Vandaag om 01:04:23
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:54:45
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
Auteur Topic: Wissels werken niet als trein rijdt met Loksound V4  (gelezen 27641 keer)
keesv1
  • Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
Re: Wissels werken niet als trein rijdt met Loksound V4
« Reactie #15 Gepost op: 15 September 2015, 22:13:31 »
Ronald,
dus stel dat het met b.v. een ecos en andere wisseldecoders wel werkt betekent dit dat ik alles moet vervangen? Ik ben lid van DigiMRC in Den Haag en ik weet een ding zeker dat het met dinamo wel goed werkt. Bij wil het er niet in dat met een algemeen systeem (IB basic en de DR 4018) een Lokpilot V4.0 dus niet te gebruiken is.
Maar bedankt dat je mee denkt.
Groetjes,
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2,  Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 15 September 2015, 22:17:21 »
Ik zou het even op een ander (vol digitaal) systeem testen. Maar ik zou er dus juist ook een DR4018 aan hangen.
Of misschien nog beter, misschien is er iemand op het forum in de buurt die met zijn MultiMaus (of zelfs ecos) jouw kant op wil komen. Kan je alleen de centrale vervangen.
Timo
Bahn-AG
« Reactie #17 Gepost op: 15 September 2015, 22:30:22 »
Hoi
Misschien een raar idee, maar heb je al eens geprobeerd om de (digitale) aansluitingen van de baan of de DR4018 "om te polen".
Kan me zomaar voorstellen dat een of ander stoorsignaaltje zo onderdrukt wordt. ::)
Bart
« Laatst bewerkt op: 15 September 2015, 22:32:54 door Bahn-AG »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 15 September 2015, 23:08:02 »
Beste Kees, niemand zegt dat bij het gebruikte systeem de Sounddecoder niet te gebruiken is, maar ik merk alleen op dat je de gegeven adviezen niet leest of niet begrijpt.
Om uit te sluiten dat het aan de centrale of de baan ligt, wordt er een advies gegeven dit even op een andere baan te testen, heb je daar dan het zelfde probleem dan ligt het aan de decoder, die zal dan waarschijnlijk defect zijn, dan kun je verder dat met ESU proberen op te lossen.
Werkt het daar wel goed en zonder problemen, dan weet je dat de combinatie werkt en dan moet je in je eigen opstelling opzoek naar de fout.
Fout zoeken is niets anders dan dingen uit sluiten en logisch nadenken.
Er zijn je een aantal suggesties aan de hand gedaan aan jouw daar gebruik van te maken.
Leuker kunnen we het niet maken.
keesv1
« Reactie #19 Gepost op: 16 September 2015, 08:00:15 »
en
Ik geloof daar allemaal niets van, want als alles goed werkt en als je die ene decoder erbij betrekt niet meer dan kan het maar aan een ding liggen en dat is die (sound) decoder. Al het andere heeft er helemaal niets mee te maken.
Hoezo niet goed lezen of begrijpen. Je concludeert zelf dat het systeem over zijn nek gaat met de sounddecoder. Ook al zou het op een ander systeem wel werken de conclusie is dus gerechtvaardigd dat de sounddecoder het probleem is en niet de IB en of DR 4018 ( want die geven geen problemen met andere decoders).
Fouten zoeken is ook dingen uitsluiten en zonder de soundecoder werken de ib en dr4018 prima. De oplossing moet dus gezocht worden in de sounddecoder welke nu een storing geeft waardoor de combinatie IB/DR4018 niet meer optimaal werken. Dit hoeft niet te betekenen dat er niet iets aan het totale systeem gewijzigd moet worden om het probleem op te lossen. Het kan zo zijn dat b.v. een ander instelling van de IB of DR4018 het probleem oplost of een andere instelling van de decoder maar de soundecoder is het probleem.
« Reactie #20 Gepost op: 16 September 2015, 09:14:42 »
Als het probleem in de combinatie decoder, IB en 4018 ligt, dan moet je wel erg veel testen om er achter te komen wat de zwakke schakel nu precies is. Eigenlijk ook op een baan met een andere centrale, maar weer wel een 4018. Heb ik trouwens, baan met een Lenzcentrale en een 4018. Je bent welkom in Utrecht.  :)
Zit me eigenlijk af te vragen wat een decoder nu helemaal kan uitvreten om de wisselaansturing te verstoren.  ???
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 16 September 2015, 10:48:28 »
Henk,
De decoder kan het digitale signaal verstoren, als gevolg van een defect.
Maar zoals al eerder gezegd fout zoeken is dingen uitsluiten.
Dus b.v. een stukje spoor nemen en dit alleen aansluiten op de centrale, 1 enkele DR4018 nemen en deze aansluiten op de centrale en dan de betreffende loc laten rijden en gewoon kijken wat er gebeurd.
En misschien zit er wel onbewust ergens een ontstoor condensator in een aansluitrails in de baan, dat komt er dan uit als je een enkel stukje rails gebruikt.
Mvg
Wim.
Teun60
« Reactie #22 Gepost op: 16 September 2015, 10:49:44 »
Misschien iets van een adres-conflict? Je zou de Piko-loc om te testen het adres (lang en kort) kunnen geven geven van een van je probleemloze locs.
Teun
Teun
ErikW
« Reactie #23 Gepost op: 16 September 2015, 10:51:29 »
Ik heb een ander geval gevonden van iemand met een Loksound v4 (dan wel de XL uitvoering) waar de wissels niet werken als de loc in beweging is :
http://forum.massoth.de/viewtopic.php?t=1178
Daar is het opgelost door "een kastje" van LGB te verwijderen.
Op dat forum wordt gesproken over een buffer (condensator?). Heb jij die er in zitten?  Kun je die eens anders instellen / verwijderen?
De conclusie is in ieder geval dat de Loksound iets met je digitale baansignaal doet.  Je zou het probleem eens kunnen proberen te isoleren door een los stukje rails te leggen met daarop alleen de loc en één wisseldecoder.
« Reactie #24 Gepost op: 16 September 2015, 11:34:00 »
Henk,
Maar hoe kan dat alleen wisseldecoders beïnvloeden Wim? Moeten locdecoders, te beginnen met de betreffende decoder zelf, dan ook niet commando's missen?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 16 September 2015, 12:25:29 »
Henk,
Dat zou heel goed kunnen maar dat is wat lastiger te zien. Een volgende opdracht kan zomaar wel aankomen bij de decoder.
Dus zoals al vaker gezegd, fout zoeken is dingen uitsluiten.
Mvg
Wim.
Patrick Smout
« Reactie #26 Gepost op: 16 September 2015, 22:01:16 »
Bij mijn zelfbouwcentrale worden locopdrachten periodiek verstuurt voor alle rijdende locs. Het voorkomt dat decoders in de war raken bij vuile rails. Bij wisseldecoders wordt de opdracht maar eenmalig 2x na elkaar verstuurd. Ik veronderstel dat vele commerciele centrales een gelijkaardige aanpak volgen. Dit kan al een verklaring zijn waarom locdecoders schijnbaar geen opdrachten missen.
Patrick
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
keesv1
« Reactie #27 Gepost op: 17 September 2015, 17:22:45 »
Dank allen voor jullie reactie. De oplossing zit er helaas niet tussen, zelfs na diverse malen lezen Wim!
De loksound geeft op het DCC signaal een "storing"die soms de DR4018 over z'n nek helpt.
Na lang dubben en diverse adviezen van deskundigen te hebben ingewonnen heb ik besloten de DR4018 te gaan vervangen door een OC32 van dinamo. Ik heb dit reeds op een baan geprobeerd en dat werkt. De signalen van DCC en voor de wissels zijn volledig gescheiden. Ik ga de OC32 gebruiken i.c.m. de DS32 met powertransistoren om voldoende vermogen te hebben voor een goede werking van de wissels.
Nogmaals, hartelijk dank voor het meedenken.
Groetjes,
Kees
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #28 Gepost op: 17 September 2015, 17:44:20 »
Beste Kees,
Als je daarbij gebruikt maakt van het DCC signaal, dan bestaat zo maar de kans dat het probleem blijft. Maar heel erg veel suc6 gewenst er mee.
Mvg
Wim.
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #29 Gepost op: 17 September 2015, 19:28:43 »
Kees,
Wacht nog even met het overgaan op een ander merk voor je wisselaansturingen.
Ook wij als EMV hebben namelijk een vergelijkbaar probleem met een ESU Locsound 4.
Op een Digitrax centrale en met Rosoft servodecoders.
Ook hier komt de wisselaansturing niet aan bij de decoder.
Zonder locsounds, of met andere sounddecoders is er geen probleem te vinden.
Vraag is welke firmware staat in de decoder, en staan alle railcom instellingen wel uit, of is het gewoon een probleem van die specifieke loc.
Dus ook met een andere decoder erin.
Dit alles gaan wij komend weekend testen en uitsluiten door deze specifieke loc sterk onder handen te nemen.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
