Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:39:00
Vandaag om 15:35:57
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:26:08
Once upon a time... door prutser
Vandaag om 15:21:12
Vandaag om 15:12:58
Rondom Charlois door Hans Reints
Vandaag om 15:11:38
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 15:08:16
PB models: koplopers (voorbespreking) door Martijn193
Vandaag om 15:02:37
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
Auteur Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak  (gelezen 87584 keer)
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #75 Gepost op: 31 July 2014, 23:23:44 »
Output spanning waar? Als ik het zo hoor zakt de spanning in elkaar als je de muis aansluit? Dan heb je ergens een sluiting...
HansQ, RailClub Utrecht
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #76 Gepost op: 01 August 2014, 07:33:09 »
Plaats eerst eens een foto van de componentenzijde met alles erop en eraan. Muis voeding en kabel naar de baan. Voeding uit, dan hebben we geen last van de LEDs. Te controleren is er nog zat.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #77 Gepost op: 01 August 2014, 08:32:20 »
Outputspanning naar de rails toe.
Er staat geen spanning op bovenstaande foto's op de booster/hub.
Gr.
Edsko
gvandersel
« Reactie #78 Gepost op: 01 August 2014, 09:34:07 »
Edsko,
Allereerst excuses voor de volgende opmerking (mocht de opmerking verkeerd vallen): Je hebt vermoedelijk prachtig gesoldeerd, maar je bent wel zuinig met soldeer geweest. Doorgemetaliseerde gaten lopen meestal van onder naar boven toe vol. Kun je alles eens na solderen en wat extra soldeer aanbrengen, zodat ook aan de componentenzijde soldeer zichtbaar is. Als ik nu bij de L6203 en de weerstanden van 1 ohm kijk lijkt het of ze los in de print zitten.
Gezien de ervaring met de groene LED eerst alles even doorsolderen.
Laat de jumpers maar zitten die zitten goed.
Na het solderenweer testen en als het dan nog niet werkt, dan weer posten. Gaan we meten.
Gerard van der Sel.
« Reactie #79 Gepost op: 01 August 2014, 09:40:42 »
Dat zat ik me ook net af te vragen als ik mn de eindtrap en de diode links zo zie. Is de print wel volledig door gemetaliseerd?
gvandersel
« Reactie #80 Gepost op: 01 August 2014, 09:48:41 »
ruudns,
De print is zoals je die mag verwachten:
- doorgemetaliseerd
- prettig geboorde gaten (niet te klein)
Enig min puntje vind ik persoonlijk het kleine randje rond de gaten (zeker die van weerstanden en condensatoren).
Gerard van der Sel.
Edsko Hekman
« Reactie #81 Gepost op: 01 August 2014, 09:54:26 »
WEL GLOEIENDE GLOEIENDE !!!!  ;D Oh nee,  >:( >:(
Gerard, geen probleem. Ik zat het me ook al af te vragen. Solderen is niet mijn dagelijkse bezigheid, dus feedback over hoe het beter kan is altijd goed.
Ik heb wel gevoeld aan de componenten, en die gaven geen krimp. Dus mijn gedachte toen was, vast is vast dus afblijven, voor het geval dat.
Ik ga je raad opvolgen en alles nog eens nalopen en van extra soldeer voorzien. Baadt het niet, schaadt het niet.
Zal eens kijken of me dit vanavond lukt. Anders wordt het ergens in het weekend.
Dank tot zover.
Gr.
Edsko
gvandersel
« Reactie #82 Gepost op: 01 August 2014, 10:30:20 »
Edsko,
Als je toch aan het solderen bent, plaats dan nog even twee jumper pennen bij G en S (tussen de uitgang en de connector). Dan kun je straks de kortsluitherstelschakelaar (3 x woordwaarde?) makkelijker aansluiten.
Gerard van der Sel.
Edsko Hekman
« Reactie #83 Gepost op: 01 August 2014, 10:32:12 »
Gerard,
goeie tip. Ik zet hem er in.
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #84 Gepost op: 01 August 2014, 23:22:46 »
Nou, helemaal top die tip van Gerard.  (y) Het kreng doet 't. Blijkbaar toch ergens een contactje niet goed.  :-\ Kan gebeuren.
Heren, mijn dank.
Nu dus nog een kortsluitherstelschakelaar maken. Dat heeft geen haast denk ik.
Oh ja, die extra twee pennetjes zitten er ook op.
Gr.
Edsko
Die nog nooit zo blij was met 60cm rijplezier.  ;D
HansQ
« Reactie #85 Gepost op: 01 August 2014, 23:30:01 »
Zegzeg! Noem ons geesteskind geen kreng he!  >:(   ...volgende keer wat meer respect en netjes solderen!   ;D
Edsko Hekman
« Reactie #86 Gepost op: 02 August 2014, 08:39:45 »
...lolbroek....  >:(
 ;D
Gr.
Edsko
gvandersel
« Reactie #87 Gepost op: 02 August 2014, 17:50:04 »
Blij dat het weer opgelost is. Treinen naar tevredenheid rijden (60 cm). Wat betreft taalgebruik. Inderdaad even opletten. Ik heb niet van die lange tenen, maar kon ze toch net op tijd wegtrekken ;).
Veel plezier er mee.
Gerard van der Sel.
guest7823
« Reactie #88 Gepost op: 02 August 2014, 18:08:28 »
Edsko,
Binnen modelbouw heb je twee soorten solderen:
- (messing) kitjes, dat doe je met zo min mogelijk soldeer. Moet er met name mooi uitzien
- elektronica
Bij het laatste gaat het om twee zaken:
- mechanische stevigheid
- elektrische doorverbinding
Het uiterlijk speelt maar een beperkte rol bij elektronica solderen.
Hoe soldeer je elektronica goed:
- heel klein beetje soldeer tussen print en component aanbrengen en wachten totdat dit goed doorvloeid. Deze (minimale) hoeveelheid soldeer gebruik je feitelijk alleen maar om print, componentpootjes en soldeer op de goede temperatuur te krijgen
- op het moment dat de initiƫle hoeveelheid soldeer goed begint te vloeien langzaam (dusdanig dat e.a. boven smelttemperatuur soldeer blijft) soldeer toevoegen die dan door het gat naar de onderzijde van de print kan vloeien.
- Zodra de soldeer goed door het gat gevloeid is en capillair de andere kant bereikt heeft een extra hoeveelheid soldeer toevoegen om ook de bovenkant van de print te voorzien van een goede elektrische en mechanische verbinding.
Besef goed dat "langzaam" in dit verhaal relatief is. Een goede soldeerverbinding moet je in een paar seconden kunnen maken, anders worden je componenten te warm en kunnen die stuk gaan. Moderne halfgeleiders ed zijn niet al te kwetsbaar meer, maar je moet ook weer geen minuten gaan zitten stoken om e.a. vast te krijgen
Als je naar jou initiƫle soldeeractie kijkt heb je prima soldeerwerk geleverd voor kitjes bouw, maar voor elektronica was het allemaal wat te zuinig.
Zodra ik weer eens thuis achter de PC zit zal ik bij de diverse stadia even wat schetsjes toevoegen
guest7823
« Reactie #89 Gepost op: 02 August 2014, 18:35:57 »
http://youtu.be/u9UXE6flEH8
Een goed verhaal op Jijbuis.
Een opmerking:
Dit gaat met name over het gebruik van enkelzijdige print. Je ziet dan ook dat hij in een keer alle soldeer opbrengt. Op zich kan dit met dubbelzijde print ook echter er bestaat dan het risico dat e.a. dan niet warm genoeg wordt om naar de andere kant te vloeien, waardoor daar niet of nauwelijks soldeer komt. Strikt genomen hoeft dat ook niet indien je meerlaagsprint goed doorgemetaliseerd is. Echter je vertrouwt daar dan volledig op. Verder is een niet doorgevloeide doormetalisering mechanisch relatief kwetsbaar. Deze doorverbinding is maar enkel honderdste millimeter qua contactdoorsnede dus kwetsbaar.
Beter is dus bij dubbelzijdige print om initieel maar een zeer minimale hoeveelheid soldeer op te brengen, te kijken wanner die goed vloeit, dan langzaam wat extra soldeer toe te voegen voor de onderkant en dan e.a. af te werken voor de soldeerzijde. Dit alles moet je ongeveer doen / kunnen in 1,5 / 2 x de tijd die genomen wordt voor deze enkelzijdige soldering.
Een goede soldering op dubbelzijdige print heeft dus aan beide kanten van de print een concaaf piramidetje.
DEUVM  (y)
Hier een wat langere, maar Engelstalige instructiefilm:
http://youtu.be/I_NU2ruzyc4
