Vandaag om 14:18:15
Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 14:14:17
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 14:08:32
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 13:58:22
Roco 2026 door Jos B.
Vandaag om 13:56:40
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Vandaag om 12:23:47
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:11:35
Auteur Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak  (gelezen 87835 keer)
zuylen
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #105 Gepost op: 14 September 2014, 15:59:16 »
Dus ik moet een flinke voeding van boven de 18 volt eraan knopen?
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #106 Gepost op: 14 September 2014, 16:25:38 »
Yep... Een 78(s)XX heeft volgens de specs een ingangsspanning nodig van zo'n 3 Volt boven de ingangsspanning.
En de 1N540X "beveiligingsdiode" die er voor is gezet laat de spanning ook nog es met ongeveer 1 Volt zakken.
Voor een Booster-Hub met een 78S18 moet je dus een voeding van minimaal 18+3+1 = 22 Volt zetten.
Meer mag ook, maar geen 30 Volt want dan wordt de 78S18 nogal warm en meer dan 35 Volt kan hij niet hebben.
Dus een laptopvoeding van minimaal 22 Volt of zo'n power-LED-voeding van 24 Volt gaat prima werken...
Edit: Een stukje dat onnodige discussie veroorzaakte weggehaald.
« Laatst bewerkt op: 14 September 2014, 21:07:02 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
guest7823
« Reactie #107 Gepost op: 17 September 2014, 11:41:03 »
Hoewel ik vroeger laptopvoedingen altijd weggooien doe ik dit de laatste tijd weinig meer  :-\
Echter ter info: niet iedere laptopvoeding geeft een afdoende voedingspanning af. Ik heb hier nu voedingen liggen in de range van
- 15 V
- 18,5 V
- 19 V
Kortom ter voorkoming van boven genoemde problemen wel even de spec's van de voeding na kijken
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #108 Gepost op: 23 September 2014, 22:50:04 »
Hans,
Feedback op je handleiding.
Er staat volgens mij een fout op pag 11. In het grijze deel vermeld je wat te bouwen voor de volledige versie en verwijs je naar het gearceerde RN gedeelte. Daarbij zeg je dat dit in het oosten van de print zit, maar volgens mij moet dat Westen zijn. Minor detail, ik weet het.
Gr.
Edsko
HansQ
« Reactie #109 Gepost op: 23 September 2014, 22:56:03 »
...hersteld voor de volgende editie! :) Hoe gaat de nieuwbouw?
Edsko Hekman
« Reactie #110 Gepost op: 23 September 2014, 23:19:59 »
Tot nu toe nog niets opgeblazen en een licht verbrande wijsvinger.  ;D (y)
HansQ
« Reactie #111 Gepost op: 23 September 2014, 23:21:06 »
Mooi! Gaat goed dus, stug volhouden!  ;D
Edsko Hekman
« Reactie #112 Gepost op: 23 September 2014, 23:38:57 »
Hans,
pagina 14, eerste grijze gedeelte over de twee ceramische condensatoren, daar geef word de code achter 100 nF niet gegeven. Nu weet ik het natuurlijk wel, maar uit consistentie oogpunt (het wordt verder overal aangegeven) zou ik het er even bijzetten. Jaja, weer een minor. :)
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #113 Gepost op: 23 September 2014, 23:55:17 »
Oops.... Tin op... En ik was zo lekker bezig....
Natuurlijk ook geen gammel meer open om nu nog nieuwe te halen....
Morgen verder.  :)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #114 Gepost op: 24 September 2014, 00:23:44 »
Hoi Hans,
Nog een feedback op de handleiding: "Tenslotte wordt de grote 1N540x (1N5400 .. 1N5408) gelijkrichter diode D1 vast gesoldeerd, net als de ander diodes met het streepje naar het Noorden, deze diode hoort in het Noord Westen:"
Zou je dit willen vervangen door: "Tenslotte wordt de grote 1N540x (1N5400 .. 1N5408) gelijkrichtdiode D1 vastgesoldeerd, net als de andere diodes, met het streepje naar het Noorden. Deze diode hoort in het Noord Westen:"
Thanx.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
zuylen
« Reactie #115 Gepost op: 24 September 2014, 10:04:10 »
Hopelijk vanavond een  nieuwe Hub van BNLS ophalen op de Atoomweg. (y)
HansQ
« Reactie #116 Gepost op: 24 September 2014, 10:07:10 »
@Edsko en Fred: beide aanpassingen gemaakt voor de volgende handleiding versie.
guest7823
« Reactie #117 Gepost op: 24 September 2014, 10:32:19 »
Morgen verder.  :)
Ehhhhh, hoeveel printen bij je aan het bakken dat je tin op is ......  ???
Edsko Hekman
« Reactie #118 Gepost op: 24 September 2014, 10:56:59 »
't Was al een aangebroken buissie met tin...
't Is overigens m'n tweede printje pas.  ;D
marioB
    • www.depercee.nl
« Reactie #119 Gepost op: 24 September 2014, 14:06:50 »
de booster/hub zit in elkaar, vanavond doormeten wat ik ervan gemaakt heb.
@Hans: is er een kans dat in de volgende versie van de handleiding ook komt wat de te verwachten meetwaardes zijn?
Zie versie 1.1.06 pagina 23.
over die DealExtreme voeding:
24V 2A Switching Power Supply (110-220V)
$ 11,22 inclusief verzenden.
heeft iemand daar ervaring mee?
groet,
Mario
« Laatst bewerkt op: 24 September 2014, 14:10:04 door marioB »
