Vandaag om 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
Vandaag om 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
Vandaag om 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
Vandaag om 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
Vandaag om 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 21:48:31
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 21:42:01
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
Vandaag om 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 20:42:46
Vandaag om 19:54:02
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
Vandaag om 19:22:54
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Roco ICK vraag  (gelezen 38568 keer)
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
Re: BNLS-Werkspoor - Roco ICK vraag
« Reactie #30 Gepost op: 14 July 2007, 11:53:35 »
@ Henk, die dynamo kan je er ook gemakkelijk afhalen, dat moet sowieso gebeuren als je die extra frutsels er op zet.
« Laatst bewerkt op: 14 July 2007, 11:55:44 door Chris van Diesen »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #31 Gepost op: 14 July 2007, 12:31:35 »
wat dat raampje betreft: een manier die te proberen valt is afschuren van de verf (nat schuren met zo fijn mogelijk schuurpapier) en daarna de geschuurde kant in de blanke hoogglanslak zetten (dat trekt dan in de krasjes die het schuurpapier gemaakt heeft zodat het raam weer glad en helder wordt) Bij modelvliegtuigjes werkt dat redelijk, maar of het bij een treinraampje (dat toch wat helderder moet zijn) ook werkt durf ik niet met zekerheid te zeggen. Probeer eens uit op wat schrootspul zou ik zeggen  ;)
arjen
« Reactie #32 Gepost op: 14 July 2007, 12:49:23 »
Lukt bij die toiletramen ook prima. Mits je inderdaad zo fijn mogelijk schuurpapier gebruikt, en eventueel nog een beetje napoetst met een watttenstaafje met tandpasta of Brasso (met dat laatste spul wel voorzichtig zijn, ik heb plasticsoorten in handen gehad die er een klein beetje in oplossen)
aArjen.
« Laatst bewerkt op: 14 July 2007, 13:12:54 door Sander Lageveen. Reden: onnodig quoten van bovenstaand bericht, quote verwijderd. »
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #33 Gepost op: 14 July 2007, 18:54:40 »
Chris.
Heb jij al een ICK (laten) verbouwen?
Of koop je ze niet?.
NS 1100
« Reactie #34 Gepost op: 15 July 2007, 18:46:49 »
Ik heb net eens gezocht. Het fijnste schuurpapier wat hier ligt en geschikt is om nat mee te kunnen schuren heeft een korrel van 240. Ik vrees dat dit te grof is? Zo ja, welke korrel heb ik minimaal nodig?
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #35 Gepost op: 15 July 2007, 18:53:32 »
Erwin,
Minimaal 800 liever nog 1000
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #36 Gepost op: 15 July 2007, 19:01:46 »
Ik heb laatst met het spotten extra goed opgelet bij een ick trein maar volgens mij zijn beide ramen gewoon niet doorzichtig bij het toilet.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #37 Gepost op: 15 July 2007, 20:46:11 »
@Bas : Ik zit nog te wachten op de levering.
Ik laat er dan gelijk een ombouwen.
NS 1100
« Reactie #38 Gepost op: 15 July 2007, 21:03:45 »
Nee hoor, alleen (als je aan de zijkant naar de coupézijde kijkt) aan de rechterkant  is een toilet. Het toilet aan de linkerkant dat er voor de verbouwing zat is komen te vervallen en het raam is daar doorzichtig gemaakt.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #39 Gepost op: 15 July 2007, 22:48:36 »
hetgeen bevestigd kan worden door een idioot die er vrij vaak in zit  ;D
« Reactie #40 Gepost op: 15 July 2007, 23:24:10 »
In het toilet?   ;D
[duik]
Dirk J
« Reactie #41 Gepost op: 15 July 2007, 23:29:11 »
.. dat is komen te vervallen?  ;D
modelspotter
« Reactie #42 Gepost op: 15 July 2007, 23:53:13 »
Voor de 'echte' liefhebber, beide draaistellen: de MD330 en MD366 (die dus onder de ICK's zitten).
"http://www.obd.nl/~otto/md330.jpg"
"http://www.obd.nl/~otto/md366.jpg"
Succes met het vervangen van ... door ...
Modelspotter
Nb.: Pas op jpg's zijn groot.
manuelspot
« Reactie #43 Gepost op: 17 July 2007, 21:17:53 »
Op dit moment ben ik begonnen een mal te maken voor de juiste trappen aan de ICK. Ik zal spoedig meer laten zien en horen.
Zijn er hier ook nog mensen die de juiste trappen willen hebben???
Manuel
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #44 Gepost op: 17 July 2007, 22:18:15 »
't lijkt me wel radicaal om er meteen messing slingerdempers op te gaan zetten die dan ook echt aan 1 kant aan de bak zitten. Maarja, waarschijnlijk is t dan meteen minimumboogstraal een meter of zo...
