DavidNS400 Grote sik
om 19:59:16
Digitale BR 052 Roco
om 19:55:23
om 19:53:32
Maarten-1-14
om 19:51:38
Roco 2026
barry1972
om 19:50:46
Roco 42616
johan george
om 19:48:46
B2
om 19:37:32
Rieks
om 19:37:06
om 19:07:18
Wies
om 19:07:14
roco
om 18:46:32
om 18:24:11
WesleyMunnik
om 18:02:39
Martijnstein
om 17:53:38
om 17:08:52
om 16:35:01
om 16:01:37
Misha
om 15:31:12
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 13:54:20
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
Overige spoorzaken
Grootspoor
Benelux Hondekop naar stichting Hondekop 4
Topic: Benelux Hondekop naar stichting Hondekop 4 (gelezen 64637 keer)
Post49
NS Tijdperk II-B / III-A&B Vlaardingen
Re: Benelux Hondekop naar stichting Hondekop 4
Reactie #195 Gepost op:
17 July 2017, 02:54:15 »
Ik denk dat Klaas gelijk heeft en dat Ascona's opmerking gewoon een grap was. Vocht, de plaatselijke fauna en Infrabel doen de rest. Wellicht het overwegen waard om de tractie-installatie te vervangen, dus zonder JH-wals. Scheelt weer fysio-therapie voor de mcn-en(
Erik.
Henk Boshuyzen
Reactie #196 Gepost op:
17 July 2017, 06:33:21 »
Het is gewoon een Belgische 3kV installatie die eronder hangt dus je zult wel moeten.
De JH wals en motorgenerator/compressorgroep zijn beiden apparaten die toegepast zijn voor de Belgische dienst.
Ook de tractiemotoren verschillen van de Nederlandse.
Dit allemaal aanpassen naar een NS installatie zoals in de 766 zou een gigantische Engineeringsklus worden met veranderen van ophangpunten onder de bak.
Meest simpele is inderdaad om de 3 kV installatie te herstellen.
Henk Boshuyzen
http://henk-mtsa.blogspot.com/
dh3201
Reactie #197 Gepost op:
17 July 2017, 08:54:55 »
En als ProRail toch besluit om in Nederland de bovenleidingspanning te verhogen van 1800V naar 3000V dan is het toch handig als je al een museumtrein hebt die daarmee overweg kan?
Trainhunter
Reactie #198 Gepost op:
17 July 2017, 09:52:05 »
Dat is idd een bijkomend voordeel, maar pas veel later aan de orde.
Ga er maar van uit dat de stichting hondekop het stel restaureert in de originele toestand zodat het volgens alle wetten, bladen, toelating en revisie termijnen weer zonder nieuwe type goedkeuring zou kunnen worden toegelaten in beide landen.
De stichting kennende gaan die alle onderdelen repareren/reviseren in originele staat.
BMT
Reactie #199 Gepost op:
17 July 2017, 14:55:53 »
reactie op de opmerking van tijgenootje;
Ten 2e ,ik heb nergens gehoord of gelezen dat de stichting zelf roept dat ze de 3Kv installatie werkend willen gaan maken om ritten te maken richting Belgie.
van de Facebook pagina;
Erik de Zwart, voorzitter van de Stichting Hondekop: “ Het is geweldig dat we nu ook de Benelux- hondekop hebben, naast het bewaarde hondekoptreinstel voor de Nederlandse binnenlandse dienst. We gaan de Benelux-hondekop opknappen zodat hij weer inzetbaar is. We kijken er naar uit om, als vanouds, met deze trein over de spoorwegnetten van België en Nederland te rijden.
lijkt mij een uitdaging!
Bert.
metpetergaathetbeter
http://www.amsac.be/
Reactie #200 Gepost op:
17 July 2017, 15:30:28 »
ook TSP heeft al de grootste moeite om op het Belg.net nog te mogen rijden, naar het schijnt zou de 29013, enkele locomotieven van hen misschien de mogelijkheid kunnen krijgen alles ingebouwd te worden om nog op het Belg. net te kunnen komen
Van die installatie's is iets van horen vertellen, als het gelogen is dan heb ik ook gelogen
Laatst bewerkt op: 17 July 2017, 15:32:36 door metpetergaathetbeter
klik eens aan :
https://www.facebook.com/search/top?q=amsac
Trainhunter
Reactie #201 Gepost op:
17 July 2017, 21:57:01 »
Laten we het geduldig afwachten, maar zoals ik de stichting ken/beleef gaan die voor het maximaal haalbare.
Als Infrabel en andere instanties echt niet meewerken houd het op.
Al heb ik even geen idee of het oude systeem dat in de 220.902 zit/zat nog het systeem is dat heden ten dage gebruikt wordt, en wat er nog van over is in het stel.
De ATB ontbreekt, omdat het stel definitief naar België zou gaan, dus zou theoretisch het oude Belgische systeem nog aanwezig kunnen zijn.
Thom
Reactie #202 Gepost op:
17 July 2017, 22:57:44 »
In Belgie is de inzet van Elektrisch museummaterieel al jaren onmogelijk en niet toegestaan door de spoorbeheerders daar, daar loop je net zo hard tegenaan als dat de Belgische musea dat al doen...
Precies wat Henk al zegt, 'even' de 3 kV installatie achterwege laten of uitbouwen kun je vergeten want het geheel is in elkaar verweven.
Eigenlijk is er aan de techniek dan ook niets Nederlands, maar is het gewoon een Belgische installatie waarin wijzigingen aangebracht zijn om gemakkelijk met de Nederlandse 1500 Volt om te kunnen gaan.
De Mat'57 heeft dusook bijvoorbeeld andere tractie motoren dan dat de binnenlandse Mat'54'en hebben, dus die aansturen met een Nederlandse installatie kun je vergeten.
Net zoiets is dat de binnenlandse Hondekoppen een elektrische compressor hebben voor de luchtvoorziening en los daarvan een motorgenerator om de hoogspanning om te zetten in laagspanning.
Bij de Benelux stellen heeft men dat anders toe gepast, daar hangt een gecombineerde 'Motorgeneratorcompressor' onder, dwz;
1 elektromotor met schakeling voor 1500 en 3000 volt, die een laagspannings generator aandrijft en tegelijkertijd een mechnische compressor.
Daardoor hoef je maar één keer een oplossing te vinden om de beide apparaten op twee spanningen te laten draaien.
Bij de binnenlandse stellen gaat de compressor gewoon uit als de beoogde druk behaald is, bij de Benelux draait de compressor continu en zorgt een leegloopregeling ervoor dat als de druk behaald is dat de gecomprimeerde lucht van de compressor gewoon naar de buitenlucht geleid word.
Laatst bewerkt op: 17 July 2017, 23:05:45 door Thom
ingenium
TM
Reactie #203 Gepost op:
18 July 2017, 00:33:46 »
Handig om te weten voor de geluidsdecoder, dat de compressor dus continue loopt.
Post49
Reactie #204 Gepost op:
18 July 2017, 00:42:21 »
Gr. Erik.
Thom
Reactie #205 Gepost op:
18 July 2017, 01:54:55 »
Citaat van: ingenium op 18 July 2017, 00:33:46
Goeie
Alleen gok ik dat er even een Ptsjjjsss.... toegevoegd moet worden als ie omschakeld op buitenlucht ipv dat het geluid gewoon verstomd.
Sander.
Reactie #206 Gepost op:
18 July 2017, 08:28:59 »
...als "de Belgen" dwars blijven liggen qua inzet op hun net, dan voorzie ik wel een mooie pendel (Valkenburg-) Maastricht - Eijsden. Kunnen we mooi een stukje op 3 KV rijden, maar blijven we lekker op Nederlandse grond.
Hoe dan ook: hulde voor het initiatief en succes met de revisie aan alle betrokkenen !!
Mvg
Sander.
Reactie #207 Gepost op:
18 July 2017, 08:50:18 »
Ik vroeg me af: waar staat die spanningssluis dan?
Nou, hier:
googlestreetview
Sander.
Reactie #208 Gepost op:
18 July 2017, 09:34:04 »
....jep Gronsveld.... Beetje merkwaardige locatie, waardoor er geen NS E-mat in Eijsden kan komen, maar wellicht had de ligging van onderstations ermee van doen. Geen idee.
De Benelux Hondekop kan in mijn voorstel dan wel rijden op het enige traject waar ooit de enige echte Beneluxtrein gereden heeft. (de Ardennen express) Toch nog soort van historisch verantwoord.
Mvg
Sander.
Thom
Reactie #209 Gepost op:
18 July 2017, 11:55:15 »
Volgens mij moest er om met 1500 Volt in Eijsden te komen, inderdaad een extra onderstation gebouwd worden en dat heeft men vanwege de kosten achterwege gelaten.
Overige spoorzaken
Grootspoor
