Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 17:57:37
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:51:54
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 17:07:35
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 21:56:43
Auteur Topic: Principe discussie keerlusschakelingen  (gelezen 58909 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Gepost op: 03 November 2014, 10:46:54 »
Voor de keerlus heeft Digikeijs zojuist een schakeling op de markt gebracht. Dat probleem is dus heel gemakkelijk op te lossen. Bierwagen
Alleen werkt die op basis van het laten ontstaan van een kortsluiting en dat is nu juist wat je wil voorkomen.
SBBcargo
Re: Principe discussie keerlusschakelingen
« Reactie #1 Gepost op: 03 November 2014, 11:49:46 »
Nee hé Wim, niet weer hé?  ;D
Marius.
Marius
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 03 November 2014, 12:27:21 »
Wat niet weer Marius, gewoon iemand op de feiten wijzen wat is daar mis aan?
« Reactie #3 Gepost op: 03 November 2014, 12:30:41 »
Inderdaad, dat ding van Digikeijs is vergeleken met andere keerlusmodules waarschijnlijk supersnel. Maar het principe is nog steeds: wachten op de kortsluiting, en dan pas omschakelen.
SBBcargo
« Reactie #4 Gepost op: 03 November 2014, 12:34:00 »
 :-X :-X :-X Ik probeer mijzelf in bedwang te houden  ;)
Marius.
Marius
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 03 November 2014, 12:51:37 »
De DR410 is inderdaad een zogenaamde 'reactive' oplossing. Kan ook niet anders zonder externe sensoren ;)
Maar anders dan andere modules detecteert deze module niet de kortsluiting ( doet ie ook wel , maar dan met een ander doel ;) ) maar zit er een, deels in hardware opgebouwde, di/dt detectie in. Wat wil dat zeggen ? de module meet continue veranderingen in de uitgangsstroom per tijsdeenheid. Als deze verandering boven de ingestelde waarde uit komt, wordt de uitgang omgepoold. Dit geschiedt ( hardware he ;) ) binnen luttele microseconden ( theoretisch is een half DCC bit voldoende om e.e.a. te detecteren. Na de ompoling wordt de nieuwe situatie ca. 10 milliseconden 'aangegkeken'. Is de stroom verandering dan niet 'negatief' ( dwz stroom weer even abrupt afgenomen als toegenomen t.b.v. het ompolen ) en de stroom boven een bepaalde instelbare waarde blijft, wordt aangenomen dat er echte kortsluiting is en wordt dat via de diverse uitgangen aan de centrale gemeld. De uitgang wordt afgeschakeld en uiteraard vloeit er dan geen stroom meer door de 'kortsluiting'.
Als de centrale zelf geen actie onderneemt ( railspanning afschakelen ) probeert de module elke ca. 1 seconde of de eerder geconstateerde kortsluiting nog aanwezig is. Ook dit gaat weer in dezelfde rappe tijd als boven beschreven.
Dus ja, een reactief systeem, dus nee niet gebaseerd op basis van kortsluit detectie ;) Ik weet dat het verschil in de nuances ligt, maar de werkingsprincipes zijn m.i. toch echt verschillend.
Overigens heeft de nieuwe DR5033 booster ook een ompool functie, die WEL ( en ook ) via ( LocoNet ) sensoren en/of ( LocoNet ) wisselcommando's aangestuurd kan worden. Daarmee kun je dus een kortsluitvrije ( = anticiperende ) oplossing 'bouwen'. Bovendien heeft de DR5033 een z.g. softstart, waarbij de inschakelstroom begrensd wordt, zodat ook zware capacitieve belastingen ( Sounddecoders, elko's op verlichting, wisseldecoders etc. ) 'beschaafd' geladen worden en niet de volle voedingsstroom op de kop krijgen bij het inschakelen.
Voor zover een kijkje in de keuken ;)
Grtzz,
Karst
« Reactie #6 Gepost op: 03 November 2014, 13:57:09 »
Mooi verhaal Karst, maar het begin is toch echt een kortsluiting.
Een kortsluiting is een rechtstreekse, zeer laagohmige verbinding tussen beide polen van de voeding. En dat is wat er gebeurt op het moment dat een voertuig zijn eerste wiel over de railscheiding steekt.
« Reactie #7 Gepost op: 03 November 2014, 14:07:38 »
Dat is dus de objectieve vaststelling, dat je dan niet moet willen een subjectieve mening.
Volgens mij schiet Theo er helemaal niks mee op als deze immer sluimerende stammenoorlog in zijn draadje wordt voortgezet.
Nog een objectief feit. Het ding werkt prima.
« Reactie #8 Gepost op: 03 November 2014, 14:50:52 »
Die stammenoorlog zou niet nodig zijn als de andere stam niet zijn hakken in het zand zou zetten. ;D
Dat het ding prima werkt zal ik niet tegenspreken, maar dat is het punt niet in dezen.
SBBcargo
« Reactie #9 Gepost op: 03 November 2014, 15:17:10 »
 :-X  :-X  :-X  :-X
 ;D Marius ;D
@Karst,
Ik heb weer wat geleerd  (y), bedankt. Jammer dat mijn LK100 nog steeds werkt, maar als tie stuk gaat weet ik wat ik ga kopen  ;)
Marius
« Reactie #10 Gepost op: 03 November 2014, 16:24:08 »
Eentje die werkt met sensor rails  ::) ;D (y)
Gr.
Eric
SBBcargo
« Reactie #11 Gepost op: 03 November 2014, 16:31:17 »
Dacht het niet  ;D
Marius
Marius
« Reactie #12 Gepost op: 03 November 2014, 16:38:25 »
Dat dacht ik al  8)
Gr.
Eric
« Reactie #13 Gepost op: 03 November 2014, 17:16:41 »
Voor de doorsnee modelspoorder wel denk ik eigenlijk.  8)
maartenvanderburgt
« Reactie #14 Gepost op: 03 November 2014, 18:16:02 »
Om nog wat hakken toe te voegen:  prima omschrijving, Karst.
Doet Lenz met de LK200 ook al lang.
En om nog wat zand erbij te gooien:  geen kortsluitprincipe, want tussen de 2 polen zit elektronica. Dus geen 2 polen van de voeding die aan elkaar gelegd worden.
Op zijn Duits gezegd :  Fehlstromprinzip.
Al eerder gemeld, dus we gaan gewoon door met de stammenoorlog.
Maarten.
