om 11:05:08
om 11:03:27
om 11:00:35
Gabriël Bergsma
om 10:41:42
om 10:22:20
om 10:19:31
Olav
om 10:18:20
om 10:08:13
om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 09:59:38
om 09:59:26
om 09:40:08
om 09:26:55
Gewoon wat busfoto's
Teun
om 09:00:24
om 08:29:50
Station Arnhem jaren '80'
DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
17 January 2026, 22:36:02
17 January 2026, 22:30:36
Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
Topic: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan (gelezen 158185 keer)
J. Moors
CNC fresen
Re: M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan
Reactie #255 Gepost op:
11 May 2020, 21:30:34 »
Intussen weer verder met de vloer buiten de loods.
Deze bestaat uit 3 lagen. De eerste en onderste laag was klaar zodat daar weer een laag van 2mm plaat op kon die als tussenlaag dient en de hoogte van de bielsen opvult.
Hier ligt de bovenste laag nog los om mooi passend te krijgen aan de rails.
Hier is deze tussenlaag te zien die uit losse opvulstukjes bestaat.
Hierdoor kan de bovenste laag mooi aansluiten aan de railstaven en ligt 0,2mm lager dan de bovenkant van de railstaaf.
Voor de aansluiting moest wel een stuk schuin weggesneden worden aan de kopse kanten van de plaat. Zo kwam ruimte vrij voor de railvoet en bevestigingshaakjes aan de railstaven.
Tussen de rails liggen stroken die uiteraard ruimte vrij laten voor de wielen van de locs.
Voor het interieur komen we nog steeds een paar draaibanken te kort. Het hele afgelopen jaar ermee bezig geweest om die van Preiser / Kibri / Faller of een ander merk te verkrijgen, maar..... Reeds een heel jaar staat overal in de winkels "op het moment niet leverbaar".
Dus.... dan maar zelf aan de slag. Valt tegen. Er zijn heel wat onderdelen te fresen voor 1 draaibank.
Maar goed. Dan heb je ook dit.
Hier de andere kant van de draaibank.
Intussen zijn we ook bezig om meubilair voor in de loods te maken. Helaas heb ik hiervan nog een foto's, maar zodra die er zijn komen die in dit verhaal uiteraard aan bod.
Wordt vervolgd...
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
J. Moors
CNC fresen
Reactie #256 Gepost op:
21 May 2020, 00:01:40 »
Deze keer de vloer in z'n basiskleur gezet.
Meteen ook maar een stuk vloer gemaakt dat gerepareerd blijkt te zijn.
De deur naar het bijgebouw voorzien van een bordesje.
Hier het overzicht vanuit een andere hoek.
Intussen heeft de draaibank ook een kleurtje gekregen.
Hier de andere kant ervan. Nu zijn de details beter te zien.
Zow... alles moet nu weer goed drogen voordat er verder gegaan kan worden.
Wordt vervolgd...
Overet
Reactie #257 Gepost op:
21 May 2020, 09:11:09 »
Erg mooi en strak gebouwd
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
wpinkhof
Reactie #258 Gepost op:
21 May 2020, 16:43:12 »
Mooi werk !
Wouter
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TB-X304F met Tapatalk
J. Moors
CNC fresen
Reactie #259 Gepost op:
25 May 2020, 00:07:53 »
De buitenvloer heeft z'n uiteindelijke uiterlijk gekregen.
Een vloer in gebruikte toestand.
Het gerepareerde deel van de vloer ziet er nu ook al wat ouder uit. Dat is het voordeel van het stoomtijdperk, gewoon wat verdund zwart onregelmatig op het oppervlak aanbrengen en je bent al een heel eind.
Voorlopig blijft dit het resultaat aan de buitenkant. Helaas maakt de flits alle ruiten in de poorten wat mat. In het echt is dat een stuk transparanter.
Intussen wel bezig met het interieur alleen ben ik vergeten om van de vorderingen afbeeldingen van te maken. Binnenkort
wel afbeeldingen van het eindresultaat.
Wordt vervolgd...
J. Moors
CNC fresen
Reactie #260 Gepost op:
15 June 2020, 15:58:13 »
Intussen aan het werk geweest met het interieur van de loods.
We beginnen met het personeel. Hier nog voordat ze allemaal een nieuw kleurtje kregen.
Hier hebben ze allemaal nieuwe kleren aan en zijn de schoenen gepoetst.
Uiteraard zijn ook de nodige meubels gemaakt. De spullen die erop liggen komen deels bij Shapeways vandaan (zoals de bankschroeven en gereedschap) en de rest komt allemaal uit de rommeldoos.
Hier enkele afbeeldingen die alles wat meer in detail laten zien.
Dit heeft even geduurd, vandaar dat er nu pas weer een berichtje is.
De volgende stap wordt: het inrichten van de binnenkant van de loods.
Wordt vervolgd...
low-budget modelbouwer
Reactie #261 Gepost op:
15 June 2020, 16:16:53 »
Mooi spul, heb je een linkje naar de shapeways spulletjes?
groet,
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
J. Moors
CNC fresen
Reactie #262 Gepost op:
30 June 2020, 23:22:25 »
Het heeft even geduurd, maar hier komen een paar linkjes naar spullen die ik in de loods gebruikt heb:
https://www.shapeways.com/marketplace/miniatures/interior-models?q=Hurley%27s+Model+Railroad+Supply&sort=&facet%5BpdcId%5D%5B%5D=126&facet%5BpdcId%5D%5B%5D=602&facet%5Bprice%5D%5Bmin%5D=1&facet%5Bprice%5D%5Bmax%5D=2500&facet%5Bprice%5D%5Bfrom%5D=1&facet%5Bprice%5D%5Bto%5D=2500
Op deze pagina staat het een en ander van machines in 1 op 87.
https://www.shapeways.com/product/3GWNLAREJ/engine-house-tools-details?optionId=64841322&li=marketplace
Hier staan de bankschroeven, potkrikken e.d.
https://www.shapeways.com/shops/dcyale?section=HO+Scale+Tools+and+machinery&s=0
Hier staan ook diverse machines vermeld.
Voor de rest is het wat door deze pagina's bladeren om te kijken of er wat tussen zit wat je zoek.
J. Moors
CNC fresen
Reactie #263 Gepost op:
30 June 2020, 23:33:02 »
Intussen is er het een en ander in de loods gebeurt. Klik op de foto voor grotere weergave.
Overzichtje van het interieur.
Hier vanuit een andere hoek bekeken.
Hier wat meer in detail. Linksachter is de werkplaats met de metaalmachines gekomen.
Dezelfde hoek door een andere poort bekeken.
Dit is het rechter gedeelte van de loods.
Er is nu al het een en ander in de loods geplaatst, maar er komt nog meer.
Wordt vervolgd...
Laatst bewerkt op: 30 June 2020, 23:35:08 door J. Moors
Reactie #264 Gepost op:
30 June 2020, 23:47:00 »
Dat ziet er al heel mooi uit!
Flickr pagina voor plaatjes
Reactie #265 Gepost op:
01 July 2020, 06:28:33 »
Heel mooi, detail van de inrichting maakt het echt af
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
J. Moors
CNC fresen
Reactie #266 Gepost op:
08 July 2020, 23:10:35 »
Weer een stukje verder opgeschoten.
Eerste personeel is al buiten bezig.
Het is in de loods al avond geworden en de verlichting staat dus aan.
Binnen zijn de andere mannen bezig om de laatste dingen op hun plaats te krijgen.
Er liggen al delen klaar voor de stoomlok die er z'n vaste plek gaat krijgen.
Ook helemaal rechts in de loods staat het een en ander gereed voor gebruik.
Helemaal links wordt al druk gehamerd aan de laatste loodjes (al is het wat wazig om dat te zien).
Nu moet er eerst nog gewerkt worden aan de eerste "klant" voor in de loods. Daarover later meer.
Wordt vervolgd...
Bert Senden
Reactie #267 Gepost op:
09 July 2020, 07:43:54 »
Mooi gemaakt.
Gr. Bert.
J. Moors
CNC fresen
Reactie #268 Gepost op:
15 July 2020, 23:03:43 »
De lok die permanent in de loods komt te staan even onder handen genomen. Dit is een defecte lok en die door een
clublid gesponsord wordt.
Deze is gewetherd met pigmentpoeders en zo aangepast dat er werk voor het personeel nodig is.
Zo zijn er werkzaamheden nodig die het gedeeltelijk verwijderen van de drijfstangen nodig maakten.
De verwering ziet er bij het maken van deze foto's altijd ernstiger uit dan in het echt. Flitslicht helpt daarbij ook nier altijd.
Ook aan deze kant is een deel van de drijfstangen verwijderd. Moet een ernstig mankement zijn dat door het
loodspersoneel beoordeeld is. Zo kan men later wel goed zien dat er aan deze lok gewerkt wordt.
Ook de tender is niet meer compleet. Dus een goede reden om ook een plek in de loods te geven.
Op de plek waar deze tender een draaistel mist, komt ie uiteindelijk op houten blokken te staan.
Voor zover deze verwering van deze lok. Nu kan dit een vaste plek in de loods krijgen.
wordt vervolgd...
PMBW
Reactie #269 Gepost op:
16 July 2020, 09:24:51 »
Prachtig tot in het kleinste detail!!!
