"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 12:29:10
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 12:28:56
Layne, Somewhere South. door Scratchbuilt
Vandaag om 12:27:39
Minibaan Visserskaai H0 door Scratchbuilt
Vandaag om 12:23:19
Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 12:23:16
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 12:21:17
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 12:03:42
Faller 2026 door Dennis1984
Vandaag om 12:00:13
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 11:52:00
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:40:22
Roco 2026 door Sander Fondse
Vandaag om 11:25:33
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 11:08:01
The Summer of 69 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 11:04:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 11:02:41
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door BrightonBelle
Vandaag om 11:01:21
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:11
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door grossraumwagen
Vandaag om 10:58:24
Vandaag om 10:53:21
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:50:47
Digitaliseren locomotief (Kameel VIP-trein) door bellejt
Vandaag om 10:43:28
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 10:38:17
Vandaag om 10:32:33
Ondergrond modelspoorbaan door janvanbemmel
Vandaag om 10:08:41
Vandaag om 09:51:42
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door Overet
Vandaag om 09:46:56
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 09:39:50
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:48:57
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 08:29:13
viessmann carmotion 8445 wissel handmatig? door Von Rondstadd
Vandaag om 08:11:00
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 07:17:17
Auteur Topic: NS 8100 in 0  (gelezen 91274 keer)
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #150 Gepost op: 16 March 2015, 10:12:24 »
Ja, inderdaad vlak bij de tanks.
Maten (zoals het nu lijkt):
vanaf de voorkant voetplaat: 39,0 tot 51,0
vanaf de zijkant 7,0 tot 11,0
Ik heb ze nog niet gezaagd. Doe ik na controle van het drijfwerk en dat heb ik nog niet. Ik denk dat je gewoon door kunt bouwen.
De schroefgaten aan de achterzijde.... Dat kan, maar zit wel heel strak tegen de wanden. Met een kruiskopje zal het wel lukken. Kruiskop even nat maken en de schroevendraaien plakt het tijdelijk aan zichzelf vast zodat je hem kan positioneren. Je  moet straks wel de naar binnen stekende delen van de handgreepknop wel compleet afvijlen want die gaat de boel dwars zitten. Ietsje minder stevig, maar hetzij zo. Overigens een rot plek om te vijlen. Met een zijknippertje gaat dat misschien lukken. Van boven af in ieder geval niet. Van onderen krijg ik mijn kleinste tang er dan ook maar net bij.
Advies: gaatjes die je boort in de voetplaat...niet groter dan de bout die er doorheen moet. M1,2/1,4 is voldoende Dan heeft de kop altijd grip. Wel even goed passen en meten, maar dat geeft voldoening als ze 100% boven elkaar uitkomen. in noodgevallen een onderlegplaatje.
« Laatst bewerkt op: 16 March 2015, 10:26:22 door FritsT »
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #151 Gepost op: 17 March 2015, 12:42:38 »
Gisteren bezig geweest met het maken van de leidingen/stangen aan de rechterkant van de ketel. Nog niet klaar, maar het schiet op.
Aan het eind van de handrail op de rookkast ziet "iets" dat ik functioneel (nog) niet herken, maar wat natuurlijk wel na te maken is.
Twee moertjes M0,8, een pijpje 1,0/0,8 en wat stukjes messing.
Het opstaande stuk is bij dit proefmodel zo ingemeten dat alles netjes recht loopt. Dat kan bij andere 8100-bouwprojecten dus een andere lengte hebben ! Dit kost ongeveer een kwartiertje (of minder) om te maken.
Wat bijwerken...
Zandstralen...
Op zijn plek, maar in een later stadium te monteren (Lijmen !)
De luchtleiding dan ook naar.
Uit draad 0,7, een onderlegplaatje, twee moertjes M0,8 en een handrailhouder dit onderdeel gemaakt.
Tussen de dit onderdeel en de luchtpomp ziet ook nog wat. Daar ben ik vandaag-morgen mee bezig.
« Laatst bewerkt op: 17 March 2015, 12:46:44 door FritsT »
guest7823
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #152 Gepost op: 17 March 2015, 13:11:51 »
In het 8100 boek kom ik nog iets tegen over een pulsometer Maar daar kan ik niet helemaal sjokola van maken. Dan mis ik het een en ander aan pijpenbrei
Dat "iets" is de pressostaat voor de luchtpomp. dwz het mechanisme dat zorgt  dat bij een afnemende hoofdreservoirdruk de luchtpomp gaat lopen en boven de 8 bar weer uitgaat
pullmanneke
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #153 Gepost op: 17 March 2015, 15:22:48 »
Aan het eind van de handrail aan de rookkast zit een ovale flens met de in- en uitgaande pijpen voor de blazerkroon.
Gr.
John
fly with the eagle or scratch with the chickens
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #154 Gepost op: 17 March 2015, 16:55:12 »
Jullie hebben er echt verstand van. Ik doe alleen maar zo  ::)
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #155 Gepost op: 18 March 2015, 15:02:04 »
Met dit onderdeel was ik dus wel even bezig. Er op, er af, er op er af, wijzigen, er op, er af. enz. enz. Uiteindelijk heb ik besloten om de haakse verbinding op de ketel niet te lijmen, maar te solderen met het gevaar dat de kleine onderdelen los raakten. Viel mee. De gebogen leiding (na 4 pogingen goed gebogen en zonder butsen) kan dan weer in de haakse verbinding worden gesoldeerd. In de pomp zit die los, maar opgesloten in een boorgat.
Het bewuste onderdeel is opgebouwd uit 2 boutjes, een stukje 1mm buis en een draaideel dat los over de leiding wordt geschoven en als alles goed zit.... druppie 10-seconden lijm..
Als ik nu denk aan het ontwerpen en maken van moedermodellen/exemplaren met 3D... dit zijn er twee.
Beached
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #156 Gepost op: 18 March 2015, 19:37:40 »
Volgens de cataloges is het een No. 6 Air Pump Governor, of pressostaat dus.
Hier is de gravure uit de catalogus:
En in het echt:
De kleine leiding de uit de voet van de pressostaat komt gaat naar het hoofd(lucht) reservoir.
In model is het trouwens heel goed getroffen, net als de rest van het model. Top werk (y)
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #157 Gepost op: 18 March 2015, 19:58:24 »
Dank voor de info...
Ik heb eerst een schets gemaakt met maten. Geschat maximaal 8 mm hoog en 3 mm breed, daarna een beiteltje gemaakt van 0,5 mm breed om een groef onder de  "bolling" te kunnen maken. De derde poging leverde dit resultaat. Voorlopig tevreden, maar het kan nog beter. Vooral het topje moet nog wat aanpassing.
Maar nu die gemonteerd zit .....wat zie je er van? Maar ja, het ontwerpen en maken is ook wat waard. Vooralsnog weet ik dat het kan en het perfecte moedermodel komt tzt wel.
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #158 Gepost op: 19 March 2015, 14:14:20 »
Ik dacht... even de deuren maken....FOUT.
Wat ik me nog niet gerealiseerd had, was dat er een (in model circa 2 mm) vloer in het machinistenhuis moet zitten.
Daar zit echter nu al een L-profiel tegen de achterwand met tapgaatjes.
Ik heb aan de voorzijde van het machinistenhuis als afstandhouders 2 plaatjes van 2 mm gesoldeerd en boven op het profiel van 1 mm (dus totaal 2 mm) Daar overheen een plaat gemaakt met uitsparingen voor de boutjes. Onder die plaat bij de deuren weer 2 profieltjes om het gat dicht te maken. Alles heel voorzichtig om de gedane solderingen van handrailhouders en deurprofiel niet te verstieren.
Beter is het om deze constructie al in een eerder stadium aan te brengen en daarin ook de tapjes te zetten. Mijn voordeel nu is... ik had in een eerder stadium waarschijnlijk geen rekening gehouden met de handels. Proefmodel zei ik toch.
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #159 Gepost op: 19 March 2015, 15:48:55 »
Scharniertjes uit het poppenhuissector. Misschien ook wel in Buseck verkrijgbaar
en een 0,5 mm draadje als aanslag zodat de deur niet naar buiten klapt.
Nog één te gaan en de veertjes.
FredH
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #160 Gepost op: 19 March 2015, 22:09:59 »
Het slechte nieuws is dat Frits gelijk heeft en dat de bevestigingspunten die ik voor het machinistenhuis bedacht had veel te dicht op de hoeken zitten. Onbruikbaar dus.
Het goede nieuws is dat er een dubbele bodem in het machinistenhuis moet. Oftewel, ik krijg nog een tweede kans.
Ondertussen heb ik de bufferbalken in elkaar gefrobeld. Daarvoor heb ik zowel de messing als de nieuwzilver bufferplaten gebruikt. Betekent wel dat de frameplaten aangepast moeten worden.
Ook al veel plezier gehad van mijn HBM knip/zet/wals-combinatie, althans van het knip-gedeelte. Mocht ook wel voor het naar de zolder sjouwen van die 45 kg.....
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #161 Gepost op: 20 March 2015, 13:44:40 »
@Fred,
De vorm van de bufferbalk heb je mooi gedaan. Beter dan mijn exemplaar.
Deuren laat je niet openstaan, dus daar moest een veermechanisme in. Ieder zal dat voor zich wel oplossen, maar dit is zoals ik het gedaan heb.
Een eenvoudiger werkje op de draaibank dan dit, dat bestaat niet. Stukje staf afdraaien totdat de veer er over schuift en afsteken.
Dan heb ik ook nog wat aan het remwerk gedaan. Kant en klare exemplaren heb ik niet en de hangijzers zaten nog niet op de etsplaat VS-1 (VS-2 wel). Dus met de hand 4 exemplaren gemaakt. Tussen frame en hangijzer heb ik 3 mm buis (diameter 2 mm) op het frame gesoldeerd en meteen boutje M0,8 x 8 zijn de hangijzers demontabel gemonteerd.
De remschoenen zijn foeilelijk rood, maar daar valt t.z.t. met een verfje wel wat aan te doen.
« Laatst bewerkt op: 20 March 2015, 13:46:23 door FritsT »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #162 Gepost op: 20 March 2015, 14:23:19 »
Die rode remschoenen zij wel erg in tegenwoordig. Gewoon zo laten. ;)
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #163 Gepost op: 20 March 2015, 19:30:52 »
Lamphouders voor en achter.... appeltje eitje uit strip 0,3x1,5 mm.
Van tevoren de dubbelgevouwen delen opvullen met soldeer en de zijkanten glad vijlen.  Achteraf de randen van het bovenste gedeelte iets bijslijpen. Niet eerder, want dan vallen ze er tijdens het solderen misschien af.
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #164 Gepost op: 21 March 2015, 10:39:04 »
Op het drijfwerk na, kom ik zo langzamerhand aan het einde van het maken van de proefversie van de 8100. Ik moet zeggen... het is ook wel welletjes
Zo maar wat plaatjes van de "laatste" onderdelen met het gebruikelijke "knippen en plakken".
Trehaakgeleider en luchtslang.
Handgreep
Seinijzers
Binnen in het machinistenhuis nog twee kasten/tanks. Uit dik L=profiel en een plaatje er overheen. Scharnieren.......tzt.
Ketelfront moet nog compleet worden uitgewerkt.
Gezien de massa van deze elementen tov de buitenkant heb ik besloten deze te lijmen en niet te solderen.
Links een smallere dan aan de rechterzijde i.v.m.  de handel.
Niet echt kloppend, maar het geeft een indruk hoe de overbrenging van het remsysteem zit. Trekstangen worden pas gemaakt nadat de aandrijving gemaakt is.
Nu gaan we ons buigen over de definitieve versie van de etsplaat en de beschikbaarheid van de onderdelen. En niet te vergeten, het ontwerpen en functionerend maken van het drijfwerk.
