijzer
Vandaag om 07:46:48
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
18 December 2025, 22:43:11
18 December 2025, 22:18:05
Rondom Charlois door hervé
18 December 2025, 21:41:46
18 December 2025, 21:39:59
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
18 December 2025, 20:52:29
18 December 2025, 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
18 December 2025, 16:30:51
Auteur Topic: Wissels werken niet als trein rijdt met Loksound V4  (gelezen 27159 keer)
keesv1
  • Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
Re: Wissels werken niet als trein rijdt met Loksound V4
« Reactie #30 Gepost op: 17 September 2015, 20:06:50 »
Goed dat jullie gaan testen. Ik heb alles wat ik niet nodig heb in de decoder uitgeschakeld (railcom, analoog, marklin ,TGB enz.) . Heb de sounddecoder op een ander adres gehad (zowel lang als kort) en in een andere lok geprobeerd. Niks helpt! Welke firmware ik heb kan ik niet zien omdat ik niet werk met de lokprogrammer van ESU.
Iedereen die ik hierover spreek vindt het een vreemd probleem. Jullie zijn eigenlijk de eerste die melden op dit forum dat jullie ook dit probleem hebben. Ik ben benieuwd naar de resultaten van de testen.
De rede (niet echt duidelijk voor Wim) is dat ik wissels wil aansturen met een ander signaal dan het DCC signaal wat kan met de OC32. Deze werkt via het 485 protocol en gaat dus langs het DCC signaal. Omdat ik mijn seinen nu al aanstuur met diverse OC32's is de implementatie niet echt een probleem. In combinatie met de DS32 met powertransistoren heb ik genoeg vermogen om de wissels te schakelen. Mocht dit nog niet genoeg zijn zal ik een krachtigere voeding aanschaffen. Deze configuratie heb ik bij DigiMRC in Den Haag getest en dit werkt perfect. Ik wacht jullie uitkomsten van de testen af voordat ik bestel! Ik zit ook niet te wachten op een investering van 100 euri of meer als het ook anders kan. De DR4018 werken met de huidige voeding prima.
Groetjes,
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2,  Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #31 Gepost op: 17 September 2015, 20:16:46 »
Kees,
Mij is het volledig duidelijk. Suc6 en veel wijsheid voor de toekomst gewenst.
Mvg
Wim.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #32 Gepost op: 17 September 2015, 20:42:23 »
Misschien een goedkopere oplossing, een tweede booster... Dit mag echt een booster met een prut vermogen (voeden uit de wisseltrafo) zijn en hier hang je dan de wisseldecoders aan.
Of proberen een condensator aan de LoSo te solderen. Ik zou dan juist eens beginnen met een kleine 100nF ceramische condensator om te kijken of dit het helpt toch eens een grotere C zoals in de handleiding.
Helaas zelf geen LokSound 4 liggen alleen (volgens mij) een LokSound 3 (Blue tiger). Maar het is wel raar dat de decoder zoveel rommel terug stuurt... Als ik er een had dan had ik graag het baansignaal eens bekeken op me scoop.
Timo
ErikW
« Reactie #33 Gepost op: 18 September 2015, 09:07:07 »
Het probleem zit in de Loksound, ik zou het daar dan ook oplossen. Wie weet wat je verder nog voor storingen gaat krijgen hierdoor...
Op het Stummi forum heeft iemand gekeken wat er op de rails gebeurt met het signaal, hij wil alleen (nog) niet verklappen hoe hij het opgelost heeft :
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=5&t=118882&sid=c262c1d36c4610d36e2df2f21c48626f&start=25
Ik denk dat de conclusie gaat zijn dat er een fout zit in de software (en hopelijk niet de hardware) van de Loksound v4.  De oplossing met de condensator lijkt me in ieder geval geen aanradertje.
spock
« Reactie #34 Gepost op: 18 September 2015, 17:49:54 »
Hoi Timo,
Volgens welke doc zou er een condensator aangesloten moeten worden? Ik kan het zo niet vinden in de handleiding van de loso4.
spock
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #35 Gepost op: 18 September 2015, 19:32:55 »
@Spock, niets moeten  ;D Het is een optie dus gaat het om kunnen. Zie hiervoor het hoofdstuk 6.11 Connecting Capacitors
@Eric, waarom lijkt het jou geen aanradertje? Als de loso voor storing zorgt kan dit alleen maar zijn dat de loc troep terug gooit naar de baan. Bijvoorbeeld de tegen EMF van de motor weet zijn weg naar de rail te vinden. Als je een condensator aan de decoder hangt kan deze dienst doen als filter om de storing in de loc te houden. Vandaar ook een ceramische condensator.
Het lijkt me dan ook zeer onwaarschijnlijk dat het om een software probleem gaat. De enige optie die ik me kan bedenken als het software is is als ze geen kant en klare H-brug gebruiken maar transistoren en dan per ongeluk kortstondig kortsluiting maken door beide takken van de brug open te hebben.
Voor de rest kan ik het wel met je standpunt vinden dat als het de loso is die problemen veroorzaakt dat je het dan ook daar moet oplossen. De decoders missen dus waarschijnlijk hun pakketjes. Maar ook loc decoders missen waarschijnlijk daardoor dan pakketjes alleen, omdat deze vaker verzonden worden, is het daar minder merkbaar. Maar de kans is dus groot dat locdecoders dan dus ook pakketjes missen.
En fijn dat iemand "de oplossing" heeft en dit alleen wil verkopen. Die lui zouden ze gelijk moeten verbannen van een forum.  :-X
Timo
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #36 Gepost op: 21 September 2015, 19:18:46 »
Afgelopen weekend een en ander getest om de boosdoener te vinden.
Loc is de Heljan/Mehano Class 66 met een LoSo4 21 polig.
Als eerste Railcom volledig uitgezet in CV 29, en in CV 28 op 0 gezet.
Geen enkel resultaat, storing blijft.
Firmware bekeken met LokProgrammer was oud, laaste versie erop gezet.
Direct ook MFX en Selectrix uitgeschakeld in de decoder.
Decoder uit de loc gehaald en in een andere loc geplaatst. Deze laatst heeft dan weliswaar geen speaker, toch de geluidsfunctie aangezet.
Afgelopen woensdag heeft de eigenlijke loc ook gereden, eerst zonder sound, daarbij nog geen probleem gezien.
Heb je dat zelf ook al geprobeerd Kees?
Andere vraag, welke aansluiting heeft de Kroko voor de decoder?
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
keesv1
« Reactie #37 Gepost op: 21 September 2015, 20:50:34 »
Het is geen kroko maar een Pico V200.
De 3 testen van jullie heb ik als eerste gedaan inderdaad zonder resultaat. Op het moment dat de loso in werking komt door te rijden (met of zonder geluid) heb je dit probleem. Dan nog wat anders; Er wordt gesuggereerd dat de storing betekend dat de wissels een "pakketje" missen? Dit is volgens mij niet waar! Als de trein maar een klein beetje power krijgt om te rijden, zijn sommige wissels gewoon niet te bedienen. Dus als je de wissels (hetzij direct op de IB of via i-Train) bediend doet ze het gewoon niet. Ook al druk je 20 keer ,geen reactie. Rij je daarna de trein verder kan het zo zijn dat de wissel wel weer reageert maar een paar ander niet. Ook hier zit geen regelmaat in! De loksound die ik heb is een ESU Loksound V4.0 plux 22
Bedankt voor het testen.
Groetjes,
Kees
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #38 Gepost op: 21 September 2015, 22:12:25 »
Nouw Kees, de resultaten van de tests mogen dan wel niet zijn wat je wil, resultaat heb je.  ;) ;D
Dat is dan toch pakketjes missen? Misschien veel, maar het is missen. En als wissels pakketjes missen, dan loc's waarschijnlijk ook. Alleen die van een loc komt veeeeeel vaker voorbij dan die voor een wissel.
Klinkt mij dus nog steeds alsof de decoder veel storing het spoor op gooit. Zou dit graag bekijken maar heb zelf geen loc met een loso4. Alleen een Blue Tiger met een loso3.5. Ben dus ook benieuwd of een 100nF ceramische condensator dit al kan verminderen.
Timo
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
« Reactie #39 Gepost op: 21 September 2015, 23:59:10 »
Kees,
Zonder het activeren van de geluidsfunctie hebben wij de storing nog niet kunnen reproduceren.
dh3201
« Reactie #40 Gepost op: 22 September 2015, 08:47:43 »
Lijkt erop dat het tijd wordt tijd dat iemand met een oscilloscoop de signalen inspecteert. Alleen heeft niet iedereen zo'n apparaat.
ErikW
« Reactie #41 Gepost op: 22 September 2015, 09:05:13 »
Welke waarde heb je in cv29 gezet?  Daar zijn nogal wat verschillende mogelijkheden.
En hoe wil je die condensator precies aansluiten?  Op de powerpack-aansluiting zal hij weinig effect hebben op je railsignaal lijkt me.
« Reactie #42 Gepost op: 22 September 2015, 09:24:04 »
Aansluiten op de powerpackaansluiting lijkt mij het meest voor de hand liggen. Als er stoorsignalen op de rails komen, dan lopen die via de gelijkspanning. Ik zou ook niet weten waar je zo'n condensator anders moet aansluiten. Direct op de railaansluiting kan helemaal niet, dan werkt er niks meer.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #43 Gepost op: 22 September 2015, 11:06:08 »
Inderdaad op de power pack aansluiting. Zoals Klaas al aangeeft wordt alles gewoon gevoed uit de gelijkspanning. Als je hier de meuk storing eruit kunt filteren kan het ook niet terug lopen naar de rails.
Tja, ik. (Mijn oude betrouwbare HP54603B.) Maar ik heb dan weer geen LoSo 4...
Timo
ErikW
« Reactie #44 Gepost op: 22 September 2015, 11:19:43 »
Back-EMF kun je uitsluiten door geen motor aan te sluiten (in plaats daarvan een weerstand misschien?).
