Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:50:08
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 13:45:10
Fotowedstrijd 2025 door Kees-Jan
Vandaag om 13:40:11
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Vandaag om 13:06:45
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 13:04:22
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 13:01:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Auteur Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak  (gelezen 88301 keer)
john26
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #405 Gepost op: 23 February 2019, 20:48:38 »
Werkende systeem te bekijken op Rail. H0 groep Railclub Utrecht heeft drie boosters in de baan alle dagen tot nu toe gewerkt. Heeft ook in deze configuratie volgehouden tijdens Eurospoor.
Ja gezien vandaag, kwam mooi uit want ik ben al ff met deze booster aan het stoeien.
Groeten John
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #406 Gepost op: 23 February 2019, 21:23:02 »
Ik begrijp dat je de 78S15s wilt verwijderden en overbruggen en per boosterhub een step-down als stabiele voeding wilt gebruiken? Als je de 540x diode laat zitten, wat ik je aanraad, dan moet je ze op 15,6 Volt inregelen. Ik zou wel voor goede koeling van de L6203 xzorgen bij hogere stromen.
Ik wil als power een 24 V 20 Amp DC voeding gebruiken en per decoder een buckconverter (5amp) naar zo'n 15 volt (HO). Is het verstandig om een 22000uF 35V elco in deze voeding te gebruiken om het een ander glad te strijken?
Of die 22000 uF condensator nodig is hangt van die 20A voeding af. Als dat een schakelende voeding lijkt me dat niet nodig en zelfs onverstandig vanwege de inschakeleffecten. Als het een ouderwetse trafo/gelijkrichter voeding is kan het geen kwaad, waarschijnlijk is minder ook OK zoals 4700uF of 10000uF. De step-downs werken de resterende rimpel wel weg...
Het is gezien de amperage van de voeding mogelijk om meerdere boosters en bijpassende buckconverters te gebruiken, maar is dat verstandig? (M.a.w. 1 voeding 24V 20 Amp en bv. vier booster per voeding).
Ik zou 4 aparte step-downs gebruiken, zeker als je boven de 2A per booster-hub gaat. Overdimensioneren kan geen kwaad...
Om een shortcircuit uit te schaken kan het uit en weer inschakelen van de booster de short circuit status opheffen, ervan uitgaand natuurlijk dat de kortsluiting is opgeheven, right?
Dat werkt, maar je kunt ook een drukschakelaar over de kortsluituitgang zetten, zie de handleiding. Dan is uitzetten niet nodig.
Als ik de datasheet van de L6203 en andere schakingen met dit IC bekijkt zie je vaak een een tweetal pittige diodes bij de uitgang staan, in dit ontwerp niet. Voor de zekerheid toepassen of netjes het ontwerp volgen? (en niet eigenwijs of betweterig zijn).
Heeft geen zin. Dit IC is eigenlijk voor flinke electromotoren bedoeld, dan gaan die diodes inductie effecten enzo tegen. Maar hier gaat de stroom naar meerdere loc decoders toe, waarin ook weer maatregelen zijn genomen tegen inductie.
Om een DCC signal naar de booster te krijgen wil ik de CDE uitgang van mijn IB basic gebruiken. Dus gewoon de C en D uitgang aan IC4 (6N137) knopen? Maakt het nog uit welke poort (C of D) aan genoemd IC komt te liggen? De E uitgang kan dus gewoon onbenut blijven?
Ik zou de rail uitgang nemen. Als de CDE uitgang Lenz compatible is, is het een spanningssignaal en kan deze niet veel stroom leveren. Een booster-hub gebruikt tot wel 10mA aan de ingang, dus je zit met meerdere boosters vaak al richting de 50mA in totaal... Boevndien maakt dan de aansluitrichting niet uit, zoalng je het maar bij alle boosters op dezelfde manier doet.
In het ontwerp wordt weerstand R1, R2 en R3 gebruik om de amperage in te stellen. Ik wil graag zo'n 3 amp gaan gebruiken en ben tot de conclusie gekomen dat een 22R 5 Watt weerstand de genoemde drie weerstanden moet/kan vervangen, klopt mijn redenering?
Zie het hoofdstuk in de handleiding over het opvoeren van de boosterhub. Maximale stroom is ongeveer 0,5V / R waarbij R de samengestelde weerstanden R1..R3 zijn. Dus 0,22 Ohm (NIET 22 Ohm!) geeft ongeveer 2,3 A en 0,15 Ohm geeft ongeveer 3,3A. Drie keer 1 Ohm parallel geeft 0,3 Ohm dus 1,5A. Als er in een schema 22R staat bedoelt men meestal 22 Ohm. Als er R22 staat bedoelt men meestal 0,22 Ohm... Een weerstand van 2 Watt is ook genoeg (0,5V*4A maximaal is 2W).
Ik heb een paar chinese volt/amp meters liggen welke ik als gadget aan de uitgang wil aansluiten. Dit zijn DC meters maar iets in mij zegt dat dit niet gaat werken ivm de wisselende polariteit van de uitgang, of ben ik nu echt onzin aan het verkopen?
Neen. Een VA meter is voor gelijkstroom en een DCC spanning is geen gelijkstroom. Zet ze tussen de step-downs en de booster-hub als je ze wilt gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 23 February 2019, 21:26:54 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
john26
« Reactie #407 Gepost op: 24 February 2019, 08:48:26 »
Hallo Hans
Dank voor je snelle en uitgebreid antwoord, top. Ik weet nu wat ik wilde weten en je hebt mij enorm geholpen.
Groeten John
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #408 Gepost op: 25 February 2019, 15:03:39 »
Kleine opmerking nog over de step down converters, let wel dat de meeste 5A converters dit alleen halen met flinke koeling. Op 5A worden die dingen ook goed heet. Asynchrone buck converters blijven wel wat koeler (hebben geen diode en bijbehorend verlies).
Ook kan de 20A aardig wat doen dus zou het per booster (traag) afzekeren en tot aan de zekering 4mm2 gebruiken.
Timo
« Laatst bewerkt op: 01 March 2019, 09:33:44 door Timo »
john26
« Reactie #409 Gepost op: 28 February 2019, 20:26:07 »
Hallo timo
Zag nu pas dat je gereageerd hebt maar ik ben druk, druk......
Een 5 AMP zekering is goed toch?Je hebt ook van die zelfherstellende zekeringen( PTC  heten ze geloof ik), ook een idee?
BVD en groeten
John
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #410 Gepost op: 01 March 2019, 09:36:14 »
Hier niet anders zoals je merkt ;D
Ik zou niet veel hoger afzekeren dan je gaat gebruiken. Maar 5A traag kan prima mits je dus daarvoor wel voldoende dikke draden gebruikt. En dus flinke koeling op je buck converters als deze niet synchroon zijn.
Timo
Calimero
« Reactie #411 Gepost op: 01 March 2019, 19:00:48 »
Een PTC is een weerstand met een Positieve Temperatuur Coƫfficient.
M.a.w. de weerstand loopt op als deze warm/heet wordt.
Het is dus geen echte zekering in de zin van aan/uit of heel/stuk.
Groet, Ronald.
john26
« Reactie #412 Gepost op: 03 March 2019, 08:37:52 »
Hallo Ronald,
Kijk, duidelijk. Vandaag maar eens kijken voor pcb gemonteerde zekeringhouders en zekeringen. Dank voor je uitleg.
Groeten John
