om 13:02:02
om 12:59:38
paazhaas
om 12:37:00
Mitchell
om 12:35:46
om 12:05:42
om 11:52:19
spoorzeven
om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80'
hmmglaser
om 11:40:41
Roco 42616
johan george
om 11:29:33
om 11:28:35
hmmglaser
om 11:22:00
om 11:03:27
Gabriël Bergsma
om 10:41:42
om 10:22:20
om 10:19:31
Olav
om 10:18:20
om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 09:59:38
om 09:59:26
Gewoon wat busfoto's
Teun
om 09:00:24
om 08:29:50
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Grasmasters
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
17 January 2026, 22:36:02
17 January 2026, 22:30:36
Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:01:51
DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
Topic: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan (gelezen 158234 keer)
Bert Senden
Re: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
Reactie #285 Gepost op:
18 October 2020, 08:17:16 »
Die putdeksels zien er goed uit.
Gr. Bert.
J. Moors
CNC fresen
Reactie #286 Gepost op:
18 October 2020, 20:50:00 »
Thank you... Tja, dat is het voordeel van zo'n CNC-freesmachine. Zeker met zo'n kleine onderdelen.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
J. Moors
CNC fresen
Reactie #287 Gepost op:
25 October 2020, 00:05:11 »
Deze keer gaan we een proefje maken van een stukje straat met stoep.
De stoep bestaat uit 5mm foamboard. Het motief van de stoep is weer via een mal erin gedrukt.
Die hebben we in een basiskleur gemaakt met humbrolverf 147. Tijd voor het proefstukje.
Op zich ziet het niet verkeerd uit zo met goot en al. Het wegdek is met humbrol 91 gemaakt en na het drogen lichtjes opgeschuurd.
Ik denk dat het zo allemaal gaat worden.
Wordt vervolgd..
Laatst bewerkt op: 25 October 2020, 00:08:15 door J. Moors
J. Moors
CNC fresen
Reactie #288 Gepost op:
04 November 2020, 22:26:30 »
Intussen andere proeven gedaan.
Deze keer gaat het om een wegdek van beton met Vallejo 70.990 (light grey). Deze willen we gaan gebruiken bij het station als wegdek voor het busstation. De vorm van het wegdek is hier zo gevormd dat de stoep daar wat breder wordt bij de hoofdingang van het stationsgebouw.
Zo gaan we halteplekken aan beide kanten van die stoepverbreding maken.
Wordt later wel duidelijk als alles op z'n plek komt.
Ook hebben we een kleurproef gedaan voor een wegdek uit kopstenen. Hier is de basiskleur middengrijs aangebracht.
Dan komt een wash met Humbrol 91
Dit is gedaan door de foamboard eerst nat te maken met wasbenzine. Dan een dikker penseel nat maken in de wasbenzine en dan aantippen in de verf. Op deze manier zakt de verf niet meteen in de foam en kan mooi verdeeld worden zodat de kleur hoofdzakelijk in de voegen gaat zitten.
Zelf gebruiken we wasbenzine bij voorkeur om de verf te verdunnen. Geeft bij ons een mooi mat resultaat. Uiteraard heeft iedereen zo zijn eigen methode en / of ervaringen.
De eerste stukken wegdek krijgen al hun plekje. Een straat ligt bijna nooit volledig vlak maar ligt bol om regenwater snel weg te laten lopen.
Om dit weer te geven, lijmen we strookjes over de as van de straat. Dat zijn de witte stroken die hier te zien zijn.
Daar gaar de foamboard overheen. Het wegdek wordt met bison transparante contactlijm aangebracht uit een tube. Een strook lijm bij de zijkant en 1 strook onder het midden.
Even aandrukken en meteen weer wegpakken. Een minuut of 10 laten aandrogen en dan definitief aanbrengen en goed aandrukken (zonder deuken in de foam te maken).
Tot zover deze keer. Wordt vervolgd...
J. Moors
CNC fresen
Reactie #289 Gepost op:
20 November 2020, 00:02:29 »
De eerste stoepen gaan erop. Voordeel van deze lijm is dat het na 10 minuten vast zit.
De kleur van de stoep is hier niet goed te zien, maar het begint wel een aardig straatje te worden zo.
Daar waar 2 stukken foam-straat achter elkaar komen maken we een stukje vers asfalt. Zo vormt de naad gelijk de rand van dat stuk nieuwere asfalt.
De stoephoogte was wel nog een punt. Die was eerder te hoog en uiteraard kwamen we daar pas achter toen er al meerdere stukken stoep gemaakt waren.
Gelukkig konden we via de drukpers die we gebruiken, de stukken stoep nog verder indrukken zodat we wel de goede hoogte kregen.
Met wat huisje erachter geeft het gelijk een heel ander effect. De politieauto heeft verder geen bedoeling. Waren de eerste 2 autootjes die ik ter beschikking had, vandaar.
We gaan nu de rest ook zo maken. Wordt vervolgd...
J. Moors
CNC fresen
Reactie #290 Gepost op:
20 November 2020, 22:32:40 »
De volgende straten zijn nu aan de beurt. Eerst stroken lijmen die de straat de nodige bolling geven. Hierdoor loopt regenwater in het echt beter af.
Daar waar de straat smaller is komen smallere stroken onder de straat.
Niet overal komt asfalt. Sommige straten krijgen een andere soort verharding zoals hier "kinderkopjes".
De straat bestaat uit verschillende vormen die ik op voorhand al gemaakt had. De naden worden later hopelijk minder zichtbaar doordat er nog verschillende kleuren via een stukje spons overheen getamponeerd worden.
Vooraan komt een kruising. Hierdoor zijn er stroken zodanig verlijmd dat het midden van de kruising een beetje vlak wordt.
Nog een laatste overzichtsfoto van het gedeelte wat er het laatst gedaan is.
Wordt vervolgd...
J. Moors
CNC fresen
Reactie #291 Gepost op:
25 November 2020, 23:14:40 »
Deze keer zijn wat stoepen aan de beurt.
Soms is wat gewicht nodig om de stoep goed vlak te krijgen.
Dit gedeelte was wat meer werk. Hier waren wat stukken nodig waar ik een apart malletje moest maken om de vorm in de foam te persen.
Rechts komt er een gebouw direct tegen de stoep waarvan de vorm bekend is.
Links komt een soort pleintje of iets dergelijks.
Doordat de stoepen ongeveer 4 mm hoog zijn zullen we het deel tussen de stoepen moeten ophogen zodat het weer enigszins op gelijke hoogte komt.
Dat doen we dan zo. Het witte gedeelte ligt nog los zodat we er later iets leuks op kunnen maken.
Links komt er nog een gebouw tegen het witte gedeelte te staan. De vierkante stickers geven een voorstel weer waar later straatverlichting kan komen. Dat kan nog veranderen, daardoor kunnen we die plekken nog verplaatsen voordat er gaten in geboord gaan worden.
Intussen is er het een en ander aan stoepdelen geplaatst en verlijmd. De breedte van de stoepen varieert nu nog zodat er bij het plaatsen van de definitieve huizen de stoep op gewenste breedte gesneden kan worden.
Sommige huizen komen nog uit onze oude voorraad van onze vorige clubbaan. Daarvan zijn er enkele die toen al van onderen opgehoord waren voor
de stoepen die we toen hadden gepland.
Aangezien we dat nooit af hebben gekregen zijn er gebouwen die rechtstreeks langs de huidige stoep passen en anderen die nog aangepast moeten worden.
Enkele gebouwen hebben nu al een definitieve plek en op die plek is de vorm van de stoep al bekend en nu al op breedte gemaakt.
Dus... Daar waar dat nog niet bekend is, is de stoep nog breder gehouden en zal dus bij het plaatsen van ieder gebouw op maat gemaakt gaan worden.
Vooraan is de stoep op een vaste breedte gemaakt omdat er op dat deel alleen gebouwen gaan komen die hooguit een stapje zullen hebben wat dan iets uitsteekt. Verder komen op dit deel de gebouwen mooi op een rij komen te staan.
Wordt vervolgd...
Edgy
Reactie #292 Gepost op:
26 November 2020, 07:30:28 »
Ziet er goed uit!
Mvg Mark
Reichsbahn WWII
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94106.0
J. Moors
CNC fresen
Reactie #293 Gepost op:
29 November 2020, 23:44:58 »
Avondje proefpassen in ons clublokaal.
Deze keer ging het erom hoe we de eerste gebouwen aan de straten gingen passen.
Eerst de gebouwen eens op een goede plaats zetten.
Ook op deze plek was het wat schuiven en passen geblazen voordat we een goede plek hadden gevonden t.o.v. de stoepen.
Hier een overzicht van hoe het gaat worden. Bij 1 gebouw (helemaal rechts) ging de oorspronkelijke grondplaat eraf zodat de nieuwe stoep
zijn goede vorm krijgt.
Dit zijn de eerste gebouwen die hun vaste plek hebben gekregen. Hierbij staan sommige gebouwen tegen de stoep aan en is die stoep
in de omtrekvorm van de straatgevel gemaakt.
Andere gebouwen staan bovenop de rand van de stoep omdat dat bij dat gebouw handiger uitkwam. Dat betekende dat het gebouw aan de achterkant opgehoogd werd tot de totaaldikte van de stoep. Hierdoor staat dat gebouw weer mooi vlak.
We kunnen nu weer verder met de rest van de straten en dan zien we wel op welke plek de andere gebouwen gaan komen.
Wordt vervolgd...
J. Moors
CNC fresen
Reactie #294 Gepost op:
18 December 2020, 00:06:03 »
Deze keer verder gegaan met het stuk rond het toekomstig station.
Deze keer een stuk met beton gemaakt. Dit gaat het busstation worden met vooraan links wat parkeerplekken.
Nu is het kruispunt compleet met de aansluiting naar het busstation.
Hier het nieuwe stuk vanuit een andere hoek bekeken.
Dan komen de stoepen er weer aan.
Dat is weer passen en meten, maar het lukt uiteindelijk wel weer. Hiervoor zij er wel weer een paar nieuwe mallen gemaakt voor de afwijkende delen
die tot dan waren gemaakt. Even onder de pers en inkleuren. Zo we hebben weer een paar nieuwe foamstukken klaar.
Wordt vervolgd...
J. Moors
CNC fresen
Reactie #295 Gepost op:
23 December 2020, 22:12:55 »
Tijd om putdeksels in de weg aan te brengen.
Vierkantje uitgesneden met de afmeting van een putdeksel. Via een rolmaat een vaste afstand tussen deze putten aangehouden. De afstand is eigenlijk ingeschat zodat de afstand in model goed overkomt.
Het vierkantje is dikker dan de put. Zo kan men een vierkante deuk in het foam drukken die diep genoeg is.
Nu lijkt het zo dat het deksel veel te diep zit, maar de foam buigt naar beneden rondom de deuk zelf. Hier zitten we er letterlijk met de neus erop. Op normale afstand ziet het er eigenlijk veel beter uit.
Tijd voor de wegmarkeringen. Hiervoor is een mal gemaakt waarbij de markering is weg gefreesd. Met hele smalle stroken dubbelzijdige tape op
z'n plek aangebracht en toen met wit gespoten.
Er zijn verschillende mallen gemaakt. Eentje voor de haaientanden, eentje voor de middenstrepen die telkens verplaatst werd in de bochten zodat de lijn met de kromming van de weg meegaat.
Hier de 2e in / uitrit van het busstation. Tussen de haaientanden en de zijstrepen komt nog een klein vluchtheuveltje. Tja.. soms valt een putdeksel ten offer aan de wegmarkering. Zal in het echt ook wel eens gebeuren.
Wordt vervolgd...
dimo1_dimo1
Reactie #296 Gepost op:
23 December 2020, 23:10:00 »
Netjes!
groeten,
Auke
J. Moors
CNC fresen
Reactie #297 Gepost op:
30 December 2020, 23:44:37 »
Intussen zijn we bezig om een paar huizen te bouwen die later op een helling helemaal rechts van het station komen te staan.
Ze staan nu naast mekaar, maar dit worden vrijstaande huizen die het stadsdeel langzaam afsluiten. Ze komen verdeeld op een lichte helling te staan als overgang van stad naar buitenwijk.
Meteen maar een stuk of wat maken.
Het worden halve tot driekwart-huizen want die komen meteen tegen de achterwand te staan. Hier zijn alle delen die geen standaard metselwerk zijn al ingekleurd. Dat scheelt een hoop gepiel later wanneer de gevel helemaal zijn vorm heeft.
Ramen en deuren werden ook apart ingekleurd en later gemonteerd. Geeft gelijk wat te doen in deze dagen.
Wordt vervolgd...
J. Moors
CNC fresen
Reactie #298 Gepost op:
06 January 2021, 18:09:17 »
Intussen ook bezig met een garage met tankstation.
Het wordt een garage met bovenliggende woning.
Beneden zijn 2 poorten waarvan de linker open zal komen te staan. In het midden komt een kleine winkelruimte.
Er zal later verlichting in komen, dus gaan we de verschillende ruimtes van elkaar afschermen zodat niet overal tegelijk licht brand.
Dan komt er een vloer in zodat ook elke etage van elkaar afgeschermd gaat worden.
Als laatste komt het dak erop. De vloer en dak zullen niet vastgelijmd worden. Zo kunnen we er later nog bij indien nodig.
De volgende stap is het inrichten van de garage en alle delen van een kleurtje voorzien voordat de baksteenlaag wordt aangebracht.
Wordt vervolgd...
Chiel
Reactie #299 Gepost op:
06 January 2021, 19:17:01 »
Die wegen en stoep zien er mooi uit!
