Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: BMB 00-modulebaan, Algemeen.  (gelezen 819069 keer)
St00mboy
Re: BMB 00-modulebaan, Algemeen.
« Reactie #555 Gepost op: 23 June 2015, 18:09:58 »
Als je nu back to back staat sta je binnen de circel.
Leg eens uit?
Leen.
St00mboy
« Reactie #556 Gepost op: 23 June 2015, 18:15:58 »
Vandaag is het een knutselvrije dag.
Eerst een goede daad gedaan, nl. een aan de dood ontsnapte uit het ziekenhuis gehaald, en omdat ik een uurtje over had o.a. even bij de Hornbach langs geweest.
Daar wat ijzerwaren gekocht om de bakken verder mee af te werken zoals M3 boutjes, M8 vleugelmoeren etc.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 23 June 2015, 19:18:44 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #557 Gepost op: 25 June 2015, 18:30:18 »
De bogen zijn nu ± op maat gemaakt. Ik schat op ca. 1 à 2mm nauwkeurig.
Preciezer kreeg ik het niet: ik heb op de grond de maten afgetekend tegen een op de grond wiebelende rei aan, en heb m.b.v. een blokhaak een loodlijn gezet:
Op die manier heb ik 4 nagenoeg gelijke bogen van 90 graden gemaakt met een R van 64 cm en een klein stukje van 4 cm recht waar ze tegen elkaar aan komen.
In feite heb je dus aan weerszijden van de baan een half ovaal i.p.v. een halve cirkel.
Aangezien wij flexibele railuiteinden hebben kan ik er nu de rails op maken, zonder dat ik een complete baan nodig heb.
Het ene uiteinde van de boog hangt steeds in de lucht, maar dat kan de pret niet drukken, want ik leg er gewoon rails op.
Op 2 bogen zitten de megabielzen al vastgeschroefd.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 25 June 2015, 19:16:10 door St00mboy »
draisinenl
« Reactie #558 Gepost op: 25 June 2015, 19:19:17 »
Goed bezig Leen...
Michael
St00mboy
« Reactie #559 Gepost op: 25 June 2015, 19:54:03 »
Hier ben ik na het leggen van het ballastbed bezig om de rail door te knippen met mijn Xuron  ;D
https://www.youtube.com/watch?t=50&v=BxKbKDOS7-E
Leen.
draisinenl
« Reactie #560 Gepost op: 25 June 2015, 20:01:07 »
Wat een vreselijke PRUTSER.....
Kan maar zo een gebroken kaak opleveren...
Michael
St00mboy
« Reactie #561 Gepost op: 25 June 2015, 21:13:27 »
Ja, en het is nog code 100 ook. :-\
Leen
St00mboy
« Reactie #562 Gepost op: 27 June 2015, 18:07:36 »
Goh, wat rustig hier.... ???
Iedereen zit zeker lekker te pimpelen op een terras of zo.  :P
Nou, ik niet hoor.
Na het nodige pas- en meetwerk en de nodige aanpassingen ligt er nu een spoor met een radius van 24" en 90 graden op de houten ondergrond.
Dus één van de 8 bogen is nu gelegd.
Met de Tracksetta en een strakke lijn is het eigenlijk een piece of cake. Het spoor zit met 4 of 5 schroeven en 2 megabielzen vast. De railuiteinden zijn ca. 9cm flexibel.
Het was even passen en meten om van de 5 cm railafstand op de BB naar de 6 cm railafstand in de boog te geraken maar daarvoor heb ik de extra lengte op de boog nu gebruikt.
Ik denk dat we nu a.s. zaterdag al kunnen rijden.....
Geen foto's want de batterij is op.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2015, 18:19:19 door St00mboy »
draisinenl
« Reactie #563 Gepost op: 27 June 2015, 18:41:17 »
Vandaag inderdaad een rustdagje..
Morgen een dagje dienst in Barendrecht..
Moet kunnen.. Heeft een mens af en toe nodig..
Michael
Suchet
  • G5
« Reactie #564 Gepost op: 27 June 2015, 19:08:53 »
Rustdagje ? Weet je wel wat voor activiteiten er hier thuis ineens loskomen als de temperatuur boven de 22 graden komt? Iets met klussen, achterstallig onderhoud etc. etc.  ;D
Maar dit terzijde, klinkt allemaal erg voortvarend. Ik neem zaterdag mijn drie bakken mee, maar zet de blokjes voor de poten er dan pas op, dan kan dat op dezelfde manier als die van Leen uitgevoerd worden. Moet mijn verder nog maagdelijke bak ook mee?
Rob
Engelse banen zijn gewoon.....  anders
iarnrod
« Reactie #565 Gepost op: 27 June 2015, 19:43:23 »
Nou, ik niet hoor.
Noppes! 5è zaterdag op een rij doe ik het op schaal 1:1.
Maar veel plezier!
Gr,
Jan
St00mboy
« Reactie #566 Gepost op: 27 June 2015, 19:57:28 »
Schaal 1:1 is toch zeker ook plezierig?
Hoef je ook geen baan te bouwen.  ;D
Leen.
St00mboy
« Reactie #567 Gepost op: 27 June 2015, 20:33:26 »
@vooral Rob maar ook aan alle BMB'ers
Er zijn a.s. zaterdag twee bakken te bouwen. Dat hoeven we gezien onze ervaring niet met zijn allen te doen.
Ik denk dat we met een paar ook mooi aan de bogen kunnen werken.
We moeten ook eens even kijken of het handig is om de boogbakken dubbel uit te voeren voor een kleine opstelling.
Dat is niet zo ingrijpend en de blokjes liggen al klaar. Dus Rob, neem je bakken a.u.b. maar mee.
Het zou ook heel mooi zijn als we er a.s. zaterdag nog een complete bak bij hebben.
Die van Henk is weliswaar klaar, maar voor hem is het een heel gedoe om hem naar beneden en dan de auto in te sjouwen.
Het is misschien een goed idee als we zaterdag Rob zijn maagdelijke bak hebben en dan de BB's van Henk erop schroeven.
We moeten dan nog wel een paar zijplaten ertussen hebben met poortjes erin, misschien kunnen we die van Rob gebruiken als hij de maat al weet?
De losse stukken rail kunnen we dan los op Rob zijn bak leggen en met de bielzenlasjes verbinden met de BB's van Henk.
Dan kunnen we in principe een ovaal maken.
Doel is om dat ovaal exact af te stellen om de kleine opstelling van de boogbakken helemaal af te kunnen maken.
De bakken van mij en Rob stellen we rug-aan-rug op op een afstand van 48" gemeten op de binnenste (achterste) sporen.
We gaan dan naast de bakken van Rob en mij aan weerszijden een boogbak opstellen en leggen mijn houten bogen met rails (hopelijk zijn ze dan klaar) los daarop.
De uiteinden van de bogen hangen nu in de lucht. Na het zorgvuldig uitmeten schroeven we de uiteinden van de bogen aan elkaar vast en schroeven ze ook vast aan de resp. boogbakken.
In feite kunnen we dan rijden, maar dan is er in beide bogen nog een cm of 50 - 60 tussen de boogbakken in waar je trein vanaf kan vallen.
En je kent onze 10e deelnemer vast nog wel: Murphy......  :-\
En dat is niet de man van het bier.  :P
Dat risico gaan we dus niet nemen.
Ik heb daar nu een derde boogbak staan maar dat is geen potje.  8) :'(
Ik wil dus op basis van deze opstelling de maat nemen voor een klein bakje in de stijl van de andere boogbakken, wat we tussen de boogbakken in kunnen schroeven, met als doel om het "blote" stuk boog te beveiligen en het tegelijk visueel enig cachet te geven.
Zijn jullie het daar in principe mee eens of denk je vanaf je terras: "hij gaot maor lekker zen geng"?  ::)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2015, 21:06:04 door St00mboy »
draisinenl
« Reactie #568 Gepost op: 27 June 2015, 21:17:10 »
Ik zal mijn tussenplaten ook meenemen.. Kunnen daar ook de poortjes in.....
Michael
St00mboy
« Reactie #569 Gepost op: 27 June 2015, 21:25:41 »
Mooi, dan hebben we in elk geval tussenplaten.  (y)
Leen.
