14 January 2026, 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Ronald A.
14 January 2026, 23:35:27
Dennis1984
14 January 2026, 23:24:12
eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Jeroen Water
14 January 2026, 22:13:33
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Digitaal
BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak (gelezen 87712 keer)
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
Reactie #90 Gepost op:
02 August 2014, 18:56:28 »
...in de BoosterHub handleiding staan een paar links, onder andere naar een NL-talige PDF over solderen. Warm aanbevolen!
HansQ, RailClub Utrecht
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #91 Gepost op:
02 August 2014, 23:30:09 »
Citaat van: HansQ op 02 August 2014, 18:56:28
Warm aanbevolen!
Leuke woordspeling in deze context.
Ik heb de linkjes gezien.
@Paul: Ik heb zojuist weer veel nieuwe woorden geleerd.... Waar BNLS al niet goed voor is.
Wel goed om te weten dat ik voor messing printjes wel goed bezig ben. Daar heb ik er nog drie van liggen.
Waar ik een beetje nat mee ging, is het feit dat er in de handleiding stond (niet leterlijk gequote) "Niet te lang je bout tegen de component ivm mogelijk doorbanden/beschadigen". Tjsa, als iemand die niet regelmatig brand, wat is niet te lang?
Dus dan maar zo kort mogelijk en we zien wel. Ik had dus ook gewoon die vraag even kunnen stellen... Nou ja, nu weet ik het.
Volgende keer ziet het er vast beter uit.
Ik ben blij dat het
kreng
printje het doet.
Nu nog goed in de bak monteren, komt goed.
Dank voor al jullie hulp.
Gr.
Edsko
Grasland
guest7823
Reactie #92 Gepost op:
03 August 2014, 00:10:00 »
Troost je. Ik had er ook een die het niet deed
Tjalling
Reactie #93 Gepost op:
05 September 2014, 08:10:03 »
Even wat stof wegblazen.....
Een vraag over de werking van dit apparaat: Kan deze booster gebruikt worden icm een keerlusmodule die op basis van kortsluitdetectie werkt?
Met name bij een project als de BNLS-modulebaan is een keerlus met kortsluitdetectie veel eenvoudiger toe te passen dan een ultieme keerlusprint, omdat je minder secties hoeft te maken.
groet,
Tjalling
modulebaan.nl
HansQ
Reactie #94 Gepost op:
05 September 2014, 08:48:27 »
Hoi Tjalling,
Ik heb het niet getest maar moet wel kunnen want de BoosterHub slaat pas af bij een kortsluiting van +/- 0.5 seconden.
Die keerlusmodules reageren op veel kortere kortsluitmomenten...
Ik kan volgende week zaterdag eventueel een stel Selectrix keerlusmodules meenemen om het te testen?
grtz, Hans
verbeterd, 0.5 ipv 30 seconden...
Laatst bewerkt op: 05 September 2014, 09:00:29 door HansQ
Tjalling
Reactie #95 Gepost op:
05 September 2014, 08:58:51 »
Hoi Hans,
Weet je zeker dat je 30 seconden bedoeld, en niet 30 milliseconden?
Voor zaterdag hebben we als het goed is de modules waarmee we ook naar Eurospoor gaan, kunnen we meteen kijken hoe het gaat.
Ik zal het dit weekend ook thuis eens testen.
Tot zaterdag!
Tjalling
modulebaan.nl
HansQ
Reactie #96 Gepost op:
05 September 2014, 09:01:39 »
Oeps, ja... Ik ben beroepshalve met een project bezig met latencies van 30 seconden... sorry!
Maar nogmaals, het kortsluitmoment waar een keerslusmodule op readeert is veel korter.
Als jij thuis test, laat ik die Selectrix dingen thuis...
Tjalling
Reactie #97 Gepost op:
05 September 2014, 09:04:20 »
Dat is prima, laat de resultaten hier ook wel even weten.
Tjalling
modulebaan.nl
zuylen
Reactie #98 Gepost op:
14 September 2014, 13:16:10 »
Heb problemen met mijn Hub die ik op Beneluxspoordag in elkaar gesoldeerd heb. Na het aansluiten rijdt de loc alleen langzaam via de HUB. Wat kan dat zijn? Ook als de Multimuis helemaal open gedraaid wordt wil de loc niet harder rijden dan kruipen. De print geeft geen kortsluiting aan, dus dat is het niet.
Graag jullie antwoord.
Het gekke is dat de print het wel leek te doen bij een test op de Beneluxspoordag van zaterdag de 13de.
Laatst bewerkt op: 14 September 2014, 13:18:32 door zuylen
HansQ
Reactie #99 Gepost op:
14 September 2014, 13:19:54 »
Hoi Zuylen...
Wat vind je langzaam? Dit si een 15 Volt versie van de booster... had je liever een 18 Volt versie gehad?
Een Roco booster geeft namelijk zo'n 20 Volt af...
HansQ
Reactie #100 Gepost op:
14 September 2014, 13:35:43 »
!!!! NIEUWSFLITS !!!!
...ik heb net versie 1.1.06 van de Booster-Hub manual op
http://hansqprs.home.xs4all.nl
gezet...
zuylen
Reactie #101 Gepost op:
14 September 2014, 14:53:39 »
Tja, ik heb het met een oude Fleischmann loc geprobeerd. De loc rijdt ongeveer die snelheid toen ik hem analoog op ca 7 volt zette. Nu rijdt het ding digitaal. Ik heb het overigens even nagekeken. Er zit een 7818 IC in wat betekent dat er 18 volt uit moet komen. Ik weet dat bij het testen even kortsluiting was op de print. Twee soldeereilanden had ik met elkaar versmolten. Het zou kunnen dat de eindtrap (H-brug?) toch een klap gehad heeft, al kan ik het me niet voorstellen.
Laatst bewerkt op: 14 September 2014, 14:55:34 door zuylen
HansQ
Reactie #102 Gepost op:
14 September 2014, 15:00:01 »
...wat voor voeding gebruik je nu?
zuylen
Reactie #103 Gepost op:
14 September 2014, 15:25:08 »
Ik heb er even een Fleischmann trafo op gezet (ca 14 volt). Kan zijn dat het 18 volt IC niet voldoende voeding krijgt van de trafo, zit ik me nu te bedenken. Maar dan nog is het raar dat de loc zo langzaam rijdt.
HansQ
Reactie #104 Gepost op:
14 September 2014, 15:36:19 »
Mja, dat verklaart het wel... Als je dat doet krijgt die 78S18 het heel erg moeilijk en geeft-ie een voedingsspanning van niks af...
Valt me nog mee dat de lok nog enignszins rijdt!
Kijk es naar deze voeding:
http://www.dx.com/p/24v-2a-switching-power-supply-110-220v-100298
...of ander zoiets:
http://www.ebay.nl/itm/70W-Universal-AC-Adapter-Power-Battery-for-Laptop-Notebook-15V-16V-20V-22V-24V0-/311060978575
Als je die op 22 Volt zet zal dat ook wel werken...
Nog een tip.... download m'n handleiding en kijk 'm es door?!
Digitaal
