Eindstation Daarhuizen
om 20:01:25
Ido Peter
om 19:53:57
Maasmuiden Haven
Dennis.
om 19:49:54
grove den
om 19:37:19
Rsd1000
om 19:21:56
om 19:17:44
Plan N van Heris.
Duikeend
om 19:10:04
Ardin
om 19:05:35
railprofiel
roco
om 18:47:09
om 18:30:28
om 18:25:46
om 18:03:42
om 17:59:34
om 17:55:28
Oosthoek
om 17:39:42
Duikeend
om 17:32:35
Dirk
om 16:43:57
om 16:36:20
Station Steenwijk poging 2
om 16:33:34
om 15:59:44
grove den
om 15:55:07
om 15:46:36
om 15:11:19
De Projecten van RetroJack
om 14:57:49
Onshape gebruikersgroep
Henk de Vlaam
om 14:39:02
Mte korting
Duikeend
om 14:30:06
om 14:15:44
om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten
om 12:53:59
Gewoon wat busfoto's
om 12:44:28
NS 6000 (in schaal 0)
Topic: NS 6000 (in schaal 0) (gelezen 184595 keer)
Re: NS 6000 (in schaal 0)
Reactie #990 Gepost op:
03 May 2024, 16:37:02 »
en beantwoord.
Voor de geïnteresseerden met achterdocht: het was technische vraag die niet over de 6000 ging
Frits.
Laatst bewerkt op: 03 May 2024, 16:40:58 door FritsT
Reactie #991 Gepost op:
04 May 2024, 13:05:04 »
Achter in het machinistenhuis is het nog een lege boel. Daar kan de kolenbak in worden gemonteerd.
Bij de SS-1200 had ik die los, maar die kan net zo goed vast worden gezet.
Inkepingen war de scharnieren in de weg zitten en een stukje restplaat als steun voor de bovenkant.
114046
Reactie #992 Gepost op:
04 May 2024, 21:52:46 »
Ketelfront:
Ik heb deze methode van bouwen en aanpassen al vaker uitgevoerd, en als je weet hoe je het moet doen, is dit een werkje dat binnen de kortste keren klaar is.
Dit is het etsdeel dat ik uiteindelijk niet ga gebruiken, maar wel als mal. Aan de onderkant passend gemaakt tussen de wielkasten.
Ik wil dus, net zoals de vuurkist buiten het machinistenhuis, afgronden hoeken. Dat kan dus alleen maar door het platte etsdeel te vervangen door een dikke messing plaat en die op de hoeken rond te vijlen.
En dan...solderen of vloeken in de kerk...zeg het maar.
Zilversoldeer, goed stoken en kracht zetten.
Maar dan heb ik wel iets wat op een 3-dimensionaal ketelfront gaat lijken.
Hoeken afronden en schoonmaken.
MaraNCS
niks gebouwd, niet geleefd
Reactie #993 Gepost op:
04 May 2024, 23:41:37 »
Frits, vraagje.
Waarom kun je het dunnere messing niet rond maken (af-vijlen)?
Als het aftekent en dan voor het grootste deel vastklemt kan er toch niet veel gebeuren?
Station Baarn HIJSM
Reactie #994 Gepost op:
05 May 2024, 00:14:41 »
Dat etsplaatje is maar 0,5mm dik en de straal van de ronding is 2,5 mm. Dan zou je dus 2,0mm lucht moeten gaan vijlen.
Vraagje terug: Wat zou ik waar moeten aftekenen ? Die snap ik even niet.
Laatst bewerkt op: 05 May 2024, 00:18:06 door FritsT
Reactie #995 Gepost op:
05 May 2024, 09:35:51 »
Het ketelfront is met machinistenhuis/vuurkist verbonden met een M1,4 boutje. Daarom zit er in het ketelfront een dik L-profiel waar ik een tapje in heb gezet.
Het boutje kan ik aan/losdraaien mbv de lange schroevendraaier.
Of je zet in het ketelfront een tapeindje en steekt dat door het plaatwerk heen en zet er een zeskantboutje op. Dat is wel iets lastiger bewegen met de steeksleutel. Besef dat je in dit stadium je alles nog wel 100x in- en uit elkaar moet halen.
Dit zie je,
114345
Laatst bewerkt op: 05 May 2024, 09:44:07 door FritsT
MaraNCS
Reactie #996 Gepost op:
05 May 2024, 14:23:44 »
Frits, sorry dom blondje (grijs nu) hier. Ik zie het nu. Had de verkeerde dimensie in gedachten.
Station Baarn HIJSM
Reactie #997 Gepost op:
05 May 2024, 16:06:11 »
De watertank aan de linker zijde is relatief makkelijk. Een recht toe recht aan blok met klinknagels. Maar let op de maatvoering en haaksheid.
Voldoende speling naar het wiel in de uiterste linker stand.
Reactie #998 Gepost op:
05 May 2024, 19:18:47 »
De rechter watertank is lastiger omdat daar een inkeping voor het ganghandel in moet komen. Die moet dus eerst aan de zijkant van het ketelfront worden afgehangen voordat je de maat kan bepalen.
Belangrijk voor de maatvoering is dat het ganghandel aan de kant van de machinist voor de watertank langs kan draaien. De klinknagels in de zijwand zijn maatgevend.
En dan kan je een malletje maken voor de watertank met inkeping.
Laatst bewerkt op: 05 May 2024, 19:31:04 door FritsT
Reactie #999 Gepost op:
06 May 2024, 10:46:11 »
Als laatste in dit gebied..
de wielkasten.
Ik heb maar aan 1 zijde de verticale schotten gemaakt. Compromis tussen speling voor het wiel en de breedte van de waterbakken én...je kan het daar nauwelijks zien.
114665
Laatst bewerkt op: 06 May 2024, 10:51:28 door FritsT
Reactie #1000 Gepost op:
06 May 2024, 12:47:23 »
Dan kunnen de grotere grotere gietdelen ook alvast op het ketelfront.
-In de meters zijn voor het aanbrengen van de leidingen 0,5mm gaatjes geboord.
-De regulateur is draaibaar
Mooi weer vanmiddag, dus stoppen met bouwen. Ik ga de Geraniums in de tuin verzorgen.
Laatst bewerkt op: 06 May 2024, 15:13:31 door FritsT
Reactie #1001 Gepost op:
06 May 2024, 19:39:20 »
Een uitdaging is het boren van gaten in de Friedmann-smeerpers.
8 gaten boren van 0,4mm in een uitsteeksel van 0,7mm in diameter.
Boren (met olie) met wolfraamboortjes. Ik heb van die goedkope "rommel" uit een Oosters land, maar het is prima spul. Niks gebroken.
De zwengel past net bij de watertank.
Reactie #1002 Gepost op:
08 May 2024, 12:23:59 »
Het verschil tussen Spooor-1 en Spoor-0.
De gietdelen zijn klonen van elkaar, dus exact gelijk, behalve de maat.
De peilglazen in Spoor-0, met vreselijk kleine contactpunten, zijn uit de losse componenten dus echt te monteren. Voorvertinnen, een vaste hand en een scherp kortdurend vlammetje doen wonderen.
114964
Laatst bewerkt op: 08 May 2024, 12:31:04 door FritsT
Reactie #1003 Gepost op:
08 May 2024, 14:09:24 »
Een drie-dimensionale-meetklus...... het gat in de voetplaat voor de luchtpomp.
De componenten,
Daar moet het gat gaan komen, circa 8mm.
NIET met een gewoon boortje (gaat mogelijk happen in het plaatwerk) maar met de platenboor.
Resultaat,
Nu de pomp nog afhangen, maar eerst....koffiepauze.
114995
Laatst bewerkt op: 08 May 2024, 14:11:07 door FritsT
Reactie #1004 Gepost op:
08 May 2024, 22:55:28 »
Aan de pomp zijn 3 pennen gesoldeerd (1x diep gat en 2x M1 tapje).
Secuur aftekenen op de rookkast.
Het gat in de voetplaat opmaat maken.
Een groter ovaal zag ik niet zo zitten. Een afgeronde rechthoek leek me beter. Die zal denk ik later nog iets (circa 1mm) naar voren moeten worden verlengd ivm. de leiding aan de onderzijde.
Nog niet vast gezet, want dat komt na het spuiten.
Zo, die hangt mooi in positie.
Vastzetten op de pennen aan de binnenkant van de rookkast, tzt.
115094
