Vandaag om 20:35:27
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door ArjanB
Vandaag om 20:24:55
Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Auteur Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak  (gelezen 87643 keer)
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #120 Gepost op: 24 September 2014, 14:11:07 »
Ik heb een 3A versie thuis liggen, werkt prima...
Ik zou ze een beetje overdimensioneren qua stroom. Dus als je 2A nodig hebt, neem dan een 3A versie etc.
Ja, als ik tijd heb, vul ik die meetwaarden aan, eventueel ook met wat scoop beelden...
HansQ, RailClub Utrecht
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #121 Gepost op: 24 September 2014, 15:19:37 »
Ik gebruik een laptop voeding 19V / 3.4A. Werkt prima.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #122 Gepost op: 24 September 2014, 17:20:45 »
over die DealExtreme voeding:
24V 2A Switching Power Supply (110-220V)
heeft iemand daar ervaring mee?
Nou, zelf geen ervaring mee, maar wel bedenkingen. Als dat ding werkelijk maar max. 220V~ mag hebben, is het wel een oude partij voedingen.
Tegenwoordig hebben we 230V~, en dan zou die DealExtreme-voeding die 10V~ extra "weg moeten regelen", en dat gaat allemaal in warmte op. Het is de vraag of de regel-transistors daar op de korte- of lange termijn tegen bestand zijn. ???
Heb het meegemaakt met een PC-voeding voor 220V~ van mijn nicht. Was een heel oud beestje, dat ze via de kringloop gekocht had, en toen die een halve dag op 230V~ draaide, klapte de voeding er uit.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #123 Gepost op: 24 September 2014, 21:24:00 »
Ach, schakelende voedingen zijn niet zo kieskeurig wat betreft input voltage. Het schakelen van de input wordt gelijk geregeld door de uitgang dus extra opstoken is niet aan de orde. En het is dan wel Chinees maar ook daar zie ik vaak gewoon een X2 250VAC condensator aan de ingang, dus prima. Enige is, ze verliezen nogal eens wat waarde in de loop der jaren, daar ploffen ze dus nog wel eens van. Maar dat is dus echt ouderdom.
Timo
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #124 Gepost op: 24 September 2014, 22:16:13 »
In dit geval was de oorzaak van het ''er uit klappen'', dat een grote transistor uit elkaar geploft was, en de omgeving daarvan zwartgeblakerd. De ''C'' over de ingang was nog prima bruikbaar. Die heb ik later in een andere PC-voeding geplakt, en die doet zijn werk al weer een jaar of drie. Of, en hoeveel, de waarde van de ''C'' in de loop der tijd verminderd is (wat wel zeer waarschijnlijk is), kan ik niet meten, daar ik daar geen apparatuur voor heb.
mvg, Fred
tuurtje
« Reactie #125 Gepost op: 24 September 2014, 23:18:38 »
Mij is altijd geleerd om eerst het aansluitdraadje van het component af te knippen en dan pas te solderen.
Dit geeft een mindere mechanische stress op de soldering.
Als ik het filmpje van een paar pagina's terug zie doen ze het dus andersom.
Arthur
marioB
    • www.depercee.nl
« Reactie #126 Gepost op: 25 September 2014, 11:38:52 »
Zie website DealExtreme: op de zijkant van de voeding staat AC INPUT 110/220 +/- 15%.
Dan zou die dus tot +/- 250V moeten kunnen, juist?
- Mario
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #127 Gepost op: 25 September 2014, 14:26:16 »
Hoi Mario,
Yep, iehebtgeliek. (y) Dat van die 15% marge was hier in Zwollywood (nog) niet bekend. Dan kan die DealExtreme-voeding inderdaad spanningen tot maximaal 253V~ verwerken. Niets aan het handje dus (ook niet aan het voetje). ;D
mvg, Fred
marioB
    • www.depercee.nl
« Reactie #128 Gepost op: 25 September 2014, 15:26:19 »
Toppie, weer een stapje verder  (y) dan ga ik er een bestellen
Edsko Hekman
« Reactie #129 Gepost op: 25 September 2014, 23:12:56 »
Boostertje is klaar en werkt!  (y) (y)
Geen extra verbrandingen op mijn vingers oid. Zit ook al gemonteerd op een frontje van Ronald, nu nog inbouwen en gaan! Kortsluitknoppie zit er ook aan. Je zou bijna denken dat ik opschiet.  ;D
Van het weekend eens kijken of ik het in de bak kan monteren. Van het weekend ook testen of mijn booster in combinatie met andere boosters werkt.
Leuk!
Gr.
Edsko
HansQ
« Reactie #130 Gepost op: 25 September 2014, 23:19:05 »
Leuk Edsko, weer een tevreden Booster-Hubber erbij! :)
guest7823
« Reactie #131 Gepost op: 28 September 2014, 13:14:49 »
Hans,
even vraagje: die bevestigingsgaten zijn doorgemetaliseerd, echter is die doormetalisering van de bevestigingsgaten persé nodig?
Ik zou de drie gaten iets willen uitboren zodat ik schroeven 4x50 kan gebruiken, maar het bestaande gat is te klein voor die schroeven. Bij het uitboren is dan dus wel de doormetalisering verdwenen, dus voor dat ik dat doe wil ik wel even zeker weten of dat zonder verdere aanpassingen van de print kan gedaan worden
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #132 Gepost op: 28 September 2014, 15:11:24 »
Hoi Paul,
Als semi-amateuristisch ervaringsdeskundige kan ik je mededelen dat die doormetaliseringen dienen voor het elektrische contact tussen een printspoor (koperbaan), die onder-op de print zit, met een printspoor die boven-op de print zit. Haal je nu zo'n doormetalisering weg, dan krijgt ergens een onderdeel geen spanning of signaal meer en werkt je print niet goed (of helemaal niet).
Bij bevestigingsgaten heb ik nog nooit doormetaliseringen meegemaakt. Het zou echter kunnen dat iemand bij één- of meerdere bevestigingsgaten een doormetalisering gemaakt heeft, om de print-layout economischer te maken.
Maar kun je geen plaatschroeven 3,5 x 50 gebruiken?
Nog een tip: ondergetekende gebruikt, bij dubbelzijdige printen, onder de kop van de schroef altijd nylon ringen, om te voorkomen dat er door de kop van de schroef per ongeluk ergens een kortsluiting ontstaat.
mvg, Fred
guest7823
« Reactie #133 Gepost op: 28 September 2014, 15:34:50 »
Fred,
Dat weet ik EN daarom vraag ik het! Het rizzelt op de print van de doormetaliseringen dus d'r zijn twee kansen:
  • het kan zonder modificaties (op mijn print)
  • het kan niet  zonder modificaties (op mijn print)
De reden: op de keerlusmodules wil ik de booster/hubs in het zicht monteren tbv uitleg ed. Echter om dat te doen moet ik de booster/hub wat hoger monteren. Dat zou kunnen met 4x50 (heb ik liggen) of ik moet naar iets anders uitkijken. "Iets" met M3 is ook nog een optie, alleen die heb ik niet zo bij de hand
HansQ
« Reactie #134 Gepost op: 28 September 2014, 16:46:02 »
Hi Paul (en Fred),
Ik heb 3.2 mm schroefgaten gebruikt omdat dat een beetje "standaard" is bij electronica, bijna overal worden namelijk M3 schroefjes voor gebruikt.
Dat ze wel of niet worden doorgemetaliseerd hangt van de bui van de print-fabriek af, ik heb hetzelfde design al es met en zonder teruggekregen.
Voor de Booster-Hub is het in ieder geval niet wezenlijk, dus als je wilt uitboren, tot bijvoorbeeld 4 mm moet dt wel kunnen.
Ik doe trouwens bij de bouwpakketjes altijd 3 mm plaatschroeven en afstandsbusjes, ben je die nu al kwijt?    ;D  ;)  8)
Greetz, HansQ
