Vandaag om 22:03:28
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 22:02:27
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door bask185
Vandaag om 21:54:00
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
Vandaag om 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
Vandaag om 21:39:36
Vandaag om 21:32:35
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:28:59
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
Vandaag om 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
Vandaag om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
Vandaag om 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 20:45:37
Vandaag om 20:26:22
Vandaag om 20:05:46
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 20:04:08
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
Vandaag om 19:36:57
Vandaag om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Vandaag om 15:45:30
Auteur Topic: NS 8100 in 0  (gelezen 91439 keer)
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #180 Gepost op: 10 April 2015, 18:20:51 »
Goed gezien en al gecorrigeerd
Dit soort werk heb ik nog nooit gedaan en ik bouw weer gewoon voor mijn neus weg. Foutjes zullen er zeker in komen, maar dat maakt me niet uit. Wijs me er maar op als ik het niet meld. Zo zien toekomstige bouwers het ook, want van je fouten kan je leren en ieder bouwer van dit model moet het straks toch ook een keertje zelf doen.
Weer een stapje verder.
De kruiskop is er eentje uit de voorraad en lijkt redelijk, maar.....toch niet. Die wordt dus ook zelf gemaakt.
De grote lijbaan is een vierkantprofiel 2x2 met links een gevijld rond uiteinde dat in een boorgaatje steekt. Rechts met een M8  voorlopig vastgezet. De lijbaan kan nog steeds kantelen, maar dat los ik later weer op.
Het gaat me nu dus alleen om de grove plaatsbepaling/bouwwijze.
Zo zie ik dat de aandrijfstang niet parallel aan de lijbaan loopt en dat de linke verticale stang iets korter moet.
Gaat helemaal goed komen alleen weet ik niet per wanneer
FredH
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #181 Gepost op: 14 April 2015, 20:53:49 »
In afwachting van een levering profielen om verder te kunnen met de bovenbouw ben ik maar begonnen met verdere detaillering van de voorkant:
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #182 Gepost op: 14 April 2015, 20:56:09 »
Fred,
Hassler is weer terug van weggeweest en mijn bestelling loopt. Bij jou ook?
FredH
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #183 Gepost op: 14 April 2015, 21:48:26 »
Yep, gisteren bericht gehad dat het op de post gaat.
Overigens vandaag ook een bestelling messing boutjes en moertjes van http://www.microscrews-shop.nl/ binnengekregen. Die kan vanaf M 0,6 leveren.
Op jou foto's lijkt zo'n boutje nog heel wat, maar het is in het echt ongelofelijk klein.
Fred
« Laatst bewerkt op: 14 April 2015, 22:15:14 door FredH »
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #184 Gepost op: 14 April 2015, 22:18:18 »
je kent de truc?
zo niet...omgekeerde pincetten. Van die knijpdingen en dan de punt echt even vlak slijpen. Zelfs 0,6 blijft dan goed zitten.
als je dat niet doet lanceer je over een langere periode een vermogen door je werkruimte. Streng verboden te stofzuigen !
Als je ze niet hebt....beter teveel kopen dan te weinig. Ook heel handig als klem bij het solderen.
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/pincetten-en-moduleerhaken/pagina-1/hbm-rvs-zelfknellende-pincet-met-375-mm-bek
« Laatst bewerkt op: 14 April 2015, 22:23:50 door FritsT »
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #185 Gepost op: 16 April 2015, 20:22:44 »
Stap voor stap een stangetje en een boutje/moertje en dat levert veel informatie op.
belangrijkste items:
1. voor het ontwerp hou ik aan dat de twee roze lijnen parallel lopen
2. nog eens goed testen hoe de beste volgorde van monteren is, want je zit jezelf heel erg snel in de weg of... het gaat gewoon niet.
Wat er moet gebeuren:
3. de schaar moet worden gewijzigd.
-a. bovenste gaatje moet weg.
-b. in het midden, locatie Z, een ronding voor een boutje aanbrengen
4. Stang 1: moet ietsje korter om stang 2 horizontaal te krijgen, locatie Y
5. Stang 1: bovenaan moeten de schroefgaten iets verder uit elkaar, locatie X
6. Stang 3 mag niet tegen de kruiskop schuren. Deze is te kort omdat die in een plat vlak was getekend.
7. Om de roze lijnen parallel te krijgen, moet het bevestigingsonderdeel bij de groen pijl zeer zorgvuldig worden gefabriceerd en gemonteerd op de steunplaat.
Locatie Z wordt dus een gefixeerd punt en stang 3 zal derhalve niet bewegen. Stang 1 en 2 wel. In X is de onderste een draaipunt en daardoor zal D ook bewegen.
Schaar E zal door de koppeling aan het wiel (hier nog niet) vrolijk heen en weer wapperen.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2015, 22:10:55 door FritsT »
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #186 Gepost op: 17 April 2015, 00:07:39 »
De rest van de avond wat zitten knippen en plakken. Voor mij nu duidelijk dat de kop van de M-0,8 en ook M-0,6 boutjes TE GROOT zijn. De as funktie van deze boutjes, kan beter worden vervangen door draad dat plat op de vork wordt afgewerkt. Zo kan de vork weer kleiner worden en ontstaat er een betere positie van stang 3 t.o.v. de lijbaan A.
Het is allemaal marginaal, maar lekker priechelwerk en uiteindelijk zal het allemaal mooi lopen.
De as bij de rode pijl is een draaipunt.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2015, 00:11:00 door FritsT »
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #187 Gepost op: 16 May 2015, 11:27:25 »
De etsplaten VS-2 zijn binnen...
e_p
    • N U L S P O O R
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #188 Gepost op: 16 May 2015, 15:39:39 »
Ziet er compleet uit, nu nog eentje bouwen?
groet,
e-p
nu ook een blog!
http://nulspoor.blogspot.com/
    • nulpunt
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #189 Gepost op: 16 May 2015, 15:45:07 »
Er worden straks her en der lokjes gebouwd. De uitlevering is al begonnen.
    • Raamsdonk spoor 0
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #190 Gepost op: 11 June 2015, 09:42:15 »
De verbeterde etsplaat van de NS8100,
Eerst natuurlijk het onderstel.
De Slaters hornbloks moeten dus met de mooiste kant aan de binnenkant, misschien een beetje met een vijltje ontbramen, veel meer is niet nodig. De gevouwde hoeken, moeten wat meer pas gemaakt worden. Houd rekening met de eventuele aandrijving, niet alle hoekverstevigingen plaatsen.
Dan de voetplaat, eerst de zijstrippen eronder. Pas als de strippen eronder zitten, de " bramen" gladvijlen. Is makkelijker en dan blijft het stripje strak.
 Dan de bufferbalken, even de vouwnaden wat opruimen met een klein vijltje. Pas op, de lange bovenste naad is geen vouwnaad, maar even met een mes er langs, zodat je aan de buitenkant een lijn ziet lopen, meer niet. Verder afhankelijk van de versie, de klinknagels doordrukken met een klinknagelpersje. De 2 buitenste lipjer eraf halen, en met een vierkant volprofiel 2,5x2,5mm (voor de massieve houten bufferbalk opvullen. Voor de latere stalen versie, dus de klinknagels doordrukken, en bv. een U profiel gebruiken. Kijk goed naar foto's hoe het moet worden.
 Dan kan een bufferbalk gesoldeerd worden. Moet wel pas gemaakt worden, zodat deze mooi tussen de stripjes past, en aansluit, daarna het frame, let op voor en achterkant, ook hier wat passen, eventueel van te voren de binnenkant bufferbalk iets breder maken. (tienden mm), daarna ook weer passen en meten, de andere bufferbalk erop solderen. Het frame valt dus in/tussen de bufferbalk, en past er dus niet meer tussen, als de bufferbalken al op de voetplaat zit!!
    • Raamsdonk spoor 0
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #191 Gepost op: 13 June 2015, 19:21:43 »
weer verder met de 8100, onderstel, de verstevigings driehoeken en de buffers, koppelingshouder en kits/trap onder machinistenhuis.
Deze versie gaat een SS versie worden, de oudste dus, met houten bufferbalken, oud type buffers (buffers zijn MK buffers, met de bufferplaten uit de etsplaat), klein recht machinistenhuis.
Let op, de grote plaat die zit "scheef", daar moet later de schaar aan bevestigd worden.
 aan de onderkant zelf een plaatje maken, met hoekprofielen de trapjes verstevigen
hier zie je goed, hoe en waar je een strip zet achter de trappen
    • Raamsdonk spoor 0
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #192 Gepost op: 18 June 2015, 19:33:08 »
en verder met oud type zandkisten.
 Aangezien deze de oude staatsspoorversie moet worden, horen daar de oude type zandkisten bij.
 uit een blokje messing, gezaagd uit 10x10mm staf, en een stukje rond 4mm dit dus geprutst.
 Is echt niet 100% , is wat te smal gehouden, de wielen/koppelstangen moeten er ook nog langs.
    • Raamsdonk spoor 0
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #193 Gepost op: 22 June 2015, 16:25:53 »
en weer wat verder, veerpakketten, en begin met machininstenhuis.
Voor meer foto's zie blog...
FredH
Re: NS 8100 in 0
« Reactie #194 Gepost op: 25 June 2015, 11:35:44 »
Dit alles overziende begin ik me wel af te vragen of ik de V1 etsplaten niet beter even terzijde kan leggen en beginnen met de V2 etsplaten. Daar zitten nogal wat nieuwe details op die ik bij de V1 versie zelf zou moeten maken. Ook de positionering van allerlei onderdelen wordt een stuk inzichtelijker. Door eerst de V2 versie te maken wordt het waarschijnlijk gemakkelijker om te bepalen wat er in de V1 versie bijgemaakt/gekocht moet worden.
Hoe heb je dat eigenlijk gedaan met de veerpakketten? Daarmee sluit je de hornblocks toch op? En die zitten er links wel in maar rechts niet.
