Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: EifelBurgenBahn  (gelezen 1322998 keer)
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1485 Gepost op: 04 May 2016, 20:49:13 »
Ik stop er 12V in, dus dat zit wel goed. (De 5V was voor de servo's+relais van de wisselaansturing-arduino-nano).
Ik heb zelfs nog nagezocht of het wel OK is om de 12V op de Vin te zetten in plaats van via de plug, maar dat is OK.
Uiteindelijk alles losgekoppeld en nog een keer met de multimeter de voltages getest. Ja hoor, alles lijkt te kloppen. Alleen op geen enkele pin heb ik iets kunnen ontdekken qua spanning. Misschien moet ik nog eens op elke mogelijke pin 5V zetten om te kijken of er iets werkt.
Qua pinnen: ik kies altijd zoveel mogelijk de pinnen die niet een extra functie (zoals ic2) hebben.
Als een pin op "HIGH" gezet is, dan moet ik toch met een multimeter 5V kunnen meten t.o.v. de massa? Of ben ik nou gek aan het worden?
Reinout
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1486 Gepost op: 04 May 2016, 20:57:12 »
In principe als je pinMode op OUTPUT hebt staan en vervolgens een digitalWrite(pin, HIGH); doet, dan zou de pin gewoon hoog moeten worden...
Edit: Heb je al eens een standaard voorbeeld geprobeerd? Gewoon Blink bijvoorbeeld en dan een andere pin ingeven.
Vriendelijke groet, Servé.
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1487 Gepost op: 04 May 2016, 21:28:56 »
Nou, veel standaarder dan dit kan het niet worden:
int pin = 90;
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(pin, OUTPUT);
void loop() {
  if ((millis() % 1000) > 500) {
    digitalWrite(13, HIGH);
  else {
    digitalWrite(pin, LOW);
    digitalWrite(13, LOW);
Tegelijkertijd de on-board led (13) en een andere pin hoog/laag zetten. Ik heb een paar verschillende pins geprobeerd. Niks, zilch, nada, nichts, nothing. Geen enkele reactie.
Ik hou het even op een mechanisch probleem. Hopelijk heb ik zaterdag een tweede arduino mega in huis, dan kan ik het daarmee proberen. Nano's programmeren gaat vlekkeloos...
Enige echte probleem zou de instellingen kunnen zijn. Maar die lijken wel goed te staan in de zin dat de software keurig upload en de juiste opties ook aan de compiler meegegeven worden.  Tenminste, met "-mmcu=atmega2560" erbij ziet het er visueel goed uit.
Reinout
Servé
  • Team encyclopedie
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1488 Gepost op: 04 May 2016, 21:37:09 »
Pin 90? Dat ding heeft toch maar 54 pinnen? En het zijn niet allemaal Digital IO-pinnen...
Probeer dit eens:
Setup:
DDRD = 0xFF;
En dan in de main:
PORTD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
En kijk dan eens of je überhaupt iets meet op een pin van PORTD... Als dit niet werkt, dan vermoed ik toch dat-ie kassie-wijlen is...
« Laatst bewerkt op: 04 May 2016, 21:45:09 door Servé »
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1489 Gepost op: 05 May 2016, 09:48:32 »
Dat stukje code zet zeker alle digitale poorten op "hoog"? Gedaan. Getest. Alleen de "13" led ging aan, op geen enkele digitale poort antwoord. Dood dus.
Goede test :)
Reinout
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1490 Gepost op: 05 May 2016, 14:57:13 »
GELUKT!!!!
Servé, jouw opmerking was de sleutel:
Toen ging ik verder kijken. Ik had voor de nummering van de pinnen naar https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560 gekeken, daar staat onderop een mapping tabel. Dus arduino namen ("digitaal 22") van de laatste kolom naar de eerste kolom vertalen ("nummer 78"). Maar dat zijn de nummers van de pin op de eigenlijke chip. "Digitaal 22" is gewoon nummertje 22! (En ik was vergeten dat de analoge inputs als "A0..A15" gedefinieerd zijn, 't kan ook zijn dat ik nog geen analoge input heb gebruikt op de nano's...)
Gevalletje "PEBKAC" dus. Problem Exists Between Keyboard And Chair :D
Het goede nieuws: afgezien van deze fout was m'n code vanaf het begin grotendeels foutloos, want ik krijgt qua leds grotendeels te zien wat ik verwacht. Nu nog even de laatste schakelaars qua programmatuur aansluiten en dan ga ik eens een filmpje maken :D
Stuiter stuiter blij blij!
Reinout
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1491 Gepost op: 05 May 2016, 16:42:06 »
Nou, behalve rampspoed en ellende kan ik op pagina 100 toch ook nog een succesvideo laten zien:
Er komt later wel een betere versie met duidelijker uitleg, maar 'k wilde echt even bewijzen dat 'ie het doet :)
Ik heb hem ook aan zoonlief laten zien en die had snel door hoe het werkte. Er kwam eerst wel een "da's ingewikkeld" uit en even later "wow, hoe weet dat apparaat dat allemaal" toen hij door had dat niet-toegestane seinstanden ook inderdaad voorkomen werden! Succes :)
Reinout
Hendrik Jan
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1492 Gepost op: 05 May 2016, 17:21:40 »
gaaaaaaf! (y)
Tschüß
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1493 Gepost op: 05 May 2016, 23:19:46 »
Ik stuiter even mee. (y)
Ik begin me nu werkelijk af te vragen hoe dat dat dan in Nederland werkte met de seinhuizen!
Groeten Koen.
T.Spat
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1494 Gepost op: 05 May 2016, 23:22:13 »
Mooooi gemaakt (y)
Tis
HAR 67
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1495 Gepost op: 06 May 2016, 09:26:30 »
Heel mooi Reinout. Ben benieuwt wat ze op Stummiforum ervan gaan zeggen. Een Hollander die een Duits "seinhuis beveiliging" na heeft gebouwd.
Groet Harry
HAR 67
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1496 Gepost op: 06 May 2016, 09:41:58 »
Ga ik nog even lekker op stummiforum kijken tik ik minimax flachland aan en wat denk je. Juist foto's van jouw slot. Gefeliciteerd.
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1497 Gepost op: 06 May 2016, 09:54:08 »
Kleine aantekening: het is een zekere gebruiker "reinout" die de foto van dat slot daar heeft geplaatst :)
Inderdaad heel benieuwd wat ze er op stummi van zeggen! Ik heb er i.v.m. de PR maar een duitstalige video tegenaan gegooid.
Reinout
Esufreak
  • Als er maar ESU op staat
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1498 Gepost op: 06 May 2016, 12:16:52 »
 (y) (y)
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
HAR 67
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1499 Gepost op: 06 May 2016, 16:30:54 »
Dat had ik dus even verkeerd gezien. Al met al een pracht project.
Groetjes Harry.
