Vandaag om 16:40:41
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 16:22:41
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 16:18:14
Persluchtlok in model door Reinout van Rees
Vandaag om 16:11:37
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Sven
Vandaag om 15:32:15
Electrostatisch begrassen door Robkop
Vandaag om 15:23:54
Vandaag om 15:22:24
Vandaag om 15:20:59
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Auteur Topic: EifelBurgenBahn  (gelezen 1324915 keer)
Gastheerg
  • Doen!
    • Gerard van Dongen
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1020 Gepost op: 28 December 2015, 12:21:38 »
Heerlijk als er groen op een baan komt. lekker die dalletjes!
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1021 Gepost op: 28 December 2015, 18:28:31 »
Nog een aanvulling/correctie op mijn zoekwerk: ik keek op stellwerke.de ook bij Rotenhain. Ook met twee Blockfelder "a,p" en "f,n". Op de vierde foto zijn ook de Fahrstrassenhebel te zien: 4 hendels, 8 rijwegen (plus nog 1 setje dat ik niet kan lezen).
Bij die vierde foto zie je dat de eigenlijke blokkering, die zit onder de hendels, alleen voor de "p" en "n", dus de uitrijseinen in beide richtingen, geldt.
Maar op de derde foto zie je de deel-reden voor wat van de ontbrekende punten: een "TF-71" electronisch blok. Ik denk ook dat dat te maken heeft met wat van de extra uitstulpingen bij de wissel/sein hendels: dat kijken extra electro-mechanische blokkeringen.
Dus.... nog meer uitzoekwerk.
Bij toeval gevonden tijdens het zoeken: mooie fotoreeks over een v100 met 2 drieassige en 1 vierassige umbau-rijtuig(en)
Reinout
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1022 Gepost op: 28 December 2015, 19:07:40 »
Over Rotenhain, er is op dat station WEL een Streckenblock, of blokstelsel.
In het geval dat er geen blokstelsel op de lijn aanwezig is, kan de rijweg wel elektrisch worden vastgelegd, maar het enige wat daarmee wordt vastgelegd is dat dan het INrijsein MOET worden bediend voordat de rijweg kan worden opgeheven.
Sequentie voor het binnenhalen van een trein
1. Fahrdienstleiter (en) seinhuiswachter neemt na overleg met het volgend station een trein aan.
2. Fdl legt de wissels correct voor het inrijden van de desbetreffende trein.
3. Met het omleggen van de Fahrweg (rijweg) hendel worden de betreffende wissels vastgelegd.
4. Indien nodig wordt de rijweg elektrisch vastgelegd, waardoor het sein kan worden bediend en het rijweghendel vastligt.
5. De trein rijdt in.
Nu hangt het af of in het station de rijweg elektrisch is vastgezet of niet
6a - MET elektrisch vastleggen. Nadat de trein een sper voorbij is gereden (meestal elektrisch) wordt het elektrische sper weer vrijgegeven.
6b - indien er geen elektrische vastlegging is kan het sein ten alle tijden worden teruggenomen
7 - zodra de Fdl ervan overtuigd is dat de trein volledig in zijn station is (soms geholpen door het treinpersoneel of extra personeel in de seinpost) wordt het inrijsein weer op halt gezet
8 - Zodra het inrijsein weer op halt staat (en het elektrische sper is gelost)
8b - Indien er een elektrisch blok is, moet dit gelost worden (kan eventueel alleen als de sper is opengereden), maar kan in ieder geval alleen als het inrijsein in de stand stop staat.
9 - De rijweghendel weer in de neutrale stand.
10 - De Fdl meldt dat de trein is gearriveerd in zijn station / post.
11 - De wissels kunnen weer worden omgelegd.
De elektrische vastlegging van rijwegen werd pas echt zinvol toen er Streckenblock werd ingebouwd. Voor die tijd was het alleen nuttig als er bijv. een grotere afstand was tussen de inrijwegen en de seinpost, of slecht zicht of ........
Het niet alleen mechanisch maar ook elektrisch vastleggen van rijwegen wordt ook vaak gebruikt om te garanderen dat er slechts 1 trein tegelijkertijd kan inrijden.
Het enige verschil tussen de inrij en uitrij-rijwegen is dat bij de uitrij-rijweg het inrijsein geblokkeerd blijft.
Sander Fondse
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1023 Gepost op: 28 December 2015, 19:12:17 »
De extra boxen onder de handels zijn de Streckenblock-sloten. Deze zijn alleen vrij als het Streckenblock vrij is (gegeven).
Indien het seinhuis niet bezet is, kan door het omleggen (of drukken) van een vergrendeling het mogelijk worden dat beide seinen kunnen worden vrijgegeven, zodat de post is doorgeschakeld.
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1024 Gepost op: 28 December 2015, 21:52:45 »
Sander, die info helpt een boel: bedankt!
a) Waar heb je die info vandaan? Ik heb ooit wel iets gelezen over het weer uitschakelen van een blokkering door het sein eerst op groen/geel en dan weer op rood te zetten, maar kan het me nu niet meer voor de geest halen waar. Klok/klepel. En alle puntjes op de "i" heb ik ook nog niet kunnen zetten zoals jij ze kennelijk wel op een rijtje hebt :) Dus... heb je nog tips voor MiBa tijdschriften of websites?
b) Ok, ik geloof dat ik er langzamerhand uit ben! Voor Berenbach. 2 sporen (1 en 2), 2 bediende wissels, 2 inrijseinen (A en F):
  • Twee wisselhendels en vier seinhendels (twee per inrijsein, ze zijn dreibegriffig).
  • Twee Fahrstrassehebel (rijweghendels). De Fahrstrassen zijn voor de treinen die binnen willen komen. Ieder met neutrale middenstand plus twee Fahrstrassen: A-naar-1/A-naar-2 en F-naar-1/F-naar-2.
  • Twee maal Felderblock (blokveld). Eentje voor het vastzetten van de rijweg vanaf sein A het station in en eentje voor vanaf inrijsein F het station in.
  • Na het vastleggen van de Fahrstrasse kan (en moet!) het bijbehorende inrijsein bediend worden. Na het weer terug op rood zetten van het inrijsein vervalt de blokkering en kan de Fahrstrasse weer uitgezet worden.
  • Een Fahrstrasse kan pas gezet worden als de twee wissels beide naar hetzelfde spoor leiden i.v.m. de Durchrutschweg (doorschietweg). Er kunnen dus niet twee treinen tegelijkertijd binnenlopen! Dit wordt afgedwongen doordat de twee Fahrstrassen niet tegelijkertijd gezet kunnen worden.
  • Omdat beide wissels naar hetzelfde spoor moeten leiden is het wel mogelijk door te rijden, mits er toestemming is, uiteraard.
  • Bij vertrek moet "gewoon" de juiste wissel in de juiste stand gezet worden, hier is verder geen beveiliging voor. Vertrek van twee treinen in verschillende richtingen is dus mogelijk.
  • Omdat bij vertrekkende treinen er nu geen Fahrstrasse gezet wordt zal ik de overweg (ligt net na een inrijwissel) met de hand moeten bedienen voor vertrekkende treinen. Is prima.
Voor Kelberg (kopstation) wordt het nog makkelijker. Eén inrijsein met twee hendels en twee wissels met ieder een hendel. Fahrstrassenhebel voor binnenrijdende treinen. Ook hier dan weer een afhankelijkheid dat het sein bediend moet worden.
Ok, dit is te doen! Nu kan ik gaan nadenken over de uitvoering. Drukknopjes, schakelaars, lego-hendels met contactjes eronder, enz. :)
Reinout
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1025 Gepost op: 28 December 2015, 22:01:35 »
Petje af voor je uitpluizerij, Reinout!
En ook voor het toepassen er van in model, dat zie je toch echt niet vaak.
Trouwens, als we nu toch bezig zijn met pluimstrijkerij, ook van harte gecomplimenteerd met je experimenten en het verslaan van het proces van begrassen.
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1026 Gepost op: 28 December 2015, 22:32:41 »
Dank voor de veren!
Om mijn huidige veiligheidsontwerp uit te testen heb ik het binnenlopen van een trein in Kelberg in mijn verhalendraadje verwerkt. Klinkt me werkbaar (en realistisch) in de oren.
Reinout
Esufreak
  • Als er maar ESU op staat
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1027 Gepost op: 29 December 2015, 09:19:55 »
Hoi Reinout,
In een woord GEWELDIG  (y)
Petje af hoor.
Gr, Arie
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
Sander Fondse
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1028 Gepost op: 29 December 2015, 09:55:37 »
Reinout,
ik neem aan dat je hier hebt gekeken ?
Als bepaalde beveiligingen niet aanwezig zijn, kan de stap die hier wordt gekenmerkt worden overgeslagen. Interessant voor jou is misschien dit citaat
Muß eine Zugfahrt ohne Hauptsignal durchgeführt werden, so müssen alle von der Zugfahrt befahrenen Elemente hilfsweise gegen Umstellen gesichert werden. Da ein umgelegter Fahrstraßenhebel eben alle diese Elemente verschließt, genügt es in diesem Fall, am Fahrstraßenhebel eine Hilfssperre anzubringen. Andernfalls müßten alle Weichen einzeln mit Hilfssperren versehen werden. Bron Stellwerke de
Hier staat, dat indien een rijweg zonder sein wordt bediend, er toch een sper kan worden voorzien door middel van het omleggen van een Rijweg-hendel. De zogeheten Hilfssperre is niks anders als een stuk metaal dat het onmogelijk maakt de rijweghendel terug te zetten zonder hem eerst te verwijderen. Gewoon als gedachtesteuntje.  ;)
Dit boek klinkt erg veelbelovend als je hem kan vinden.
dit boek kan ook
Een ander mooi voorbeeld van hoe het seinstelsel wordt bediend kan worden gezien in VGBahn VideoExpress 25 (te vinden op de DVD van VE 95)
Een simpel seinhuisverhaaltje kan worden gevonden op een DVD van Eisenbahn Journal (9 - 2012)
Voor Miba moet ik nog even verder zoeken.
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1029 Gepost op: 29 December 2015, 11:05:25 »
Ok, ik ga eens rondsnuffelen.
Die stellwerke.de heb ik van voor tot achter, boven tot onder doorgelezen. Dit is wel duidelijk een geval van "ik moet het nog een keer doen": ik heb nu meer achtergrondkennis en zal dus meer specifieke details oppikken als ik het nog een keer lees.
Dat van die Hilfssperre is wel een goeie. Voor de rijwegen naar buiten toe zou ik dan toch een Fahrstraßenhebel moeten aanbrengen. Geen probleem. Voelt ook beter.
Hilfssperre: ik zit daarvoor aan een aan/uit drukknop te denken in plaats van aan een stukje metaal, maar de beste uitvoering daarvan hangt helemaal samen met de uiteindelijke configuratie aan knopjes en hendels die ik bak :) En dat moet ik nog verder uitwerken. Komt wel.
... en als er dan toch een Fahrstrassenhebel voor de uitgaande trein is kan ik daarmee gelijk de overweg mee schakelen. Bingo!
Maar eerst nog wat grasjes!
Reinout
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1030 Gepost op: 30 December 2015, 22:34:51 »
Niets gebouwd de afgelopen paar dagen. Kinderen hebben vrij, dus we zijn 's avonds de Hobbit deel 1 t/m 3 aan het kijken. Ook nuttig, maar daar groeien geen grasjes van.
Wel zitten plannen voor het grote viaduct. Dat gaat wel leuk worden.
En... ik heb een nieuw setje verhalen gepland voor m'n "eifelgeschiedenis" verhalendraadje. Eerste drie afleveringen oudejaarsdag en half januari de afwikkeling van het ongure zaakje  ;D
Reinout
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1031 Gepost op: 01 January 2016, 18:40:51 »
De komende week wil ik een slag slaan met de module boven het trapgat:
Dus:
  • Ander gat maken voor de seinpaal zodat die met servo's bestuurd kan worden. Er zitten nu viessmann aandrijvingen aan vast.
    Hm.... Op zich doen ze het de laatste tijd weer prima. In het begin hebben ze twee keer gehaperd. Nu doen ze het goed. Dus... waarom doe ik eigenlijk de moeite? Hm. Daar moet ik nog over nadenken. Met een arduino kan ik ze makkelijk een puls van een seconde geven, dus dan is er geen risico op doorbranden. Hm.... Scheelt weer werk.
  • Achtergrond schilderen. Ik wil voor deze wat meer naar foto's kijken in plaats van "zomaar wat te kalken". De Hochkelberg op de achtergrond, misschien?
  • Piepschuim ondergrond maken.
  • Oh, en daarvoor nog een keer extra naar de bedrading kijken want nu kan ik er nog goed bij.
  • Gips erover.
  • Gips schilderen in basiskleur.
  • Gras gras gras gras.
  • ... en later afwerkingen zoals wegdek, bomen, struiken, enz.
Zo: de huidige staat vanmiddag:
Wat piepschuim aangebracht rond het midden. En vervolgens de hele achterkant met het standaard regen-bah-grijze mengesel geverfd.
Reinout
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1032 Gepost op: 03 January 2016, 13:31:44 »
Hallo Reinout, bedankt voor de link! Ik bouw zelf aan een Westerwald baan en vond deze fotoreeks geweldig! Heerlijk om een simpele reizigerstrein over die zijlijnen te zien rijden. En zeker omdat daar nog volop armseinen staan!
Verder heb ik ook erg genoten van je rangeerfilmpje van 17 min in je verhaaldraadje. Erg inspirerend! Sowieso geniet ik van je manier van bouwen, uitproberen en er video verslagen van maken.  :D Ga zo door! Ik blijf je volgen!
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1033 Gepost op: 03 January 2016, 18:03:00 »
Dank, dank :)
Qua Westerwald: plannen kunnen altijd veranderen, maar... de enkelsporige kleine lokloods die ik in Kelberg aan wil leggen wil ik qua bouwstijl en algemeen uiterlijk laten lijken op de inmiddels afgebroken viersporige lokloods van Siershahn :) Toen ik aan het zoeken was naar geschikte voorbeelden kwam net in het nieuws dat de loods van Siershahn werd afgebroken. Dus leek me een soort eerbetoon wel op z'n plaats.
Heb je ergens wat tekst/foto's over je Westerwald baan?
Reinout
OlivierV
  • Idioot op een skateboard
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #1034 Gepost op: 03 January 2016, 22:29:16 »
'k Ben benieuwd naar de uitvoering van je plannen Reinout, als het gaat zoals de vorige keer dan zal dat er vast en zeker weer schitterend uit komen te zien.  (y)
Je hele baanontwerp is wel goed doordacht uitgevoerd en dan vooral de aankleding. :)
AMSAC - Flickr
H0 - DCC - NMBS/CFL
