Repareren van gebarsten tandwielen door Frank 123
Vandaag om 10:43:17
Vandaag om 10:36:59
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door Frank 123
Vandaag om 10:36:52
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Rick
Vandaag om 10:31:22
Vandaag om 10:24:07
scharnieren voor spoor 0; ik zoek een goede vervanger. door Nullem
Vandaag om 10:18:37
Vandaag om 10:06:33
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door MOVisser
Vandaag om 09:59:47
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 09:56:13
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 09:51:12
Vandaag om 09:44:37
Vandaag om 09:08:32
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 08:51:00
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
Auteur Topic: Bad Breijtenberg goes Digital  (gelezen 34668 keer)
De Stoker
  • H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
Re: Bad Breijtenberg goes Digital
« Reactie #105 Gepost op: 20 October 2014, 14:20:47 »
Goed bezig  (y).
mrinsane
  • Modelspoor-digi-beet
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #106 Gepost op: 30 October 2014, 21:18:23 »
Gerwin, bedankt.
Goed bezig, tot nu toe dan...... ::)
heb weer gesodemieter met het omzetten van de servo's direct NA het programmeren van 1 servo/2 posities (omzetten v.e. wissel) en snap niet wat er fout gaat.
Zie beschrijving v/h probleem
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
De Stoker
« Reactie #107 Gepost op: 31 October 2014, 21:27:01 »
Zijn lastige zaken, helaas heb ik geen verstand van servo,s
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #108 Gepost op: 05 November 2014, 10:47:59 »
Ik heb de decoder maar even opnieuw zijn adres gegeven (dus geen reset, want dan ben ik alle posities ook kwijt...) en het werkt weer.
Weet niet precies waaraan het gelegen heeft, maar goed, mocht het weer een keer gebeuren, dan weet ik hoe ik het euvel kan verhelpen.
Er zijn nu 4 wissels (servo's) die goed aangestuurd worden mbv KL.  (y)
Een ander probleem dat zich voordeed was dat de 2e bezetmeld-unit wel correct 'reageerde', dat wil zeggen op de betreffende bezetmeldpunten was er wel de mogelijkheid voor een lok om te rijden - spanning aanwezig, maar de bezetmeldinfo werd niet doorgevoerd naar KL. Ronald Koerts had mij een pb gestuurd met de mededeling dat ik de XPressNetLI zodanig moest configureren, dat een 2e bezetmeld-unit ook zijn informatie kwijtkan aan het beestje: de parameter die instelbaar is met het configuratietooltje dus even aangepast van '1' naar '2' ......
....of eigenlijk heb ik de parameter direct verzet naar 16 (maximale waarde, want er kunnen maximaal 16 units achter elkaar geschakeld worden) en nu werkt het. De vraag is dan: waarom is deze setting er? Als je standaard de waarde 16 al zou kunnen programmeren.  ???
Nu doet zich een ander probleempje voor. Heeft ongetwijfeld te maken met mijn - tot nu toe - minieme kennis en ervaring met Koploper.
Inmiddels bestaat het simpele testbaantje uit een ovaal, met 2 inhaalsporen. Omdat ik het leren remmen, en de stopposities e.d., nog matig onder de knie heb, dacht ik verstandig te zijn en met 1 lok maar eens te gaan testrijden. Nog slimmer: wat nou als ik ervoor zorg dat de trein maar in 1 blok kan stoppen. Kan ik bij het betreffende blok eens kijken hoe en wat.
Dus: variabele treinroute aangemaakt, met een stopverbod ALLE blokken, behalve blok 3. Eerder stope de trein willekeurig in de blokken 2, 3, 9, 10, 5 en 6. Dus 1, 7, 8 en 4 zijn Vrije-baan-blokken, waarin in principe niet gestopt dient te worden.
Nu staat de trein stil in Blok 3 ( (y) ) maar weigert, nadat de stoptijd verlopen is, verder te rijden met de mededeling "Blok 1 reeds gereserveerd (na 2)". En blijft staan waar 'ie staat. Als ik de variabele route uitzet, doet 'ie t wel weer. Er is blijkbaar iets wat ervoor zorgt dat de trein geen toestemming heeft om te rijden, maar ik zie zo 1-2-3 niet wat.
Klopt het dat ik in dit geval met een variabele route ook inderdaad de trein in Blok 3 - en alleen maar daar - kan laten stoppen? [Ja, stoppen doet 'ie, maar rijden UIT Blok 3 dus niet meer  ;D ]
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Ronaldk
« Reactie #109 Gepost op: 05 November 2014, 13:10:07 »
Antwoord gevonden.  :) Ik wist dat het ergens nog op het forum stond  (y)  Uit het draadje van Karst over de S88XpressNetLi: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
Verder: Heb de afgelopen 2 dagen ( nachten ;) ) een PC-configuratie programma voor de s88XPressNetLI gemaakt, waarmee ingesteld kan worden:
XpressNet Adres ( stond vast op 30 )
Basis terugmeld adres ( stond vast op 64 )
Aantal s88 modules ( stond vast op 16 )
Vooral het laatste maakte de boel er niet storings ongevoeliger op. De s88 bus heeft als nare eigenschap, dat wanneer je 'overscant' er voortdurend spookmeldingen (kunnen) komen. Dit is met de laatste instel mogelijkheid definitief en principieel opgelost  :P :P
Inderdaad. Het bestemmingsblok is reeds bezet. Dus Koploper kan geen route vastleggen.
Groet Ronald.
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #110 Gepost op: 05 November 2014, 13:26:41 »
Ronald,
Bedankt voor het opzoeken. Ik zat in een verkeerd draadje te kijken (probeerde te vindem wat jij me al via pb vertelde)
Groet Ronald.
Zie het bijgevoegde figuur in mijn laatste bericht:vanuit Blok3 kan er alleen maar gereden worden naar Blok1 (check-check-dubbelcheck) en dat blok is zo vrij als ik-weet-ni-wat. Dus blijkbaar is er nog iets anders aan de hand. De vraag is mss:wat betekent de "na (2)"...want dat reserveert op de 1 of andere manier dus blok1.
Misschien is de routedefinitie gewoon verkeerd. Voor alle duidelijkheid: ik heb dus alleen gebruik gemaakt van het stopverbod in alle andere blokken, op Blok3 na. Verder is er niets gedefinieerd. Het vervolgblok (1) is een vrije-baan, waar i.p. niet gestopt mag/hieft te worden.....en nu dus al helemaal niet. Wat weerhoudt t m er dan van om er alsnog gewoon doorheen te rijden...en pas weer in Blok3 te stoppen?
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
hubertus
« Reactie #111 Gepost op: 05 November 2014, 13:32:38 »
Koploper kan geen rijweg instellen die eindigt in een blok met een stopverbod.
En stel dat je ver genoeg vooruit reserveert dat je weer in blok 3 uitkomt, staat daar al een trein.
Wat je wilt, kan niet op deze manier. Even afgezien waarom je het wilt.
Koploper regelt het leren remmen helemaal zelf, daar hoef je niks aan te doen.
Maar weer het advies om koplopervragen in het koploperforum te stellen.
Afgezien dat daar gewoon de meeste kennis voorhanden is, kun je daar je database meesturen.
En dat is bijna altijd nodig om een zinvol antwoord op je vraag te krijgen.
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #112 Gepost op: 05 November 2014, 13:52:21 »
Inderdaad misschien beter om vervolgvragen over KL op het koploperforum te plaatsen, maar aan de andere kant is het wel zo makkelijk om het in het eigen draadje te plaatsen. Volgende keer maar een draad op koploperforum in mekaar flansen.
De reden dat ik dit wilde doen was om vlug wat meer inzicht te krijgen in het remgedrag, en de extra gegevens die men kan invoeren bij de blokeigenschappen - de aanvullende blokgegevens. Voor de 'snelheid' even Blok3 gekozen, daar het een en ander aangepast (denk dan aan wel of niet netjes optrekken/afremmen, verlichting uit bij stilstand e.d., gewoon om het zien gebeuren, zodat het minder abstract wordt) en dan voor de doorloop wilde ik even dat de trein alle blokken voorbijraast, behalve Blok3 waar de trein moet stoppen.
Bedenk me nu dat dat ook gerealiseerd kan worden met een stopkans op 0%, -combinatie met vrije-baan - en dat alleen Blok3 een stopkans van 100% meekrijgt.
Fundamentele vraag: in het algemeen gezien moet ik met de routedefinitie toch kunnen uitsluiten dat er in BlokX en Y gestopt wordt? Dan snap ik de voorwaarden niet helemaal, en moet ik de handleiding er nog maar 'ns op naslaan (y)
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
hubertus
« Reactie #113 Gepost op: 05 November 2014, 14:04:55 »
Je kunt wel uitsluiten dat in een blok gestopt wordt, dat heb je ook gedaan.
Maar koploper moet wel de mogelijkheid hebben om binnen het bereik waar blokken vooruit kunnen worden gereserveerd een vrij blok zonder stopverbod te kiezen.
En het eerste blok dat daarvoor in aanmerking komt, is blok 3. Maar dat was door diezelfde trein al bezet.
De Stoker
« Reactie #114 Gepost op: 21 November 2014, 23:18:35 »
Ik heb het zelfde gedaan, om in 1 blok het rem gedrag te kunnen bestuderen en te kijken wat veranderingen doen. Als je KL de "vrije loop" laat gaat die in alle blokken het remmen leren, wat op zich een goede zaak is. Maar om voor je zelf het idee te krijgen wat er gebeurt na een verandering is dat wat lastiger.
Ik heb een vaste route daarvoor gebruikt en hem dan in dat ene blok laten stoppen. (stoppen, rijden op basis van tijd). Dan stopt hij elke ronde in het zelfde blok.
Als je dan wat inzicht hebt op het remgedrag in dat blok, dan gooi je die vaste route weer weg en laat je de lok rustig zijn rondjes rijden over de baan. KL heeft dan de kans om in alle blokken vooruit en achteruit te leren remmen. Hier gaat wel even over heen maar je zult zien dat de lok per ronde mooier gaat rijden.
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #115 Gepost op: 28 November 2014, 00:52:38 »
Ah, dat is ook nog een manier inderdaad.... dat was in eerste instantie ongeveer de bedoeling geweest, maar ik kwam dus (foutief) uit op een variabele route. Wat dus niet geheel werkte. Ik heb het opgelost door eventjes, voor de test-case, een apart treintype aan te maken. En, in combinatie met de verschillende bloktypes, ervoor gezorgd dat de trein alleen in Blok 3 mocht stoppen - stopkansen in de overige blokken gewoon op 0% gezet. Werkt. Simpel. Misschien niet zo 'netjes', maar daar ging het me niet om.
Verder ben ik aan het uitvogelen hoe ik 'n aantal dynamische blokken op kan zetten, en dan in combinatie met optimale lengte-blok-keuze. Is me nog niet helemaal duidelijk, maar er komt wel schot in.
Dan ook nog nieuws op het gebied van materieel(y).
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #116 Gepost op: 17 March 2018, 23:04:05 »
Beste mensen,
Na enig (hopeloos) gepruts, toch even een vraagje hier dumpen.
Is er iemand bekend met het schakelen (i.e. bouwen van schakelingen) met een optocoupler, en meer specifiek de 6N137? Ik zou deze opto graag wat beter willen snappen, en daarnaast ook toepassen in een bezetmeldschakeling middels stroomdetectie.
E.e.a al geprobeerd uit te zoeken, maar het lijkt er sterk op dat specifiek deze opto niet helemaal doet wat ik verwacht deze zou moeten doen. Uiteraard ben ik dan wrschijnlijk de enige die het fout doet, en de werking gewoon verkeerd interpreteer/de schakeling verkeerd aansluit en/of interpreteer...  ???
Ik ben benieuwd (PB mag overigens ook, misschien wat handiger in communicatie over - en weer).
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
« Reactie #117 Gepost op: 17 March 2018, 23:57:17 »
Laat eens zien hoe je de zaak hebt geschakeld.
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #118 Gepost op: 18 March 2018, 14:55:52 »
Ik zal het met een aantal schematische weergaven wat verduidelijken.
Aan de "ingang" van de optocoupler 6N137 (links) zet ik, voor de test-case, 5V op de opto-poort 2, met een voorschakelweerstand en een drukschakelaar:
Bij het dichtzetten van de schakelaar gaat er een stroom lopen van ongeveer 10.7 [mA] door de optocoupler (en dus door de IR LED binnen de opto). Misschien is zo'n stroomsterkte al niet helemaal wat gewenst is voor dit type opto...
Vervolgens: initieel zag de "uitgang" van de opto (rechterkant) er, bij mijn testcase, als volgt uit:
Bij het openhouden van de schakeling links (i.e. schakelaar niet ingedrukt) gaat er op "A" een stroom lopen van 1.4 [mA]. Bij het sluiten van de schakeling links (i.e. schakelaar ingedrukt) gaat er op "A" een stroom lopen van 14.1 [mA].
Toen besefte ik me dat VE (opto-7) ook aangesloten dient te worden voor een correcte(re) werking:
en:
Bij het openhouden van de schakeling links (i.e. schakelaar niet ingedrukt) gaat er op "A" een stroom lopen van 0.52 [mA]. Bij het sluiten van de schakeling links (i.e. schakelaar ingedrukt) gaat er op "A" een stroom lopen van 13.71 [mA].
Om, voor de volledigheid, ook inzicht te kunnen krijgen wat er aan aansluiting opto-5 (verbonden met de GND) gebeurt, de volgende situaties:
en:
Bij het openhouden van de schakeling links (i.e. schakelaar niet ingedrukt) gaat er op "A" een stroom lopen van 11 [mA]. Bij het sluiten van de schakeling links (i.e. schakelaar ingedrukt) gaat er op "A" een stroom lopen van 21.1 [mA].
Nu de eigenlijke vraag: wat ik eigenlijk wil bewerkstelligen (ervan uitgaande dat de opto-coupler ook "gewoon" kan schakelen -- {opto-6 schakelt over naar geleiding-mode naar opto-5}} -- als links/ingang "aan"/gesloten wordt) dat op opto-6 een stroomdetectie staat (middels een Arduino-pin): dus, met andere woorden: dat RECHTS (= opto-6 ?) 0 [mA] --->>> +I [mA] als en aan de ingang/linkerkant een stroom door de IR-LED/opto gaat lopen, en andersom: geen stroom door de IR-LED links, dan geen stroom opto-6 --->>> opto-5. Uiteindelijk dient opto-6 aangesloten te worden op de betreffende Arduino-pin, niet op de 5V spanning, maar dit was even ter lering ende vermaak om te kijken hoe de opto schakelt...
Echter, het blijkt uit bovenstaande dat er sowieso al een stroom loopt?! Ik had verwacht dat er geen stroom gaat lopen door de opto van opto-6 naar opto-5 als er geen stroom loopt aan de ingnag/linkerkant, en een stroom van opto-6 naar opto-5 indien de opto IR-LED wel voorzien wordt van spanning/stroom. Daarnaast is de stroomsterkte voor de weerstand - aan opto-6 in beide (open/dicht) gevallen anders dan aan de opto-5 (GND) kant. Ik had verwacht dat hier een verband aanwezig zou zijn (opto zou immers van opto-6 naar opto-5 moeten schakelen als ingnag "hoog" geeft).
Gaat er bij mijn schakeling iets fout en/of interpreteer ik de werking van deze opto verkeerd?
Indien er nog meer vragen opkomen, hoor ik deze graag!
Alvast bedankt voor het meedenken!
PS: Ik weet dat ik ook simpelere opto's kan gebruiken, maar dat is vooralsnog niet het doel. Ik hoop de 6N137 te kunnen gebruiken, en, waar of niet, dit zou in principe ook moet kunnen werken, toch? :o ::)
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
« Reactie #119 Gepost op: 18 March 2018, 15:18:01 »
De stroom in 5, daar moet je niet naar kijken. De uitgang van deze opto is geen transistor, maar een CMOS schakeling die zelf ook voeding nodig heeft. Dus wat je in 5 meet is de voedingsstroom.
Iets anders is de stroom in 6, de uitgang. Als de ingangsled uit is mag daar maximaal 1uA lopen volgens de datasheet.
Als er meer loopt is het ding misschien stuk.
De enable ingang 7 hoef je niet aan te sluiten. In de datasheet staat een waarheidstabel en daaruit blijkt:
Als je 7 los laat volgt de uitgang gewoon de ingang. Hetzelfde gebeurt als je 7 aan de plus van de voeding legt. Dat maakt dus geen verschil.
Als je 7 aan de GND legt, dan is de uitgang gedisabled, blijft dus hoog, ongeacht wat er aan de ingang gebeurt.
Het is voornamelijk een kwestie van zorgvuldig de datasheet lezen.
Wat is eigenlijk de reden waarom je per se deze opto wil gebruiken? Het is nogal een exotisch ding.
