om 18:25:46
Forever Rocofan
om 18:11:51
om 18:03:42
om 17:59:34
AlbertG
om 17:58:22
om 17:55:28
Oosthoek
om 17:39:42
Duikeend
om 17:32:35
railprofiel
om 17:12:48
Dirk
om 16:43:57
Maasmuiden Haven
Christoph
om 16:37:00
om 16:36:20
Station Steenwijk poging 2
om 16:33:34
om 15:59:44
grove den
om 15:55:07
om 15:46:36
Cegielski
om 15:29:03
Plan N van Heris.
Duikeend
om 15:17:05
om 15:11:19
De Projecten van RetroJack
om 14:57:49
Hans Gvz
om 14:51:18
Onshape gebruikersgroep
Henk de Vlaam
om 14:39:02
Mte korting
Duikeend
om 14:30:06
om 14:15:44
om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten
om 12:53:59
Gewoon wat busfoto's
om 12:44:28
om 12:27:08
om 12:22:53
Tillig TT 2026
Bouwer
om 12:11:40
NS 6000 (in schaal 0)
Topic: NS 6000 (in schaal 0) (gelezen 184554 keer)
Re: NS 6000 (in schaal 0)
Reactie #960 Gepost op:
25 April 2024, 10:00:17 »
De vuurkist.
Eerst de topplaat er op.
Daarna het ik de zijpanelen er aan gezet.
Aan de binnenzijde verstevigd met een extra plaatje.
Vervolgens heel voorzichtig slijpen, vijlen en polijsten om de broekplaat mooi aan de laten sluiten op het plaatwerk. Vandaar dat die een beetje dikker ontworpen en gegoten is om "vlees" over te houden. Gaat prima en geeft een goed tevredenheidsgevoel.
Na de koffiepauze ga ik de bevestigsbouten/klinknagels in het plaatwerk zetten. Gaatjes boren en echte klinknagels want geponste exemplaren zou je weggevijld hebben.
111831
Laatst bewerkt op: 25 April 2024, 10:06:32 door FritsT
Reactie #961 Gepost op:
25 April 2024, 11:43:19 »
Dat waren de laatste klinknagels M98 Van Hassler.
Ik heb er nog 1 over.
Kop 0,7mm. Steel 0,5mm. Lengte 7mm met afgeslepen einde.
Laatst bewerkt op: 25 April 2024, 11:45:17 door FritsT
Modelspoor is emotie...
Reactie #962 Gepost op:
25 April 2024, 11:58:22 »
Inlijsten….?
Tbinnebarretije…
Reactie #963 Gepost op:
25 April 2024, 13:48:42 »
Het gaat vandaag van een leien dakje
. Maar ja ik heb dit model eerder al helemaal doordacht en 2x gebouwd dus het verbaasd me nou ook weer niet.
Vuurkist weer met twee M1,4 boutjes aan voorkant machinistenhuis. Daar is de lange schroevendraaier weer...
Gaatjes in voorkant machinistenhuis 2,0mm. Iets ruim, maar groot/klein genoeg om de vuurkist exact in positie te manouvreren.
Zo hoog mogelijk.
Ik schreef eerder dat de rookkast iets schuin stond...de boosdoener was niet mijn meetkunst, maar de naar boven uitstekende cylinderstukken. Vijl er over.
Dan "het moment van de waarheid". Meten met de hoogtemaat.
Verschil zonder iets aan te passen 0,05 mm.....verwaarloosbaar dus. Het zit echt mee vandaag.
111931
Reactie #964 Gepost op:
25 April 2024, 14:24:44 »
Dan kan ook de uitsparing voor de motor uit de vuurkist worden geslepen.
Reactie #965 Gepost op:
25 April 2024, 23:04:33 »
De de opzet ("nep") framebalk
Ik maak die weer zoals op de vorige modellen en dus NIET aansluitend op de wielkasten. (ze horen er eigenlijk achter)
Ook wil ik ze strak sluitend tegen de onderkant van de rookkast.
Daar moeten ze dus komen. Het grote compromisgebied.
Ik heb de geëtste gaten voor de lipjes dichtgezet met 0,8 strip zodat ik de vrije hand heb in de positie.
Met de frees een kwartcirkel geslepen.
Lipje moet er nog af.
Volgens mij het minst slechte compromis.
Voordat ik de balk er op soldeerde (met de rookkast er los tussenin) heb ik de bouten er in gesoldeerd.
Ook heb ik de gaten in de balk gecorrigeerd.
-voor/onder 3 gaten: dicht.
-aan de achterzijde 1 toegevoegd.
Hier komt nog een schuin L-profiel om de wielkast vast te zetten.
112204
Laatst bewerkt op: 25 April 2024, 23:16:22 door FritsT
Reactie #966 Gepost op:
26 April 2024, 15:26:45 »
De wasluiken:
De posities/maten staan op de tekening van het Pijpenlan. Te rekenen vanaf voorzijde machinistenhuis.
Links: 4,5 / 22,0 / 33,0 mm
Rechts: 13,0 / 30,0 mm én eentje binnen in het machinistenhuis.
Ik heb de 0,3mm exemplaren uit de etsplaat gebruikt. Dikkere zijn moeilijker te buigen.
Uitgegloeid en gebogen om 5mm staf.
Niet zo schoon gewerkt, maar daar ontkom je hier niet aan omdat de soldeer de onvermijdelijke spleten moet opvullen. Het zijn marginale spleten, maar ze zitten er.
Overtollig soldeer met vloeimiddel van de wasluiken wegtrekken. Scheelt uitkrabben en mogelijke krassen.
Glasvezelen en zandstralen.
Polijstborstel.
Zoals eerder gemeld horen er zeskantbouten op maar die zijn in model te groot (ook de kleinste). Dus dan maar klinknagels zetten.
112373
Reactie #967 Gepost op:
26 April 2024, 21:42:45 »
Ik moest nog besluiten hoe breed de bovenkant van de watertank, gezien het compromis met de wielkast, moest worden. Enig speurwerk gaf de oplossing.
De 1200 van de ROD laat in de gele cirkel de ruimte tussen watertank en ketel zien.
Die ruimte lijkt heel goed overeen te komen met de ruimte die de eerder gemaakte voorkant van de watertank open laat.
Dat betekende dat de plaat aan de bovenkant niet buiten de voorkant hoeft te steken (ook niet met de trucendoos) en dat de vuurkist ook niet strak tegen de watertank zit.
Breedte van die plaat is derhalve 9,2mm.
Gelijk maar wat klinknagels (2x81 stuks om de 1,5mm) gezet voor het beeld.
Dat past dus mooi en ziet er ook nog eens uit volgens 1:1.
112459
Laatst bewerkt op: 26 April 2024, 21:45:29 door FritsT
Reactie #968 Gepost op:
26 April 2024, 21:54:09 »
Wat een monnikenwerk al die klinknagels Frits, en met heel gaaf resultaat! Wat een machine
Mvg Koen
Reactie #969 Gepost op:
26 April 2024, 21:57:04 »
met de klinknagelpers... 5 minuten.
Instellen duurt langer..6 minuten.
Het ontwikkelen en bouwen van de pers reken ik in tijd maar niet mee. Maar ideaal als je vaak veel en recht moet klinknagelen.
Zo wordt klinknagels zetten een plezier en geen lijdensweg.
Midland Railway Centre (Metal Smith) is gestopt met het maken van de pers. Demko dook in het gat (met een flink hoger prijs), maar hij heeft als enige dat ding dus wel.
Alie/Proxxon voor de kruistafels.
Demko:
https://demko-modellbahn.de/shop3/de/nietmaschiene.html
Laatst bewerkt op: 26 April 2024, 22:14:34 door FritsT
Reactie #970 Gepost op:
26 April 2024, 22:52:21 »
Dat was 1x4 en 1x5 minuten want de instelling aan 1 kant stond nog klaar.
Nu de dwarschotten nog (morgen dus)
Team Mitropa
Reactie #971 Gepost op:
27 April 2024, 00:45:36 »
Met de linkse kruistafel verschuif je de pers en met de rechtse de messing plaat ?
begrijp ik dat zo goed?
Net twee kruistafels gekocht bij Alie voor 38 eu ,bijna te geef zeg maar.
Reactie #972 Gepost op:
27 April 2024, 09:55:24 »
@Jan,
Met de linkse verplaats ik de aanslag. Daar zit een groot zwart L-ding (met de aanslag op het uiteinde) op dat in de pers steekt
Met de rechtse de messing strip/plaat
Ik heb er eerder een apart draadje van gemaakt.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=110659.msg3222455299#msg3222455299
Zo maak ik strips.
In dit geval naar binnen gerichte klinknagels op L-profiel 1,5x1,5. Hier om de 2,0mm.
Laatst bewerkt op: 27 April 2024, 11:05:11 door FritsT
Reactie #973 Gepost op:
27 April 2024, 10:27:37 »
Dat is 1:
Kleine onzorgvuldigeid...... de rij tegen de voorkant machinistenhuis had niet gehoeven. Daar komt een L-profiel met klinknagels. Die rij moet ik dus even pletten en bij de 2e plaat dus niet weer niet aanbrengen.
Solderen aan de onderzijde op de steunen.
Zie ik soldeer tussen de klinknagels?..... nee
Hoef ik nog schoon te krabben?.............nee
Resultaat, met L-profieltje tegen voorkant machinistenhuis.
Klik 3x op de foto's voor een vergroting.
Even klinknagels tellen......1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,veel, heel veel
en met plezier gezet.
112688
Laatst bewerkt op: 27 April 2024, 11:45:20 door FritsT
Reactie #974 Gepost op:
27 April 2024, 17:02:15 »
Nu er op de bovenkant van de watertank klinknagels zijn gekomen, past het etsdeel voor het luik niet meer. Gelukkig zitten er op de etsplaat een overmaat aan ovalen wasluiken die eigenlijk op de vuurkist horen. Die passen ook best.
Aan de ronde kant een extra gaatje boren en vastzetten met imitatiebouten van Knupfer Typ-801 M0,8
