14 January 2026, 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Ronald A.
14 January 2026, 23:35:27
Dennis1984
14 January 2026, 23:24:12
eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Jeroen Water
14 January 2026, 22:13:33
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Digitaal
BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak (gelezen 87721 keer)
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
Reactie #60 Gepost op:
27 July 2014, 17:08:57 »
Die "break" heeft dezelfde functie als jumper B als je die erop zet.
Maar omdat er op de "basis" versie geen jumpers zijn, heb ik in plaats daarvan een dun printspoortje gemaakt dat je kunt doorkrassen.
Omdat op de "basis" versie "jumper B" altijd aanwezig moet zijn betekent dit dat "basis"-bouwers niks hoeven te doen...
HansQ, RailClub Utrecht
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #61 Gepost op:
27 July 2014, 22:09:32 »
Hi Hans,
wellicht bekend, maar ik heb een kleine opmerking. In de prima handleiding is nergens T3 beschreven. Nu weet ik wel dat 'ie er in moet, maar voor de volledigheid wil ik het toch even melden.
Gr.
Edsko
Grasland
HansQ
Reactie #62 Gepost op:
27 July 2014, 22:59:41 »
...pagina 32, onderaan, RN option...
Edsko Hekman
Reactie #63 Gepost op:
27 July 2014, 23:19:54 »
Hi,
ik zie het. Ik had keurig CTRL-F gedaan en gezocht op T3. Niets gevonden zei Adobe Reader.... Dus vandaar. Nou ja. Maar toch blijf ik er wel bij.
De weerstanden en de condensator worden namelijk gedurende de opbouw in een grijs vlak beschreven. Alleen deze transistor dus niet. Nu wijst het zich wel en als je even oplet zie je dat je anders een onderdeel overhoudt. Maar aangezien jij IKEA niet bent, hoeven we niks over te houden.
Vandaar dat ik voor de volledigheid dit punt even onder de aandacht breng.
Verder echt een puike handleiding!
Good busy Hans!
Gr.
Edsko
Grasland
Edsko Hekman
Reactie #64 Gepost op:
27 July 2014, 23:20:56 »
Oh ja... Hij zit in elkaar.
In de loop van de week eens testen, nu is het me daarvoor te laat. En geen onderdelen over, ook fijn!
Gr.
Edsko
Grasland
Edsko Hekman
Reactie #65 Gepost op:
30 July 2014, 22:12:49 »
Daar ben ik weer.
Zojuist een voeding van 19V= en 3.42A aan de booster/hub gehangen. Geen rooksignalen, so far so good. Maar wel een knipperend geel ledje. Om de 6 a 7 seconden een klein blinkje en dat is het. De Roco2 muis geeft L2/E7 aan. (betekenis foutmelding gevonden. zie dit draadje:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,43944.0.html
Jumpers RM(2), RN en XP(2) zijn gezet. Break is aangebracht.
Misschien handig om nog even te melden:
- Er staat een klein locje op een kort stukje rails,ongeveer 60 cm in totaal.
- decoder in de loc: Zimo (jaartje of 5-6 oud) Type weet ik zo niet, solly....
LocMaus in de Master aansluiting in het Westen van de print. Geen Slave aangesloten.
Korte samenvatting: hij doet't niet.
Iemand tips om dit te verhelpen? Te veel Amperes wellicht?
Gr.
Edsko
Laatst bewerkt op: 30 July 2014, 22:33:34 door Edsko Hekman. Reden: Extra info toegevoegd
Grasland
HansQ
Reactie #66 Gepost op:
30 July 2014, 22:49:10 »
...dit klinkt alsof je de "break" niet goed hebt gemaakt, want de lokmaus geeft een kortsluiting aan.
Als je de voeding loshaalt en de jumpers verwijdert, kun je dan kijken wat de weerstand over de B jumper is?
Die mag geen 0 zijn, dan is je "break" niet goed gemaakt...
Edsko Hekman
Reactie #67 Gepost op:
30 July 2014, 22:50:54 »
Hans,
dank voor je snelle reactie. Ik kijk morgenavond even, heb net alles opgeruimd. Had niet verwacht zo snel al antwoord te krijgen.
Gr.
Edsko
Grasland
Edsko Hekman
Reactie #68 Gepost op:
31 July 2014, 20:09:29 »
Goed nieuws!
En slecht nieuws...
Het goede nieuws: Het was idd de break. Na flink zwoegen en zweten en harde arbeid had ik na 10 seconde de break gerealiseerd. En weg was het piepje op de meter.
Gevolg: Geen foutmelding meer op de Locmaus2
En dan het slechte nieuws: het gele lampje brand nu.
Maar: als ik nu de Locmaus uit het kastje trek, gaat het groene lampie branden! Ik hoop dat dat op zich goed nieuws is.
Als ik de Locmaus nu in de slave doe, krijg ik weer een foutmelding: L2/E7. Er is dan dus geen Master Locmaus.
Weer een stapje dichterbij een werkende oplossing!
Gr.
Edsko
Grasland
HansQ
Reactie #69 Gepost op:
31 July 2014, 20:53:50 »
Uhm....
Het groene lampje moet altijd branden, dat is de voedingsspanning.
Het gele lampje brandt als de lokmaus een DCC signaal geeft, dat is als het goed is na een paar seconden.
Het rode lampje hoort niet te branden, alleen als er een kortsluiting is...
Begrijp ik nou goed dat bij jou het groene lampje niet brandt maar het gele wel?
Edsko Hekman
Reactie #70 Gepost op:
31 July 2014, 20:55:48 »
dat is helemaal correct.
Groen doet't niet. Geel brand heerlijk. Als ik de Master eruit trek, doet groen het wel en geel niet.
Goed he.
Gr.
Edsko
Grasland
HansQ
Reactie #71 Gepost op:
31 July 2014, 20:57:17 »
Hmmm... heb je de LEDjes verwisseld? Zit de 7812 wel goed op de print? Met de koelvin naar het Zuiden?
...is je lokmaus nog wel in orde (testen met je normale booster/versterker)?
Edsko Hekman
Reactie #72 Gepost op:
31 July 2014, 21:00:48 »
Monument.
Eentikje tegen de groene deed de groene branden. Ws een los contaccie. Ik heb er dan alleen spanning op, geen muis, geen rails.
Met rails eraan blijft groen branden.
En met de master erop heb ik nu drie lampies branden.
Correctie: Dat krijg je met een licht kleuren blinde, die zien dingen wat anders dan mensen die de kleurtjes wel goed zien.
Als ik recht van voren kijk, zie ik groen en geel branden als ik de master er op aangesloten heb. Rood is uit.
Maar rijden doet het kreng niet....
En nu?
Laatst bewerkt op: 31 July 2014, 21:03:45 door Edsko Hekman
Grasland
Edsko Hekman
Reactie #73 Gepost op:
31 July 2014, 21:16:51 »
Hans,
de muis werkt op de eigen apparatuur. Dus daar ligt het niet aan.
De 7812 heeft de vin naar het zuiden.
Gr.
Edsko
Grasland
Edsko Hekman
Reactie #74 Gepost op:
31 July 2014, 22:09:38 »
Input spanning: 19,43 V=
Output: 0.39V=
Wat kan ik nog meer meten? Ik heb echt geen idee.
Gr.
Edsko
Grasland
Digitaal
