Vandaag om 09:45:13
Vandaag om 09:40:29
Resin kits best met of zonder grondlaag door cor_b
Vandaag om 09:39:51
Koemo ballastlijm; welk alternatief? door Klaas Zondervan
Vandaag om 09:28:51
Vandaag om 09:28:41
Vandaag om 09:26:37
Vandaag om 09:20:23
EifelBurgenBahn door Jelmer
Vandaag om 09:02:12
Goede wensen voor 2026 door Jelmer
Vandaag om 08:56:17
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Jelmer
Vandaag om 08:55:09
Railion 1606 Harderwijk. door spoorijzer
Vandaag om 08:45:34
Modellbau Lingen 2026 door mass am see
Vandaag om 08:37:34
Vandaag om 08:25:50
Vandaag om 08:21:05
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino" door Jan-Peter
Vandaag om 08:19:21
Vandaag om 08:02:52
16 December 2025, 23:34:55
Hoe voorkom je strooilicht van smd led? door Edwin2121992
16 December 2025, 23:30:18
Pappe und Nass-Halten, een TT modulebaantje door Kees-Jan
16 December 2025, 23:29:46
ESU V5 Decoder setting door NS2408
16 December 2025, 22:46:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MathynK
16 December 2025, 22:41:11
16 December 2025, 21:39:02
16 December 2025, 21:26:59
16 December 2025, 20:53:14
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Rick
16 December 2025, 20:51:14
Show je realistische treinsamenstelling door Rick
16 December 2025, 20:45:16
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ad Cleijsen
16 December 2025, 20:44:18
16 December 2025, 20:38:46
Zee. Land. door Huup
16 December 2025, 19:59:34
16 December 2025, 18:55:06
Auteur Topic: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?  (gelezen 269881 keer)
Re: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?
« Reactie #645 Gepost op: 23 December 2016, 20:38:09 »
Die vraag is eigenlijk al in het begin van dit topic beantwoord. Met een wattenstaafje een beetje ATF op een paar cm spoor smeren en de rijdende treinen de rest laten doen. Bij een grote baan kan je op twee plekken smeren. Je hebt dus echt maar een minieme hoeveelheid nodig.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #646 Gepost op: 24 December 2016, 02:50:20 »
Ja, want als je iets teveel gebruikt, nemen ze helemaal geen stroom meer af en je krijgt het er niet af. Ik heb het bewust stuk rails moeten vervangen, zelfs een railgum hielp niet. Geen spiritus etc geprobeerd, het was makkelijker het stukje rail te verwisselen.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #647 Gepost op: 24 December 2016, 03:28:50 »
Beetje remreiniger ende ATF is foetsie.. ;D
« Reactie #648 Gepost op: 24 December 2016, 10:05:46 »
Rail vervangen......, wat een onzin. Je kunt van mening verschillen over ATF maar dit slaat natuurlijk nergens op.
Gr, Ben.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #649 Gepost op: 24 December 2016, 10:16:44 »
Lekker aggresief, Ben.  ??? Als ik een rail vervang en het lost het probleem op, dan doe ik dat toch lekker. Zoals Martin al aangeeft, was er dus wel iets dat het weghaalt, maar zoals ik al aangaf was het makkelijker de rail te verwisselen dan uit te zoeken wat. Het zijn toch allemaal losse ruilstukjes op de tafel.
« Reactie #650 Gepost op: 24 December 2016, 10:23:55 »
Je geeft aan "je krijgt het er niet van af" en "ik heb het stuk rail moeten vervangen". En dat vind ik onzin, daarmee help je praatjes in de wereld Sven.
Gr, Ben.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #651 Gepost op: 24 December 2016, 11:14:28 »
bijzonder. heb dr zelf ooit flink teveel op gedaan en toen kregen de locs niks meer weg (slippen), stroomafname was nog steeds prima (veel beter dan voor er atf op de rails zat). Heb de boel toen gewoon met een droog stukkie keukenrol gepoetst, toen werkte het al gauw weer prima.Ik vermoed dat er bij jou wat anders aan de had is geweest, railverbindertje dat geen contact maakte oid. Heb toen destijds getest met een heel klein licht locje (piko Köf1 war nog wat gewicht uit gehaald was tbv een decoder) dus ik vermoed dat dat redelijk te vergelijken is met die tramlocjes.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #652 Gepost op: 24 December 2016, 11:53:17 »
Ik heb er ook ooit te veel opgesmeerd, maar dat te veel kon ik er zo met een stukje keukenpapier afhalen. Het lijkt me stug dat je het er te veel opgesmeerde niet vanaf kunt krijgen. Het wordt immers niet hard, en het trekt ook niet in de spoorstaaf of wat dan ook.
« Laatst bewerkt op: 24 December 2016, 11:56:09 door VAM65 »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #653 Gepost op: 24 December 2016, 13:30:53 »
En hoe was de stroomafname toen de boel druipend vet was? Ik vond dat juist zo opvallend, flinke laag vettigheid op het spoor zou aardig moeten isoleren maar dat deed het dus júíst niet. Oké, het is vrij vloeibaar spul dus het wordt wel aan de kant gedrukt door de wielen, maar dan nog.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #654 Gepost op: 24 December 2016, 14:24:49 »
Je komt nog steeds agressief over, Ben, maar waarschijnlijk denk jij daar anders over. Je gelijk halen kan ook vriendelijk. Het is kerstmis.
Ik wil niet volhouden dat dat dé reden is. Het was gewoon erg toevallig dat de treinen precies op dat stukje dat ik een tweede keer bewerkt had met RailZip 2 stotterde, terwijl het daarvoor niet gebeurde. Maakt me ook helemaal niks uit, "probleem" is opgelost. Ik dacht gewoon dat het daar aan lag.
Dirk J
« Reactie #655 Gepost op: 24 December 2016, 17:04:46 »
Sven, RailZip 2 is géén ATF. Ergo, ervaringen met RailZip 2 zeggen in het geheel niets over ATF.
VAM65
« Reactie #656 Gepost op: 24 December 2016, 17:11:31 »
Die was, net zoals jij al had ervaren, bij mij ook uitstekend!
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #657 Gepost op: 24 December 2016, 19:34:43 »
Het moet wel heel drastisch zijn wil het niet te verwijderen zijn met remreiniger, spiritus of thinner.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
zwaanstad
« Reactie #658 Gepost op: 25 December 2016, 00:52:58 »
Ik ben het volledig met Ben eens, smeer je er teveel op, heeft dat helemaal geen invloed op de stroom afname.
ATF heeft een hele goede stroom geleiding.
Alleen je moet er niet teveel op smeren, dan worden de rails tijdelijk glad.
Hier en daar een veeg over de rails, en klaar ben je.
Nooit meer poetsen, en het rijd altijd, maand na maand na maand.
En vergeet niet de stroomafnemers ook te behandelen.
Succes met ATF.
« Reactie #659 Gepost op: 25 December 2016, 07:29:04 »
Ik denk dat ATF zelf geen stroom geleidt. De wielen zakken gewoon door die dunne oliefilm. Heel lang geleden, toen ik nog klein was, heb ik op aanraden van iemand gewone motorolie op de rails gesmeerd. Dat gaf ook geen contactproblemen, hoewel motorolie een tamelijk goede elektrische isolator is.
