20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Vandaag om 18:17:40
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
Vandaag om 17:24:37
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Roco ICK vraag  (gelezen 39362 keer)
Trainmotion
  • I'm watching you
« Gepost op: 11 July 2007, 16:26:06 »
Beste Beneluxers,
Ik heb net mijn 3 bestelde ICK's opgehaald. Ze zien er goed uit, maar ik heb een vraag over de bijgevoegde losse onderdelen.  ???
Er zit een zakje met 4 koperen plaatjes en metalen asjes bij. Weet iemand waar je deze moet monteren? Het papiertje met aanwijzingen geeft wel aan waar de cilinders, handgrepen en luchtslangen gemonteerd moeten worden, maar niet waar deze plaatjes komen.
Iemand enig idee???
Roelof
Digitaal DCC 2 rail DB-NS tijdperk III/IV/V
NS 1100
Re: BNLS-Werkspoor - Roco ICK vraag
« Reactie #1 Gepost op: 11 July 2007, 16:28:11 »
Heb je misschien een foto hiervan? Ik ga morgen mijn ICK's pas ophalen namelijk...
« Reactie #2 Gepost op: 11 July 2007, 16:33:30 »
Opstaptreden?  ;D
Hinnik, sorry, kon het niet laten.
Volgens mij zijn dat voorzieningen voor mogelijke stroomafname over 8 wielen. Heeft pas zin om te monteren als je ook wielstellen met twee geïsoleerde wielen hebt aangeschaft.
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #3 Gepost op: 11 July 2007, 16:41:40 »
Deze kan men nodig hebben bij de inbouw van de binnenverlichting van het rijtuig.
Dit dan wel de Roco binnenverlichting. Dus zoals Henk dus zegt om de stroom van de wielen naar de binnen verlichting te brengen.
Deze info staat in een van de handleidingen bij een wagenset van Roco die ik bezit. Of deze binnenverlichting nog up to date is betwijfel ik.
Of deze werkwijze nog gebruikt wordt door ieder is mij niet bekent. Bij mij in iedergeval niet.  Maak geen gebruik meer van de binnenverlichting van Roco, maar de ledbars van Viessmann.
Dion
groetjes Dion
Trainmotion
  • I'm watching you
« Reactie #4 Gepost op: 11 July 2007, 16:47:53 »
Hier een foto van de betreffende plaatjes. klik op plaatje voor grotere versie.
Ik dacht zelf aan stroomafname, maar waar zet je ze dan vast, want aan de zijkant van de draaistellen zit al een metalen plaatje.
iemand een idee???
Roelof
Dion
« Reactie #5 Gepost op: 11 July 2007, 16:55:51 »
Hiervoor zal je het dak van het rijtuig eraf moeten halen. In de bodemplaat zitten uitsparingen(rond) waarin je de staafjes moet doen. Deze komen dan op de metalenplaatjes die op het draaistel zitten te staan.
De klipjes heb je nodig om een verbinding te maken met de binnenverlichting.
Als je wilt maak ik een copie of foto van de handleiding bij mijn rijtuigen.
Dion
groetjes Dion
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #6 Gepost op: 11 July 2007, 16:59:04 »
Om dit systeem goed te gebruiken moet je nieuwe assen aanschaffen (40192), welke in het midden geïsoleerd zijn. Op deze manier maken alle 8 de wielen afzondelijk contact, heb je dus 8 stroomafnamepunten en dus een zo goed als flakkervrije verlichting. De metalen pennetjes kun je in de gaatjes/busjes steken die zich in het interieur bevinden, bij ieder draaistel twee (li en re). De contactdraden van je verlichtingsstrip bevestig (soldeer) je aan de koperen lipjes en deze klem je dan om de metalen pennetjes. Optimaal contact is je deel.
Fact: als Roco deze gedeelde assen standaard zou plaatsen in deze rijtuigen, zouden ze zo'n € 8,- duurder worden. Men heeft er dus voor gekozen om dit niet te doen en de keuze aan de klant over te laten. Overigens worden bij de verlichtingssetjes nr. 40360 van Roco ook contactveertjes geleverd voor direct contact op de assen. Gaat ook prima. En je kunt, als je het helemaal optimaal wilt gaan krijgen, ook nog gaan kiezen voor het elektrisch doorverbinden van je rijtuigen, zodat je hele stam stroom afneemt. Bedenk evenwel, dat lampjes véél meer stromm afnemen dan LED's. Dus informeer van te voren even naar de mogelijkheden van beide opties. Veel succes!!
WT.
Tbinnebarretije…
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #7 Gepost op: 11 July 2007, 17:03:18 »
Heb mij 4 rijtuigen vandaag opgehaald :)
Zeer mooie rijtuigen die interieur ziet er strak uit met al die extras ( stoelen enzo )
Zag wel dat ze alweer bijna uitverkocht zijn hier...
Trainmotion
  • I'm watching you
« Reactie #8 Gepost op: 11 July 2007, 17:12:43 »
@ Dion
Dank je wel, Ik heb het dak erafgehaald en zag de gaten zitten.
Als jij zo'n handleiding hebt hoe ik dat moet doen, zou ik het graag ontvangen.  Mag wel in deze draad dan hebben de anderen er ook wat aan.
Trouwens bedankt voor jullie info, ben weer wat wijzer geworden :)
Roelof
« Laatst bewerkt op: 11 July 2007, 17:16:44 door Trainmotion »
Dion
« Reactie #9 Gepost op: 11 July 2007, 19:04:00 »
Roelof,
Hier de foto's van de beschrijving uit set 44050 van Roco.
Als ze niet duidelijk zijn of wat dan ook, graag even een gil.  Heb ze ook ingescand. Maar die waren te groot voor plaatsing hier. Deze kan ik je evt. altijd nog doorsturen naar je e-mail adres.
Waarom dat kruis erdoor staat weet ik niet(meer).
Dion
groetjes Dion
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #10 Gepost op: 11 July 2007, 20:26:38 »
Ik haal ze deze week op,en ik maak er verlichting in van Brelec.
Cor
Trainmotion
  • I'm watching you
« Reactie #11 Gepost op: 11 July 2007, 21:28:48 »
@ Dion
Ze zijn heel duidelijk te lezen. Heel erg badankt. Is weer een mysterie voor mij opgelost.
Roelof :)
Dion
« Reactie #12 Gepost op: 12 July 2007, 16:35:37 »
Roelof,
Graag gedaan en succes ermee.
Dion
groetjes Dion
NS 1100
« Reactie #13 Gepost op: 12 July 2007, 22:13:27 »
Zo, ik heb mijn Roco ICK's ook binnen! Het zijn inderdaad mooie dingen geworden, zeker het spuitwerk is prima uitgevoerd. Onder aan de rijtuigbak zit wel een naad, maar nadat ik vandaag eens extra op de 1:1 versie van deze rijtuigen heb gelet, kwam ik er achter dat deze ook een naad hebben op die plek! :D
Maar... De indeling eerste klas klopt niet (net zoals bij de andere merken). Ik wil eens kijken als ik die indeling kan verbouwen. Wie kan mij helpen aan goede tekeningen/foto's van het interieur 1e klasse van ICK? Op het internet kan ik maar een paar foto's vinden, waar helaas niet uit is te achterhalen welke coupe's een rij stoelen missen. Verder ben ik op zoek naar een gedetailleerde foto van de traptredes in opgeklapte (dus met de deur dicht) toestand.
Tot slot. Ik heb het eerste klas rijtuig nu geopend. Maar als het dak er af is, stuit ik op een ander probleempje. Boven de coupés is een blauwe strip aangebracht waarop de binnenverlichting kan worden gemonteerd. Helaas is het mij na enig voorzichtig trek- en duwwerk niet gelukt om dat ding er af te krijgen. Nu kan ik dus niet zo gemakkelijk bij sommige coupés komen. Is dat ding er überhaupt af te krijgen? Of zit die er echt aan de kast vastgelijmd? Ik kan het me niet voorstellen dat deze mee is gegoten met de kap, aangezien er interieur onder zit.
« Laatst bewerkt op: 12 July 2007, 22:45:17 door NS 1100 »
Trainmotion
  • I'm watching you
« Reactie #14 Gepost op: 12 July 2007, 23:17:27 »
@NS1100
De kap met ramen en de blauwe rand zit aan elkaar vast. Ik heb wel een aantal nokjes aan de zijkant ontdekt die volgens mij de bodemplaat vastklikken aan de bovenkap. (zie foto rechts van de blauwe strip in het gangpad bij de buitenwand)
Als je deze voorzichtig een klein stukje naarbinnenbuigt kan je de kap los halen. Dit kan met een horlogeschroevendraaier. Niet te veel kracht zetten anders breken ze misschien af. De nokjes aan de kant van de coupés zijn helaas niet zichtbaar, maar als je ze aan één kan los hebt kan je hem schuin eraf halen zie de onderstaande foto de ICK uit elkaar.
Zo kan je makkelijk bij de coupés en ook bij de ramen indien je van plan bent een raam dat wit is, blank te maken.
Is in de echte (1:1) 1e klas ICK deze ruimte achter het witte raam gevuld met stoelen of iets anders?  Zo ja, is dit een enkele rij stoelen of aan beide kanten of iet heel anders?
Roelof
« Laatst bewerkt op: 12 July 2007, 23:45:39 door Trainmotion »
