Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: BMB 00-modulebaan, Algemeen.  (gelezen 819071 keer)
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: BMB 00-modulebaan, Algemeen.
« Reactie #585 Gepost op: 29 June 2015, 18:23:04 »
Dat lijstje staat hier al. Een paar berichtjes terug. :)
Grzz, Hans
St00mboy
« Reactie #586 Gepost op: 29 June 2015, 18:59:42 »
Ja, dat klopt en het is dit lijstje:
    1) Bij de rail ingang moet er aan de onderkant een flink lipje zitten waarop de rail rust voordat hij het lasje gaat. (check) Dat zit er dus.   (y)
    2) De ingang van het lasje moet trechtervormig worden, zodat de rail makkelijker zijn ingang kan vinden. Dit is echt heel belangrijk, want de ingang van dit Tillig lasje is erg krap, waardoor de rail lastig de ingang kan vinden. Bedenk dat je in het donker de rail erin moet zien te wurmen.
Ik heb op deze foto de ingang van een metalen lasje ruimer gemaakt.  Hij is nu zowel horizontaal als verticaal enigszins trechtervormig, zodat de rail makkelijker naar binnen kan schuiven.
    3) In het midden van het lasje moet een isolatiestuk komen zodat de beide rails elkaar niet kunnen raken. (check) Dat zit er.  (y)
    4) Het is gewenst dat het lasje 4 cm lang wordt, zodat er aan beide zijden 2 cm rail ingeschoven kan worden. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om de 4 rails op de BB er tegelijkertijd in te schuiven. Het lasje wordt alleen op rechte stukken gebruikt.
    5) Het lasje mag ook breder (dikker) worden dan het Tillig voorbeeld, als het daardoor robuuster wordt, want het zit niet in het gezicht. Aan de binnenzijde van de rail mag het lasje niet hoger worden dan het Tillig lasje, want het is wel zaak dat de wielflenzen aan de binnenkant van het spoor er goed overheen kunnen.
    6) Het moet wel goed schuifbaar blijven, maar dat mag best met enige kracht gedaan worden, want dat is bij de metalen en de Tillig lasjes ook het geval.
    7) Het spul moet natuurlijk niet breekbaar zijn, want er komen vrij grote krachten op te staan. De biels mag gerust een stuk breder worden als dat de stevigheid bevordert.
Ik heb er hier en daar nog wat aan toegevoegd.
Zijn de maten van railprofiel en railafstand nu duidelijk of moet daar nog iets aan toegevoegd worden?
@Hans: heb je aan Mitchell een stuk Peco code 75 rail gegeven of moet ik een stukje opsturen?
Leen.
« Laatst bewerkt op: 29 June 2015, 19:05:41 door St00mboy »
« Reactie #587 Gepost op: 29 June 2015, 19:39:16 »
@Leen,
Mitch heeft jouw voorbeeld setje; dus inclusief stukje Peco rails.
Grzz, Hans
Suchet
  • G5
« Reactie #588 Gepost op: 29 June 2015, 20:33:29 »
Goed bezig mannen  (y).
@Leen, heb je hier al patent op aangevraagd? Je kunt het zo op Shapeways zetten  ;D
Rob
Engelse banen zijn gewoon.....  anders
St00mboy
« Reactie #589 Gepost op: 29 June 2015, 20:39:04 »
Nou, als hij dan ook de spoorbreedte heeft dan moet het goed komen.
Het zou mooi zijn als jullie dat voor elkaar krijgen.  (y)
Als er toch nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
Leen.
St00mboy
« Reactie #590 Gepost op: 29 June 2015, 20:40:18 »
@Rob
Weet je wel hoeveel sores dat is en hoeveel dat kost, patent aanvragen?  :-\
Leen.
« Reactie #591 Gepost op: 29 June 2015, 20:45:13 »
@Rob,
Dat kan... Het plaatsen van een tekening op SW is gratis.
Als Leen eea zelf tekent, dat wel...
Maar daar gaan we binnenkort mee beginnen, toch?
Er kan nog streeds ingeschreven worden voor de cursus CAD tekenen voor Dummies (uh... BMB-ers) :)
Ik sprak dit weekend trouwens met een bestuurslid van de Nederlandse Modelbouw Vereniging.
Hij juicht het toe dat er steeds vaker gebruik gemaakt wordt van lasersnijders en 3D printers, al of niet via dienstverleners als het Snijlab of Shapeways. Maar de nieuwe technieken worden door de oude 'die-hards' soms weggezet als 'geen échte modelbouw'. ... Tja, ...
Grzz, Hans
St00mboy
« Reactie #592 Gepost op: 29 June 2015, 20:52:54 »
Ik ben geen oude diehard hoor, maar ik zie het wel als een nieuw soort vorm van modelbouw, net zoals het banen plannen op de PC en sommige dingen die je ook op een PC kan doen.
Voor sommigen is dat gewoon de hobby, en m.i. is daar niets mis mee.
Als je zoals ik een aantal jaren op je werk soms de hele dag achter een PC zat - die trouwens steeds meer de hele tent regeerde - met voor de variatie soms een vergadering, dan doe je voor je lol eigenlijk liever helemaal geen dingen meer op de PC.
Maar net als in het echte leven loop je er dan tegenaan, dat het voor sommige dingen toch wel erg handig is, als je die vaardigheden op de PC een beetje hebt om dingen te kunnen doen of (beter) te kunnen maken.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 29 June 2015, 20:54:56 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #593 Gepost op: 29 June 2015, 21:16:10 »
Vandaag de tweede boog gemaakt.
Ik heb nu twee kwartcirkelbogen klaar elk voor de linkerkant van een bak.
De opstelling om de beide bogen te kunnen maken, die elk aan de rechter kant van een bak komen, is bijna klaar.
Nu eerst twee dagen thuis klussen.  :-\
Donderdag weer verder.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 29 June 2015, 21:27:23 door St00mboy »
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #594 Gepost op: 30 June 2015, 09:17:09 »
« Reactie #595 Gepost op: 30 June 2015, 09:20:35 »
@Mich,
Hij lijkt er goed uit te zien.
Als Leen akkoord is, en hij deze week nog geprint kan worden, kom ik hem even ophalen.
Grzz, Hans
St00mboy
« Reactie #596 Gepost op: 30 June 2015, 09:24:56 »
Dit ziet er inderdaad heel goed uit.  (y)
Ben heel benieuwd en wil hem heel graag uitproberen.
Leen.
Suchet
  • G5
« Reactie #597 Gepost op: 30 June 2015, 09:27:48 »
Volgens mij hinderen die twee "palletjes" midden in de lasjes het heen en weer schuiven. Of mis ik iets?
Rob
St00mboy
« Reactie #598 Gepost op: 30 June 2015, 09:43:10 »
Ja, want die palletjes zijn juist voor de isolatie.
Het lasje wordt 4 cm lang om het te kunnen schuiven.
Als het zaterdag klaar is en Hans neemt het mee, dan laat ik je wel zien hoe het werkt.
Rob, nog even voor de zekerheid, neem jij zaterdag je bak incl. de BB's mee?
Dan proberen we daarmee de baan rond te maken.
Leen.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #599 Gepost op: 30 June 2015, 10:13:28 »
Deze lasjes zijn overigens maar 3cm
Ik kom nu op 14euro uit voor 4 stuks,, vind t best prijzig dus kijk nog ff of k iets kan veranderen
